« Reply #270 on: 06. March 2016, 16:25:18 »
auch wenn ich daran schuld bin, das die Anzeige jetzt linksbündig ist, und das O von OFF stehen bleibt: Wenn es heute noch weg soll. darf das gerne jemand anders machen :-)
« Reply #271 on: 06. March 2016, 16:34:30 »
Erledigt. Bis auf FM und Anzeige...
DC4AS
« Reply #272 on: 06. March 2016, 16:47:01 »
ich habe lediglich die Bugs dokumentiert..wann Ihr die beseitigt kann ich euch doch nicht vorschreiben..gg
Ich bin von der Geschwindigkeit Eurer Arbeit eh begeistert. Schaut mal wieviel Fehler und bugs beseitigt wurden und wieviel neue Funktionen und korrekturen vorgenommen wurden ..und ich sehe nur die Zeit seit ich meinen mcHF fertig habe (mitte Januar) Prima Arbeit
Gruss Andreas
. Version mit funktionierendem neuen Menu-Code verfügbar
« Reply #274 on: 11. March 2016, 08:12:22 »
heute ist die erste Version, deren Menucode komplett umgeschrieben wurde, verfügbar. Die Ordnung wird nicht so bleiben, wie sie jetzt ist, aber ein paar Dinge, die der neue Code kann, sind probehalber schon mal eingebaut (wie gesagt: bleibt so nicht): - die "POWER"-Einstellungen sind jetzt unter einem Untermenü herausklappbar - ebenso die "FILTER"-Einstellungen/Aktivierungen im Config-Menu
Bekannte Fehler: - #199 Hardware Info geht nicht mehr EDIT: teilweise gefixed. Geht nicht mehr RICHTIG. - #341 Reset Ser EEPROM hat keinen selektierbaren Eintrag und wird übersprungen, dafür wird beim Drehen mit ENC2 darauf der Eintrag darunter verändert EDIT: gefixed - #063 ALC Release Tim zeigt obskure Zahlen an EDIT: gefixed
Wer zusätzliche Fehler im Menü bzw. den Einstellungsauswirkungen des Menüs findet, bitte mitteilen!
« Last Edit: 11. March 2016, 09:53:46 by DF8OE » |
Roger
« Reply #276 on: 12. March 2016, 15:42:49 »
beim letzten Test einer devel Version war auf dem Display nix mehr zu sehen.
Habe nun die letzte installiert. Habt Ihr super hinbekommen mit dem neuen Menü mit Rubriken. Läuft insgesamt sehr gut. Die Möglichkeiten bei den Filtern sind erfreulich erweitert worden und dennoch sind nicht gewünschte abschaltbar!!!
Menüpunkt 210 Max Volume steht auf 11 und lässt sich nicht verändern.
Sonst bislang keine Besonderheiten.
Schönes Wochenende und vy73s Roger
daba
« Reply #278 on: 12. March 2016, 18:12:30 »
Bei mir wird bei schnellen drehen am Tune-knopf die Freq. Anzeige rot. (1khz. Schrittweite) In de .03er Version ist das nicht der Fall. NR aus. DSP aus.
pego
« Reply #280 on: 12. March 2016, 18:44:14 »
Vorherige Version -wie bei Roger- weißes Display. Jetzt " funzt" es wieder. Unterteilung 'auf die Schnelle' lässt sich bearbeiten. Gruß Peter DG2NPE
dl2ki
« Reply #281 on: 13. March 2016, 12:29:53 »
die neue Grundstruktur des Menüs ist aus meiner Sicht gut gelungen.
In der Grundauswahl wäre es vielleicht übersichtlicher, wenn die Texte "SHOW" in gelb (Standard) und nach dem aktivieren "HIDE" z.B. in Grün angelegt wären (wie der kleine grüne Auswahlpfeil).
Man könnte dann die aktivierte Zeile des Grundmenüs eher sehen.
... aber wie vieles, Geschmackssache.
73, Wolfgang
DL3AAA
« Reply #283 on: 13. March 2016, 14:20:49 »
Hallo Andreas, mit der neuen FW wurde ein weiterer Meilenstein für den mcHF gesetzt. Ich habe noch nicht alle Menüpunkte getestet was mir aber sofort aufgefallen ist, ist die Geschwindigkeitszunahme der Drehgeber. Ich arbeite immer noch im SPI Mode.
Ich sehe in dem neuen Aufbau des Menüs, nach einer kurzen "Lernphase", den Vorteil in der Gliederung und somit im leichteren Auffinden der Menüpunkte.
Jetzt noch ein vom User selbst zu definierendes USER-Menü und alle Wünsche sind erfüllt.
73 Dietrich
73 Dietrich
« Reply #284 on: 13. March 2016, 15:52:49 »
es freut mich, dass das Menu so gut angenommen wird. Mit dem User-Menü, was angedacht ist, braucht es aber noch ein paar gute Ideen.
Der Knackpunkt ist die Verwaltung des Menüs. Bei 160+ möglichen Einträgen (auch wenn man nicht alle anbietet, bleiben bestimmt noch 50-100 Kandidaten übrig) sind ist das Auswählen eines Eintrags, das Verschieben/Entfernen eines Eintrags in der Liste schon eine Herausforderung.
Es gibt da ja verschiedene mögliche Ansätze: Einfach: - Man markiert im normalen Menü einen Eintrag zur Aufnahme ins User-Menü, der wird dann einfach ans Ende gepackt. - Gleiche Aktion im User-Menü entfernt einen Eintrag. Kein Verschieben der Einträge im Usermenü möglich. Probleme hier sind: Wie teilt man mit, das der Menüeintrag ins Usermenü soll? Knöpfe sind nicht mehr frei. Einzig "lange auf "Default" drücken wäre da noch sinnvoll nutzbar. Kein Umsortieren.
Auswahl im User Menü: In einem speziellen User-Menü-Configurations Modus wählt man für jeden Eintrag die passende Funktion aus der Liste aller verfügbaren Funktionen aus. Problem: Sehr viel drehen an den Knöpfen bis der richtige Eintrag da ist. Zusätzliches Untermenü für die Konfiguration (nicht wirklich ein Problem). Kein Umsortieren.
Oder noch bessere Ideen von Euch?
« Last Edit: 13. March 2016, 18:49:38 by DB4PLE » |
