Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction
(supprimez ce paragraphe une fois la traduction terminée)
Platine Interface Utilisateur (UI pcb) :
Attention! Cette liste est préliminaire! Il y aura certainement des changements durant le test bêta.
par exemple, le lecteur de carte SD répertorié ici n'est valide que pour la série bêta. Il sera remplacé par un autre dans la version finale.
BOM OVI40-SDR UI V1.7 | 24-09-2017 | DF8OE | Distributeur / Prix | |||||||||
Part | Value | Description | Package | Quant. | FARNELL | Prix | Reichelt | Prix | Mouser | Prix | Digikey | Prix |
IC1 /IC12 | WM8731 | Audio CODEC WM8731 | SSOP28 | 2 | 238-WM8731SEDS/V | WM8731SEDS/RVCT-ND | 3,63 | |||||
or Audio CODEC TLV320AIC23BPWG4 | SSOP28 | 2 | 120-7297 | 9,25 | ||||||||
IC2 | LM4952TS | TI Stereo Audio PA | LM4952 | 1 | 100-8028 | 3,72 | 926-LM4952TS/NOPB | LM4952TS/NOPB-ND | 3,06 | |||
IC3 | LP5907_Q1 | TI low noise LDO 3,3 Volt | SOT23-5 | 1 | 249-2304 | 0,654 | 595-LP5907QMFX-3.3Q1 | 296-38557-1-ND | 0,47 | |||
IC4 | STM32F76X_ZIT6 | MCU | LQFP144 | 1 | 253-5499 | 12,84 | 511-STM32F767ZIT6 | 497-16521-ND | 13,26 | |||
IC5 | ASTX-H11 | 16 MHz TCXO 2,5ppm 3,2 x 2,5 mm | TCXO_32X25 | 1 | 815-ASTXH1116T | 535-12044-1-ND | 2,84 | |||||
IC6 | KA78RM33R | 3,3 Volt LDO | DPAK | 1 | 245-1041 | 0,681 | TS 2940 CP33 | 821-TS2940CP33 | ||||
IC7 | AT24CM02 | I2C EEPROM | SO08 | 1 | 24LC1026_ISN | 579-24LC1026I/SN | AT24CM02-SSHM-B-ND | 1,89 | ||||
IC8 | NCP5501DT50G | 5,0 Volt LDO | DPAK | 1 | 170-3369 | 0,602 | TS 2940 CP50 | 821-TS2940CP50 | ||||
Q1 | 32,768 kHz | QCM-315_SMD | CM315 | 1 | 695-CM315D-32.7KEZFT | 300-8813-1-ND | 0,6 | |||||
T3 | BC857 | PNP Transistor | SOT23 | 1 | 179-8067 | 0,02 | BC 857C SMD | 0,034 | 771-BC857CW115 | |||
D5 | BAV70 | Double Diode | SOT23 | 2 | 267-7467 | 0,031 | BAV 70 SMD | 0,034 | 512-BAV70 | |||
D6 | BAV70 | Double Diode | SOT23 | . | ||||||||
D7 | BAS85 | Schottky barrier diode | SOD80C | 3 | 146-9394 | 0,23 | BAS 85 SMD | 0,034 | 771-BAS85135 | |||
D8 | BAS85 | Schottky barrier diode | SOD80C | . | ||||||||
D9 | BAS85 | Schottky barrier diode | SOD80C | . | ||||||||
D1 | green | LED | LED_3MM | 1 | 276-4976 | 0,409 | LED 3MM ST GN | |||||
D2 | red | LED | LED_3MM | 1 | 276-4977 | 0,361 | LED 3MM ST RT | |||||
D3 | blue | LED | LED_3MM | 1 | 276-4975 | 0,443 | LED 3MM ST BL | |||||
BAT1-HOLDER | Battery Holder CR2032 | 1 | 188-5903 | 2,98 | BU2032-1-ND | 0,66 | ||||||
BAT1 | CR2032P_L | Lithium Battery 3,0Volt | CR_2032_H | 1 | CR 2032P-H | |||||||
X1 | PN87520-S | USB Plug HOST | PN87520-S | 1 | 117-7883 | 0,81 | USB AW | 0,2 | ||||
J11 | MINI-USB_B | USB Plug DFU | MINI-USB_B | 1 | 211-2367 | 0,561 | USB BWM SMD | 0,28 | ||||
LCD1 | HY32D | 3,2 Zoll LCD ILI9325 | HY32D_UHSDR_MOD | 1 | ||||||||
L1 | 47uH | L_SMD1005 | L1005 | 3 | 221-5655 | 0,13 | MLZ2012M470WT000 | 0,12 | ||||
L2 | 47uH | L_SMD1005 | L1005 | . | ||||||||
L3 | 47uH | L_SMD1005 | L1005 | . | ||||||||
R1 | 47k | SMD Resistor TK50 | 0805 | 6 | SMD-0805 47k | 0,02 | ||||||
R1A | 100R | SMD Resistor TK50 | 0603 | 13 | SMD-0603 100 | 0,03 | ||||||
R1B | 0R | SMD Resistor TK50 | 0805 | 9 | SMD-0805 0 | 0,02 | ||||||
R2 | 1k | SMD Resistor TK50 | 0603 | 7 | SMD-0603 1,0k | 0,03 | ||||||
R3 | 100R | SMD Resistor TK50 | 0603 | 2 | SMD-0603 0 | 0,03 | ||||||
R4 | 1k | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R4B1 | 2R2 | SMD Resistor TK50 | 1206 | 4 | SMD ¼W 2,2 | 0,03 | ||||||
R4D | 2R2 | SMD Resistor TK50 | 1206 | . | ||||||||
R5 | 0R | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R6 | 1k | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R7 | 1k | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R8 | 100R | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R9 | 4k7 | SMD Resistor TK50 | 0805 | 4 | SMD-0805 4,7k | 0,02 | ||||||
R10 | 4k7 | SMD Resistor TK50 | 0603 | 1 | SMD-0603 4,7k | 0,02 | ||||||
R11 | 4k7 | SMD Resistor TK50 | 0805 | . | ||||||||
R12 | 4k7 | SMD Resistor TK50 | 0805 | . | ||||||||
R13 | 47R | SMD Resistor TK50 | 0603 | 7 | SMD-0603 47 | 0,03 | ||||||
R14 | 47R | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R15 | 1k | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R16 | 100R | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R17 | 100R | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R18 | 100R | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R19 | 100R | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R20 | 100R | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R21 | 47R | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R22 | 47R | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R23 | 0R | SMD Resistor TK50 | 0805 | . | ||||||||
R24 | 680R | SMD Resistor TK50 | 0805 | 4 | SMD-0805 680 | 0,02 | ||||||
R25 | 4k7 | SMD Resistor TK50 | 0805 | . | ||||||||
R26 | 100R | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R27 | 100R | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R28 | 100R | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R29 | 1k | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R30 | 0R | SMD Resistor TK50 | 0805 | . | ||||||||
R31 | 0R | SMD Resistor TK50 | 0805 | . | ||||||||
R32 | 0R | SMD Resistor TK50 | 0805 | . | ||||||||
R33 | 100R | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R34 | 100R | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R35A | 4R7 | SMD Resistor TK50 | 1206 | 1 | SMD ¼W 4,7 | 0,03 | ||||||
R36 | 680R | SMD Resistor TK50 | 0805 | . | ||||||||
R37 | 680R | SMD Resistor TK50 | 0805 | . | ||||||||
R40 | 1k | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R41 | 47R | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R45 | 2R2 | SMD Resistor TK50 | 1206 | . | ||||||||
R46 | 2R2 | SMD Resistor TK50 | 1206 | . | ||||||||
R47 | 47R | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R48 | 47R | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R101 | 0R | SMD Resistor TK50 | 0603 | . | ||||||||
R108 | 0R | SMD Resistor TK50 | 0805 | . | ||||||||
R110 | 0R | SMD Resistor TK50 | 0805 | . | ||||||||
R112 | 0R | SMD Resistor TK50 | 0805 | . | ||||||||
R114 | 0R | SMD Resistor TK50 | 0805 | . | ||||||||
R116 | 680R | SMD Resistor TK50 | 0805 | . | ||||||||
R120 | 47k | SMD Resistor TK50 | 0805 | . | ||||||||
R121 | 47k | SMD Resistor TK50 | 0805 | . | ||||||||
R122 | 47k | SMD Resistor TK50 | 0805 | . | ||||||||
R123 | 47k | SMD Resistor TK50 | 0805 | . | ||||||||
R124 | 47k | SMD Resistor TK50 | 0805 | . | ||||||||
C1 | 1nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | 10 | KEM C0G0603 1,0N | 0,01 | ||||||
C1A | 1nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | . | ||||||||
C1B | 1nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | . | ||||||||
C1C | 1nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | . | ||||||||
C1D | 1nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | . | ||||||||
C2 | 1nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | . | ||||||||
C3 | 1nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | . | ||||||||
C4 | 1nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | . | ||||||||
C5 | 220uF | SMD Tantal-ELKO 10V | TA-C | 5 | TAJ 6032 220/10 | 0,46 | ||||||
C6 | 220uF | SMD Tantal-ELKO 10V | TA-C | . | ||||||||
C7 | 470nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | 4 | NPO 0603 CD 470N | 0,04 | ||||||
C8 | 470nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | . | ||||||||
C9 | 220uF | SMD Alu-Elko 16V low ESR | E_SMD_0608 | 6 | VF 220/16 P-D8 | 0,3 | ||||||
C10 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | 62 | X7R 0603FCF 100N | 0,04 | ||||||
C11 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C12 | 10uF | SMD Tantal-ELKO 16V | TA-B 3,5 x 2,8 | 9 | T494B 10U 16 | 0,51 | ||||||
C13 | 10uF | SMD Tantal-ELKO 16V | TA-B 3,5 x 2,8 | . | ||||||||
C14 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C15 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C16 | 10uF | SMD Tantal-ELKO 16V | TA-B 3,5 x 2,8 | . | ||||||||
C17 | 10uF | SMD Tantal-ELKO 16V | TA-B 3,5 x 2,8 | . | ||||||||
C18 | 1uF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | 8 | NPO 0603 CE 1,0U | 0,04 | ||||||
C19 | 1uF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | . | ||||||||
C20 | 470nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | . | ||||||||
C21 | 1nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | . | ||||||||
C22 | 10uF | SMD Tantal-ELKO 16V | TA-B 3,5 x 2,8 | . | ||||||||
C23 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C24 | 4.7uF | SMD Tantal-ELKO | TA-A 3,2 x 1,6 | 1 | T491A 4,7U 16 | 0,04 | ||||||
C25 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C26 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C27 | 220pF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0805 | 2 | NPO 0805 BG 220P | 0,04 | ||||||
C28 | 220pF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0805 | . | ||||||||
C29 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C30 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C31 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C32 | 220uF | SMD Alu-Elko 16V low ESR | E_SMD_0608 | . | ||||||||
C32B | 220uF | SMD Alu-Elko 16V low ESR | E_SMD_0608 | . | ||||||||
C33 | 220uF | SMD Alu-Elko 16V low ESR | E_SMD_0608 | . | ||||||||
C34 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C35 | 220uF | SMD Alu-Elko 16V low ESR | E_SMD_0608 | . | ||||||||
C36 | 1nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0805 | 10 | NPO G0805 1,0N | 0,04 | ||||||
C37 | 1nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0805 | . | ||||||||
C38 | 1nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | . | ||||||||
C39 | 220uF | SMD Tantal-ELKO 10V | TA-C | . | ||||||||
C40 | 470nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | . | ||||||||
C41 | 10uF | SMD Tantal-ELKO 16V | TA-B 3,5 x 2,8 | . | ||||||||
C42 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C43 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C44 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C45 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C46 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C47 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C48 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C49 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C50 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C51 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C52 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C53 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C54 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C55 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C56 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C57 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C58 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C59 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C60 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C61 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C62 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C63 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C64 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C65 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C66 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C67 | 1nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0805 | . | ||||||||
C68 | 1nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0805 | . | ||||||||
C69 | 1nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0805 | . | ||||||||
C70 | 1nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0805 | . | ||||||||
C71 | 1nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0805 | . | ||||||||
C72 | 1nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0805 | . | ||||||||
C73 | 1nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0805 | . | ||||||||
C74 | 1nF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0805 | . | ||||||||
C74A | 220uF | SMD Tantal-ELKO 10V | TA-C | . | ||||||||
C75 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C76 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C77 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C78 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C79 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C80 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C81 | 1uF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | . | ||||||||
C82 | 1uF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | . | ||||||||
C83 | 1uF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | . | ||||||||
C84 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C85 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C86 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C87 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C88 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C89 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C90 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C91 | 2,2uF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | 2 | NPO 0603 CC 2,2U | 0,04 | ||||||
C92 | 2,2uF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | . | ||||||||
C94 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C95 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C96 | 220uF | SMD Alu-Elko 16V low ESR | E_SMD_0608 | . | ||||||||
C97 | 10uF | SMD Tantal-ELKO 16V | TA-B 3,5 x 2,8 | . | ||||||||
C98 | 10uF | SMD Tantal-ELKO 16V | TA-B 3,5 x 2,8 | . | ||||||||
C99 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C101 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C102 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C104 | 1uF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | . | ||||||||
C105 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C106 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C107 | 1uF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | . | ||||||||
C108 | 1uF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | . | ||||||||
C109 | 220pF | SMD Chip Capacitor NP0/COG | 0603 | 1 | NPO 0603AAF 220P | 0,04 | ||||||
C111 | 10uF | SMD Tantal-ELKO 16V | TA-B 3,5 x 2,8 | . | ||||||||
C112 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C120 | 220uF | SMD Tantal-ELKO 10V | TA-C | . | ||||||||
C121 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C122 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C123 | 100nF | SMD Chip Capacitor X7R | 0603 | . | ||||||||
C124 | 8,2pF – 10pF | SMD Chip Capacitor | 0603 | 2 | NPO-G0603 10P | 0,04 | ||||||
C125 | 8,2pF – 10pF | SMD Chip Capacitor | 0603 | . | ||||||||
S1 | G3 | SMD Pushbutton KSC941J | 18 | 243-5157 | 0,64 | CKN10433CT-ND | 0,55 | |||||
S2 | G2 | SMD Pushbutton KSC941J | . | |||||||||
S3 | M2 | SMD Pushbutton KSC941J | . | |||||||||
S4 | BM | SMD Pushbutton KSC941J | . | |||||||||
S5 | G4 | SMD Pushbutton KSC941J | . | |||||||||
S6 | M3 | SMD Pushbutton KSC941J | . | |||||||||
S7 | SM | SMD Pushbutton KSC941J | . | |||||||||
S8 | SP | SMD Pushbutton KSC941J | . | |||||||||
S9 | M1 | SMD Pushbutton KSC941J | . | |||||||||
S10 | F3 | SMD Pushbutton KSC941J | . | |||||||||
S11 | F1 | SMD Pushbutton KSC941J | . | |||||||||
S12 | F2 | SMD Pushbutton KSC941J | . | |||||||||
S13 | F4 | SMD Pushbutton KSC941J | . | |||||||||
S14 | BP | SMD Pushbutton KSC941J | . | |||||||||
S15 | F5 | SMD Pushbutton KSC941J | . | |||||||||
S16 | G1 | SMD Pushbutton KSC941J | . | |||||||||
S17 | Power | SMD Pushbutton KSC941J | . | |||||||||
S18 | not assigned yet | SMD Pushbutton KSC941J | . | |||||||||
J1 | 1503_07 | Audio Plug 3,5mm | 1503_07 | 3 | 121-7016 | 2,26 | LUM 1503-07 | 0,59 | ||||
J2 | 1503_07 | Audio Plug 3,5mm | 1503_07 | . | ||||||||
J3 | 1503_07 | Audio Plug 3,5mm | 1503_07 | . | ||||||||
J4 | 1503_09 | Audio Plug w. 2 switches | 1503_09 | 1 | 124-3244 | 2,04 | LUM 1503-09 | 0,99 | ||||
E1 | EC12E_SW | Alps Encoder with push function | ALPS_EC12E_SW | 4 | 152-0813 | 1,86 | STEC12E08 | 2,1 | ||||
E2 | EC12E_SW | Alps Encoder with push function | ALPS_EC12E_SW | . | ||||||||
E3 | EC12E_SW | Alps Encoder with push function | ALPS_EC12E_SW | . | ||||||||
E4 | EC12E_SW | Alps Encoder with push function | ALPS_EC12E_SW | . | ||||||||
Button Cap | Cap grey | BTNKSC920 | 4 | CKN10429-ND | 0,27 | |||||||
Button Cap | Cap red | BTNKSC940 | 2 | CKN10428-ND | 0,27 | |||||||
Button Cap | Cap black | BTNKSC990 | 2 | CKN10426-ND | 0,27 | |||||||
Button Cap | Cap white | BTNKSC980 | 10 | CKN10427-ND | 0,27 | |||||||
JP1 | 30 Pin Board to Board | Pinheader-1×30 | 1×30 | 1 | 3x 40-polig | |||||||
JP2 | 25 Pin Board to Board | Pinheader-1×25 | 1×25 | 1 | ||||||||
JP3 | 6 Pin Board to Board | Pinheader-1×06 | 1×06 | 4 | ||||||||
P1 | SW_12V | Pinheader-1×02 | 1×02 | 6 | ||||||||
P2 | Speaker left | Pinheader-1×02 | 1×02 | . | ||||||||
P7 | Speaker right | Pinheader-1×02 | 1×02 | . | ||||||||
P6 | DFU mode Jumper | Pinheader-1×02 | 1×02 | . | ||||||||
JP8 | DEBUG | Pinheader-1×06 | 1×06 | . | ||||||||
JP17 | short S17 | Pinheader-1×02 | 1×02 | . | ||||||||
JP5 | ext. USB Host | Pinheader-1×04 | 1×04 | 2 | ||||||||
JP6 | ext. USB DFU | Pinheader-1×04 | 1×04 | . | ||||||||
JP4 | ext. Audio | Pinheader-1×06 | 1×06 | . | ||||||||
JP7 | ext. Audio | Pinheader-1×06 | 1×06 | . | ||||||||
P3 | alternative Bridge Vbat | Pinheader-1×02 | 1×02 | . | ||||||||
LCD1 | Pinheader-2×17 | 2×17 | 1 | |||||||||
LCD/PCB | Holeheader low profile 2×17 | BL 2X17G 2,54 | 1 | |||||||||
BU2 | MOLEX_SD_49225-0821 | MICROSD_Cardreader | Molex 503182-1853 | 1 | 176-4375 | 1,99 | HR1942CT-ND | 2,05 | ||||
optional parts | ||||||||||||
D4 | SS16SMA | Vishay General Semiconductor SS16 | DIODE_SMA | |||||||||
IC9 | CY15B104Q | SPI FRAM | SO08 | |||||||||
IC11 | SST25VF04B | SPI FLASH 2,7V, 4Mbit | SO08 | SST 25VF040B | 0,97 | SST25VF040B-50-4I-SAF-N | 0,82 |
