Topic: Mainboard- Bauteile, Fragen, Hinweise.... (Read 72988 times)
DL4HUF
« Reply #105 on: 05. March 2022, 17:10:10 »
Hallo OMs
Damit ich nicht wieder ein Bauteil falsch einbaue lieber noch mal eine Rückfragen: Auf dem U20 OPA2673 ist ein Punkt links oben wenn man die Beschriftung lesen kann. Ist dann dort die 1? Sprich der muss so wie auf dem Bild eingelötet werden?
Steven
« Reply #106 on: 05. March 2022, 18:19:49 »
Moin
wo wir gerade beim Fragen sind T4 kann ich diesen nehmen oder TC4-1T https://aliexpress.ru/item/32795916704.html
gruß
« Reply #107 on: 05. March 2022, 18:41:22 »
Hallo OMs
Jep, der Punkt auf dem OPA ist der Pin1 Auf der Unterseite hast du nochmals einen Hinweis auf Pin1 abgeschrägte Ecke OPA
« Reply #108 on: 05. March 2022, 18:44:55 »
Hallo Steven, Hallo miteinander
für den TC4-1T hier mal die Bezugsquellen: Mouser und
Ali
Bei den Transformatoren immer die 50 Ohm Variante nehmen.
Steven
« Reply #109 on: 05. March 2022, 19:06:02 »
Ali
@Norbert: ich frag nur weil auf dem Board ADT4-6T steht und ich den TC4-1T besorgt hatte mit den angegenen Link bzw über Michael.
Hab das Mainbord auch fast fertig 95% des Hühnerfutters is druf .. fehlen nur die ICs, wollt aber erst Spannungen testen
gruß
ps ich war heut fleißig
Steven
« Reply #110 on: 05. March 2022, 20:17:46 »
Zu R59 und R60 noch eine Frage ..
die 330R wie für die 35W BIG Version??
DL4HUF
« Reply #111 on: 05. March 2022, 20:33:14 »
Zu den Fragen kann ich nichts beitragen. Wollte nur sagen, dass ich mich dagegen entschieden habe erst das Hühnerfutter zu löten, da dir mir im Weg wären wenn ich die ICs wie U20 usw. per Heißluft löten will. Da ich wie vorgeschlagen das mit vorgeheizter Platiene machen möchte stören auch die Bauelemente auf der Unterseite. Zum Vorheizen nehme ich so eine 30x30mm Miniheizplatte. Scheint zu funktionieren Ich habe im ersten Schritt alle Spannungsregler aufgebaut und getestet. Dann alles um die CPU, Display, USB und Audio. CPU, Display und USB laufen
Steven
« Reply #112 on: 05. March 2022, 21:09:45 »
Hallo Ronald
die ICs abgesehen von U20 wollt ich mit der "Tupfenmethode" löten
dir weiter viel Erfolg, ich hab mich noch nicht getraut es an ein Netzteil anzuschliessen.. muss mir da erst eines leihen wo ich den Strom begrenzen kann .. sicher ist sicher .. aber Freitag hab ich es da, dann schauen wir mal.
| « Last Edit: 05. March 2022, 21:09:57 by Steven » |
« Reply #113 on: 06. March 2022, 09:30:10 »
Hallo, im neuen Layout der PCB sind ja für die "Umgehung" des ADUM 2 R*s vorgesehen, wenn ich es richtig sehe. Da ich kein Schema finde, ist es richtig, daß pin 10 mit pin 7 und pin 11 mit pin 6 via 0R verbunden sind?
vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #114 on: 06. March 2022, 09:38:25 »
hat sich soeben aus dem Post #102 (Bild) von Steven geklärt. Ist dort deutlich zu sehen.
Danke Michael_K
« Reply #115 on: 06. March 2022, 09:55:17 »
Hallo Michael
Schau mal hier: Schaltplan Dort habe ich den neuen Schaltplan hinterlegt.
| « Last Edit: 06. March 2022, 09:57:06 by DC4YN » |
Steven
« Reply #116 on: 06. March 2022, 09:56:28 »
Danke Michael_K
Hallo Michael, damit kannst du den ADUM "brücken" .. schau mal in de Schaltplan den Norbert gestern online gestellt hat.
Andere Frage, es ist richtig das einige Tantals falsch herum eingebaut werden?? C77,C78,C125,C126 ??
gruß
« Reply #117 on: 06. March 2022, 10:00:30 »
nööö.
Das ist ein Fehler im Schaltplan.
Also Polarität beachten.!!!!!!
Betrifft C80 und C85 C77 und C75 C125 und C126
Ich schau nochmal drüber, ob noch ein paar "Fußangeln" drin sind
| « Last Edit: 06. March 2022, 10:05:20 by DC4YN » |
Steven
« Reply #118 on: 06. March 2022, 10:02:51 »
nööö.
ahh ok.. ich kann es leider nicht genau erkennen auf meinen Handy.. könnte ja auch eine negative Spannung sein .. waren da bis auf die 4 noch welche?
gruß
| « Last Edit: 06. March 2022, 10:03:58 by Steven » |
« Reply #119 on: 06. March 2022, 10:09:00 »
Hallo Steven
Für die R62 und R63 5,6Ohm und R59 und R60 sind unbestück (100Watt Version
