14. July 2025, 19:33:59
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Wolf TRX (Moderators: DL1PQ, DF8OE)  |  Topic: Mainboard- Bauteile, Fragen, Hinweise.... <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 21 Go Down Print
   Author  Topic: Mainboard- Bauteile, Fragen, Hinweise....  (Read 61436 times)
« Reply #195 on: 24. September 2023, 19:05:37 »
Hallo Olli,
Löt mal den U6 aus und geb mit einem externen Netzteil 3,3V am Pluspol von C54 mit Strombegrenzung ein.
Und wenn dann immer noch kein Kurzschluß vorhanden ist  , dann halt alle Bauteile die an der 3.3V Leitung
liegen ablöten.#
Oder mit einer guten Lupe alle entsprechenden Lötstellen kontrollieren.
Die Abstände sind teilweise sehr gering und Kurzschlüsse vorprogrammiert.
Olli
« Reply #196 on: 24. September 2023, 19:10:43 »
U6 ist schon lange raus.
Ich weis ja nicht ob der STM32xxx wirklich einer ist oder en fake oder sonst was.
Der kommt von ALI.
Steven
« Reply #197 on: 24. September 2023, 19:14:09 »
Meiner ist auch von Ali
prüfe alle Beinchen und ob alles richtig verbaut ist, ich durfte übrigens auch alle Cs auslöten um dann festzustellen das mein ADuM um 180° verdreht drinnen ist
« Last Edit: 24. September 2023, 19:40:02 by Steven » Logged
Olli
« Reply #198 on: 24. September 2023, 19:27:20 »
Am Adum  ist ein Weiße Strich in der nähe von C58 ich habe es als pin eins gedeutet
Bei LCSC habe ich den STM32H743VIT6 gefunden aber ohne rev.6 am Ende.
Geht der auch hir der link
https://www.lcsc.com/product-detail/Microcontroller-Units-MCUs-MPUs-SOCs_STMicroelectronics-STM32H743VIT6_C114409.html
Steven
« Reply #199 on: 24. September 2023, 19:32:27 »
Ich kann jetzt nicht nachsehen, aber die kante mit Pin 1 sollte abgeflacht sein
Steven
« Reply #200 on: 24. September 2023, 19:42:38 »
Quote from: Olli on 24. September 2023, 19:27:20
Wichtig ist das dort ein V steht und kein Y, wenn das exakt der IC ist wie auf dem Bild ist der der richtige
Olli
« Reply #201 on: 24. September 2023, 19:50:14 »
So steht es da xxxVIT6
Beim Adum mein ich den Strich auf der Platine in der nähe von dem C 85
Da ist bei mir Pin 1
Der Adum hat ja ein punkt an pin 1
Steven
« Reply #202 on: 24. September 2023, 19:52:48 »
Quote from: Olli on 24. September 2023, 19:50:14
Dann wird er richtig drin sein, aber auch am ADUM wue beim STM liegen 3.3v und GND nebeneinander, prüfe also alles nach ob da wo ne Lötbrücke ist
EDIT: vom STM32H743VIT6 gibt es kein Rev 6 ! nur Rev V und Rev Y
im Wolf muss Rev V
« Last Edit: 24. September 2023, 20:27:31 by Steven » Logged
Olli
« Reply #203 on: 25. September 2023, 04:25:41 »
Wenn der stm32 im link der richtige ist werde ich mir einen neuen  bei lcsc bestellen
Und dann schauen wir mal. Was anderes fällt mir im Augenblick nicht ein
Steven
« Reply #204 on: 25. September 2023, 04:27:35 »
Quote from: Olli on 25. September 2023, 04:25:41
prüfe alle relevanten Bauteile und Pins auf Lötbrücken
« Last Edit: 25. September 2023, 07:53:53 by Steven » Logged
Olli
« Reply #205 on: 25. September 2023, 13:45:13 »
Ja der war richtig rum. Ich hab in gestern ausgelotet und mal mit Spannung versorgt. Ich hatte den Strom vom Netzteil begrenzt. Der zieht soviel Strom wie man in läst. Ich besorge mir ein neuen bei Lcsc und dann hoffe ich das es kein fake ist .Und wenn man die Versorgungspsnnung pins gegen Masse mist ist der Widerstand unter 0,6 ohm.
« Reply #206 on: 25. September 2023, 14:01:39 »
hallo Olli
Bevor du dem STM auslötest,  kontrolliere mal alle Tantal die an der 3,3V Leitung liegen. Vlt. ist da einer verpolt.
Mach mal ein paar gute Fotos vom MB, da wenn man es aufzieht bzw. vergrößert Details erkennen kann und poste sie hier.
Vlt. kann man da schon ein paar Tips geben.
S58J
« Reply #207 on: 26. September 2023, 08:42:07 »
Dear all
I follow this discussion with interest. I have sourced my parts from multiple resources (yes, that includes AliExpress ... in my case the LTC2208, DAC5674 and NV7050A are from Ali). I got an idea about soldering and testing sensitive/expensive parts one by one and I would like to know your thoughts on that. For example: providing necessary voltages (and quartz/clocks) to STM32H743VIT and program it. If it is properly identified and programed than I solder the FPGA and do the same (program it).
That idea of course has it consequences: later soldering of QFNs one by one which is super annoying (or I simply don't know the easy way) and especially soldering QFNs with ground pads which I hate the most.
So, what do you think of step by step soldering and testing?
Kind regards
Janez, S58J
Olli
« Reply #208 on: 26. September 2023, 13:44:06 »
Ichabe den STM ausgelötet.
Mehr fake geht nicht.
Ich habe mal auf den Spannungs Eingang 3 Volt drauf gegeben.
Die kamen auch auf allen Ausgängen wo eigendlich Masse sein sollen wider raus.Dann habe ich mal die Masse wider angeschlossen
da ist so viel Strom geflossen bis der 3 Volt pin Verglüht ist.
Ich glaube nicht das ich noch mal bei Ali kaufen werde.
« Last Edit: 26. September 2023, 13:46:11 by Olli » Logged
Steven
« Reply #209 on: 26. September 2023, 14:53:02 »
Quote from: Olli on 26. September 2023, 13:44:06
Sende mal ein Foto vom STM32 und wie er verbaut war.
Und bitte das Bild vom STM32 so das man die Kennzeichnung sehen kann.
Und das Bild wie er verbaut war bitte nicht das der IC doch kein Fake war und vielleicht gedreht verbaut war da der IC zwei Markierungen hat mit Punkt, nicht das wenn du einen neuen bekommst den einbaust es zum defekt kommt
gruß
EDIT: Bild eingefügt
« Last Edit: 26. September 2023, 15:06:32 by Steven »
Pages: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 21 Go Up Print
