17. May 2024, 05:11:42
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 36 Go Down Print
   Author  Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar  (Read 50231 times)
« Reply #270 on: 06. March 2016, 16:25:18 »
auch wenn ich daran schuld bin, das die Anzeige jetzt linksbündig ist, und das O von OFF stehen bleibt: Wenn es heute noch weg soll. darf das gerne jemand anders machen :-)
« Reply #271 on: 06. March 2016, 16:34:30 »
Erledigt. Bis auf FM und Anzeige...
DC4AS
« Reply #272 on: 06. March 2016, 16:47:01 »
ich habe lediglich die Bugs dokumentiert..wann Ihr die beseitigt kann ich euch doch nicht vorschreiben..gg
Ich bin von der Geschwindigkeit Eurer Arbeit eh begeistert. Schaut mal wieviel Fehler und bugs beseitigt wurden und wieviel neue Funktionen und korrekturen vorgenommen wurden ..und ich sehe nur die Zeit seit ich meinen mcHF fertig habe (mitte Januar)
Prima Arbeit
Gruss Andreas
« Reply #273 on: 06. March 2016, 17:43:18 »
@DD4WH
Meinen Glückwunsch Frank!
Ich habe jetzt nur zwei Filter richtig durchgetestet - es sind zu viele für ein paar Stunden . Speziell das 4.8er hat einen Hauch von Genialität. Wenn ich sowas in Hardware kaufen müsste, würde ich mindestens 200,-- Euro auf den Tisch blättern müssen. Ich vermute die anderen sind ähnlich kann ich aber noch nicht definitiv sagen.
S*U*P*E*R !!!
. Version mit funktionierendem neuen Menu-Code verfügbar
« Reply #274 on: 11. March 2016, 08:12:22 »
heute ist die erste Version, deren Menucode komplett umgeschrieben wurde, verfügbar. Die Ordnung wird nicht so bleiben, wie sie jetzt ist, aber ein paar Dinge, die der neue Code kann, sind probehalber schon mal eingebaut (wie gesagt: bleibt so nicht):
- die "POWER"-Einstellungen sind jetzt unter einem Untermenü herausklappbar
- ebenso die "FILTER"-Einstellungen/Aktivierungen im Config-Menu
Bekannte Fehler:
- #199 Hardware Info geht nicht mehr EDIT: teilweise gefixed. Geht
  nicht mehr RICHTIG.
- #341 Reset Ser EEPROM hat keinen selektierbaren Eintrag und wird
  übersprungen, dafür wird beim Drehen mit ENC2 darauf der Eintrag
  darunter verändert EDIT: gefixed
- #063 ALC Release Tim zeigt obskure Zahlen an EDIT: gefixed
Wer zusätzliche Fehler im Menü bzw. den Einstellungsauswirkungen des Menüs findet, bitte mitteilen!
« Last Edit: 11. March 2016, 09:53:46 by DF8OE » Logged
« Reply #275 on: 12. March 2016, 14:28:41 »
Mit der heute veröffentlichten Version mit komplett neu gestaltetem Menu-Code haben wir das Alpha-Stadium verlassen und sind nun wieder im "normalen devel-Stadium".
Das bedeutet, dass jetzt wieder Bugmeldungen willkommen sind.
Eine Ausnahme:
Die Schreibweise oder die Anordnung von Menü-Einträgen bitte außen vor lassen. Das Menü hat noch nicht seinen endgültigen Stand erreicht - es wird definitiv noch umstrukturiert. Aber es sollte so wie es ist schon funktionieren!
Roger
« Reply #276 on: 12. March 2016, 15:42:49 »
beim letzten Test einer devel Version war auf dem Display nix mehr zu sehen.
Habe nun die letzte installiert. Habt Ihr super hinbekommen mit dem neuen Menü mit Rubriken.
Läuft insgesamt sehr gut. Die Möglichkeiten bei den Filtern sind erfreulich erweitert worden
und dennoch sind nicht gewünschte abschaltbar!!!
Menüpunkt 210 Max Volume steht auf 11 und lässt sich nicht verändern.
Sonst bislang keine Besonderheiten.
Schönes Wochenende und vy73s
Roger
« Reply #277 on: 12. March 2016, 17:44:37 »
Bugfix #211 fertig - danke für das Feedback!
daba
« Reply #278 on: 12. March 2016, 18:12:30 »
Bei mir wird bei schnellen drehen am Tune-knopf die Freq. Anzeige rot. (1khz. Schrittweite)
In de .03er Version ist das nicht der Fall.
NR aus. DSP aus.
« Reply #279 on: 12. March 2016, 18:16:27 »
Die Encoder erlauben jetzt ein schnelleres Drehen als der SI570 kann. Die Rastzeit des SI570 ist bei schnellem Drehen überschritten und wenn man dann über eien "weiten Abstimmschritt" (das ist was internes im SI570) kommt, danngibt er auf.
Das ist technisch bedingt... Wir haben jetzt die Encoder ZU SCHNELL gemacht
Aber mir fällt auch schon eine Lösung ein
Wenn die Abstimminformationen zu schnell kommen dann bekommt der SI570 für 100mS eine "Annahmepause"...
« Last Edit: 12. March 2016, 18:35:03 by DF8OE » Logged
pego
« Reply #280 on: 12. March 2016, 18:44:14 »
Vorherige Version -wie bei Roger- weißes Display.  Jetzt " funzt" es wieder. Unterteilung 'auf die Schnelle' lässt sich bearbeiten.
Gruß Peter DG2NPE
dl2ki
« Reply #281 on: 13. March 2016, 12:29:53 »
die neue Grundstruktur des Menüs ist aus meiner Sicht gut gelungen.
In der Grundauswahl wäre es vielleicht übersichtlicher, wenn die Texte "SHOW" in gelb (Standard) und nach dem aktivieren "HIDE" z.B. in Grün angelegt wären (wie der kleine grüne Auswahlpfeil).
Man könnte dann die aktivierte Zeile des Grundmenüs eher sehen.
... aber wie vieles, Geschmackssache.
73, Wolfgang
« Reply #282 on: 13. March 2016, 13:22:06 »
Hallo Wolfgang,
da haben wir eine andere Lösung gerade in Arbeit. Alle Menüzeilen rutschen eins nach unten (weil der alte Text "CW impaired..." jetzt weg ist) und dafür kommt ganz oben drüber der volle Name des gerade aktiven Menüs
DL3AAA
« Reply #283 on: 13. March 2016, 14:20:49 »
mit der neuen FW wurde ein weiterer Meilenstein für den mcHF gesetzt. Ich habe noch nicht alle Menüpunkte getestet was mir aber sofort aufgefallen ist, ist die Geschwindigkeitszunahme der Drehgeber.
Ich arbeite immer noch im SPI Mode.
Ich sehe in dem neuen Aufbau des Menüs, nach einer kurzen "Lernphase", den Vorteil in der Gliederung und somit im leichteren Auffinden der Menüpunkte.
Jetzt noch ein vom User selbst zu definierendes USER-Menü und alle Wünsche sind erfüllt.
Dietrich
73 Dietrich
« Reply #284 on: 13. March 2016, 15:52:49 »
es freut mich, dass das Menu so gut angenommen wird. Mit dem User-Menü, was angedacht ist, braucht es aber noch ein paar gute Ideen.
Der Knackpunkt ist die Verwaltung des Menüs. Bei 160+ möglichen Einträgen (auch wenn man nicht alle anbietet, bleiben bestimmt noch 50-100 Kandidaten übrig) sind ist das Auswählen eines Eintrags, das Verschieben/Entfernen eines Eintrags in der Liste schon eine Herausforderung.
Es gibt da ja verschiedene mögliche Ansätze:
Einfach:
- Man markiert im normalen Menü einen Eintrag zur  Aufnahme ins User-Menü, der wird dann einfach ans Ende gepackt.
- Gleiche Aktion im User-Menü entfernt einen Eintrag.
Kein Verschieben der Einträge im Usermenü möglich.
Probleme hier sind: Wie teilt man mit, das der Menüeintrag ins Usermenü soll? Knöpfe sind nicht mehr frei. Einzig "lange auf "Default" drücken wäre da noch sinnvoll nutzbar.
Kein Umsortieren.
Auswahl im User Menü:
In einem speziellen User-Menü-Configurations Modus wählt man für jeden Eintrag die passende Funktion aus der Liste aller verfügbaren Funktionen aus.
Problem: Sehr viel drehen an den Knöpfen bis der richtige Eintrag da ist. Zusätzliches Untermenü für die Konfiguration (nicht wirklich ein Problem).
Kein Umsortieren.
Oder noch bessere Ideen von Euch?
« Last Edit: 13. March 2016, 18:49:38 by DB4PLE » Logged
Pages: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 36 Go Up Print
