17. January 2026, 12:38:46
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Wolf TRX (Moderators: DL1PQ, DF8OE)  |  Topic: Mainboard- Bauteile, Fragen, Hinweise.... <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 21 Go Down Print
   Author  Topic: Mainboard- Bauteile, Fragen, Hinweise....  (Read 70663 times)
Steven
« Reply #120 on: 06. March 2022, 11:51:12 »
Quote from: DC4YN on 06. March 2022, 10:09:00
Hallo Steven
Quote from: Steven on 05. March 2022, 20:17:46
Zu R59 und R60 noch eine Frage ..
die 330R wie für die 35W BIG Version??
Für die R62 und R63 5,6Ohm
und      R59 und R60 sind unbestück (100Watt Version
Danke
ohh hab ich mich eben geärgert, hatte die 3.3V gegen Masse gemessen und etwas um die 100Ohm erhalten bzw der Durchgangsprüfer summte...
sofort kam mir Michaels Fehler im Kopf.. alles geprüft rausgenommen usw. bis ich beim XG1 die Widerstände nach Masse sah  :   .. bisher schaut alles gut aus
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #121 on: 12. March 2022, 11:24:59 »
ich stelle gerade weitere Bestellungen zusammen.
Welchen Typ des LD3985 (gibt es ja mit verschiedenen Spannungen) wird für U2 benötigt ?
Steven
« Reply #122 on: 12. March 2022, 11:44:50 »
Hallo Michael
ich hätte den LD3985 noch 1x Ü und zwar folgenden
https://www.mouser.de/ProductDetail/511-LD3985M33R
gruß
« Last Edit: 12. March 2022, 12:01:36 by Steven » Logged
« Reply #123 on: 12. March 2022, 14:52:43 »
Wenn das der richtige ist, hätte ich interesse.
« Reply #124 on: 12. March 2022, 15:19:41 »
Hallo miteinander
Quote from: Steven on 12. March 2022, 11:44:50
Hallo Michael
Ja das ist der richtige Spannungsregler, Ausgang 3,3V.
Der versorgt auch noch den  12.288Mhz TXCO
Steven
« Reply #125 on: 12. March 2022, 16:02:49 »
Quote from: DL2GMI - Michael (H44MI) on 12. March 2022, 14:52:43
Geb ich Montag in die Post
gruß
DL4HUF
« Reply #126 on: 14. March 2022, 21:47:10 »
So, es geht weiter.
Ich habe nun alle Bauelemente außer dem FPGA auf dem Board. (der hoffentlich die nächsten Tage ankommt)
Stromaufnahme ist ca. 530mA bei 13,8V für Motherboard + 7" Display.
Wobei der Einschaltstrom deutlich höher ist!
Ich hoffe das ist ok.
Der LTC2208 zieht allein gut 200mA an 3,3V und wird ordentlich warm.
Kann man gut messen wenn man an L7/L8 3,3V vom Netzteil einspeist.
Ohne Kühlkörper möchte ich den nicht länger als 5min. laufen lassen.
Ich hoffe das da kein Problem an dem Teil ist, ist ja nicht so einfach einzulöten ...
Auch der 122MHz TXCO zieht überraschend 50mA bei 3,3V, wärend der 12,28MHz TXCO kaum messbar ist.
Leider musste ich da etwas "basteln". Meine gelieferten 12,288MHz TXCO sind mit 4,5x6mm zu groß für die Lötaugen. Zum Glück sind das nur 3 relevante Anschlüsse ...
73 de Ronald
« Reply #127 on: 15. March 2022, 09:14:36 »
noch mal eine Frage zur Stromaufnahme des WOLF.
Hat jemand die Stromaufnahmen bei 12 (13,8)V für das MB und die 20W-QRP-unit getrennt nach RX und TX?
Ich möchte mal eine Abschätzung für die Stromversorgung im Portablebetrieb machen.
Danke
vy73 aus Erfurt
Steven
« Reply #128 on: 18. March 2022, 14:08:37 »
Hallo
die neue Spule is da und drin
meine Einstellungen werden aber nicht im EEPROM gespeichert :|
Beim Start bekomm ich einen Fehler EEPROM init error ... bzw ich muss mit F1+ Power starten
Hab schon zwei andere versucht, aus den Einstellungsmenues kann ich ohne Probleme herausspringen. Im WIKI stand was von ändern eines Wertes in det settings.h ... hat rein zufällig wer eine angepasste Version?
gruß
« Reply #129 on: 18. March 2022, 14:36:01 »
hallo miteinander
@Steven
Also......
wenn du noch keinen FPGA auf dem MB eingelötet hast, versuche es mit der Softwareversion 3.1.0
Das Geheimnis liegt darin, dass bei der 3.1.0-Version die Steuerung des EEPROMS vom STM übernommen wird.
Bei allen höheren Versionen übernimmt der FPGA die Steuerung des EEPROMS.
Die Einstellung in der Datei setting.h ist nur in den unwahrscheinlichsten Fällen notwendig, wenn du ein langsames EEPROM
erwischt hast. (Also ein 100MHz EEPROM anstatt eines 133Mhz EEPROMS)
Das wäre ein 133Mhz EEPROM  133Mhz
« Last Edit: 18. March 2022, 14:36:59 by DC4YN » Logged
Steven
« Reply #130 on: 18. March 2022, 14:39:37 »
Das doof.. der FPGA is drinnen
und nu?
hab mal geschaut .. hab natürlich den 25QBVSIG .. laut Datenblatt max 105MHz
@Norbert
hättest du denn noch einen EEPROM für mich?
« Last Edit: 18. March 2022, 15:03:31 by Steven » Logged
« Reply #131 on: 18. March 2022, 18:52:35 »
Ok, dann werde ich mal nachsehen, ob ich noch einenW25 in meinen Schubfächern habe.
Versuche doch mal die Version 3.1.0 für dem STM zu laden und auch die 3.0.0 Version für den FPGA zu installieren und schau, ob diese Fehler immer noch auftreten.
Wenn ja, schau dir dann die Lötstellen des FPGA an, ob nicht doch noch irgendwo eine Lötbrücke drin ist.
Mit der 3.1.0Version sollte zumindest der EEPROM-Fehler behoben sein.
Viel Erfolg bei der Suche
Steven
« Reply #132 on: 18. March 2022, 19:07:30 »
Quote from: DC4YN on 18. March 2022, 18:52:35
Danke
Dann werde ich mal downgraden ... und testen
gruß
Steven
« Reply #133 on: 18. March 2022, 19:44:40 »
Quote from: Steven on 18. March 2022, 19:07:30
Danke
gruß
Das klappt nu aber direkt wieder ein Problem ... meld mich da später wenn ich es mal geprüft habe wo es klemmt
Steven
« Reply #134 on: 18. March 2022, 22:10:19 »
So
Mein Signal kommt bis zum Mainboard aber... da verließ sie einen die Frage nu .. hat der VCXO Error da was mit zu tun und wo schauen
« Last Edit: 18. March 2022, 22:11:07 by Steven »
Pages: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 21 Go Up Print
