Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar (Read 50901 times)
OE3HKC
« Reply #121 on: 10. February 2016, 09:29:37 »
habe jetzt die Version "08.02.2016 12:56:02" (e855da2) eingespielt und getestet. Auffällig war, dass FM-Modus nicht einstellen ließ..
Ausschalten funktionierte wie immer, auch das Abschalten ohne Speicher (mit Band+ Taster)
als ich dann beim nächsten Durchgang das Menü aufrief, FM-Bandbreite auf 7,5 kHz veränderte und dann die Menütaste zum Abspeichern drückte, dauerte dieser Vorgang ca eine Minute statt 5 Sekunden. Genauso lang dauerte nun das Abschalte mit Speichern...
das Abschalten ohne speichern funktioniert...
werde jetzt die Version vom 9.2. einspielen un dwieder testen..
vy 73, Helmut
OE3HKC
« Reply #123 on: 10. February 2016, 09:56:08 »
habe jetzt Version 09.02.2016 13:50:36 Commit b028ff7 ausprobiert, der lässt sich kein Fehlverhalten entlocken, auch nicht, wenn man das Menü aufruft und Veänderungen durchführt und anschließend speichert...
genau das ist mir nämlich bei der vorigen Version aufgefallen: solange man keinen Menüaufruf bzw Verstellungen durchführt, geschieht die automatische Speicherung beim Ausschalten in der normalen Zeit von 5 Sekunden, ansonsten dauert es eben ca 1 Minute...
vy 73, Helmut
OE3HKC
« Reply #124 on: 10. February 2016, 10:59:02 »
Hallo, habe jetzt wieder 08.02.2016 12:56:02 (e855da2) eingespielt, wegen testen...
habe abgeschaltet ohne irgend eine vorherige Tastenbetätigung, das Speichern dauerte jetzt eine Minute...
wieder hochgefahren, Bandbreite auf 300Hz gestellt, runtergefahren, diesmal Abschaltung mit speichern nur 6 Sekunden... scheint eine Zufallsfunktion zu sein, die keiner Gesetzmäßigkeit unterliegt...
vielleicht ein Fehler beim Compilieren oder Linken ?
vy 73, Helmut
Roger
« Reply #126 on: 10. February 2016, 14:55:55 »
Bei der neusten Firmware dauert der Startup-Bildschirm an meinem mcHF nun 20 Sekunden. Wirklich nicht zu übersehen. Ansonsten sind mir aber keine Besonderheiten aufgefallen. Ausschalten ergibt keine Verzögerungen. Auch die grösseren Steps sind möglich, wenn der Menüpunkt Frequency Limit Disable auf ON gestellt wird.
vy73s Roger
« Reply #127 on: 10. February 2016, 15:57:38 »
Hallo, habe die Diskussion bisher nur "mitlesend" verfolgt. Die Versionen vom 08., 09. und von heute aufgespielt Willkürlich Änderungen im Menü vorgenommen, diese vorher nicht gespeichert. Ergebnis bei allen Vers.: Ausschalten mit Speichern im EEPROM 5 - 6 sec.; Start-up: 6 - 7 sec. Alle geänderten Einstellungen wurden übernommen und nach dem Wiedereinschalten richtig angezeigt und funktionsfähig. STM ist 1MB, EEPROM ein 1025 vy 73 Michael
« Reply #130 on: 11. February 2016, 10:19:41 »
Hallo, "daily" von heute: Start-up etwas mehr als 1min; Betriebsdaten (QRG, MODE) wurden aus dem EEPROM NICHT übernommen - auch beim wiederholten AUS-EIN; EEPROM wird im Hardware-Menüpunkt richtig angezeigt FW von gestern wieder aufgespielt - alles o.k. vy 73 aus Erfurt Michael
pego
« Reply #131 on: 11. February 2016, 10:25:10 »
Hallo, version 27.2 geproggt Startzeit 10 sec. Auschalten 5-6 sec. EEprom Einträge bleiben erhalten. auch unterschiedliche Seitenbänder.
73 Peter DG2NPE
OE3HKC
« Reply #132 on: 11. February 2016, 10:27:46 »
neue Version geladen, nach Einschalten erscheint Startbildschirm, nach ca10 sec knacksen im Lautsprecher, Startbildschirm bleibt aber ca 2 min...
dann normale Funktion, ausschalten mit abspeichern in gewohnter 6 Sekunden Dauer..
habe den Vorgang 2 mal wiederholt, mit gleichem Ergebnis...
vy 73, Helmut
OE3HKC
« Reply #133 on: 11. February 2016, 10:58:10 »
und noch was...
Menü 053 geht nach Einschalten immer auf >0< , obwohl vor Abschalten aof "Auto" gespeichert... dadurch auch die etwas eigenwillige scope Darstellung (siehe Bild)
vy 73, Helmut
