Topic: [erledigt] Tulipan RX Problem (Version SP3OSJ) (Read 26015 times)
Re:Tulipan RX Problem (Version SP3OSJ)
« Reply #60 on: 07. June 2020, 21:27:55 »
On LMB oder BLM das müsste wie Andy sagt nichts oder kaum was ausmachen.
Die Fehler Suche im Tulipan ist schon viel schwieriger, da halt recht komplex mit den 3 Platinen.
Auch bei meinem musste ich eine MCU austauschen, nachdem ich meine Platinen benutzte um einen Fehler in einem Tulipan eines Kollegen zu finden. Zumindest wissen wir nun, dass der Fehler auf der Dsp Platine liegt. ? Aber gefunden haben wir den immer noch nicht.
Gruss Reto
F4CPU
« Reply #61 on: 08. June 2020, 06:20:53 »
dieser Tulipan wird mich verrückt machen, ich habe alle OP-CIs geändert, ich weiß nicht mehr was ich tun soll, ich verstehe nicht.
« Reply #62 on: 08. June 2020, 07:11:05 »
Pin 97 und 98 sehe aus als wenn dort eine Brücke ist oder ist das Rückstand von Flussmittel. Das sind die pins rx rest und rx cs
Lg BO_Andy
DL9CHR
vy 73!
« Reply #63 on: 08. June 2020, 07:22:08 »
Hallo Bruno,
Thomas war schneller: ich könnte Dir das auch anbieten (Reparatur), zwar sofort, aber alle Ersatzteile habe ich sicher nicht da, so, dass ich event. erst bestellen müsste. Fast alle Halbleiter hast Du ja schon getauscht.
Bei mir ist die Sache noch frisch von meinem Tulipan, aber der Thomas hat da mit Sicherheit mehr Erfahrung, da bist Du besser aufgehoben. Auch hier natürlich kostenlos, das ist logisch.
Denke dran: Aufgeben kommt nicht in Frage...
vy 73! Christoph
F4CPU
« Reply #64 on: 08. June 2020, 07:26:50 »
Danke Andy es fließt RMA und danke Christoff
es ist wirklich sehr sehr nett von dir Thomas, ich sende dir eine E-Mail, trotzdem müsste ich alle Komponenten zerlegen und von vorne anfangen, also werde ich akzeptieren, aber nicht kostenlos
DANKE
bruno
F4CPU
« Reply #65 on: 08. June 2020, 07:44:20 »
Ja ja Thomas ich würde dir die 3 montierten Boards natürlich funktionsfähig schicken
« Reply #66 on: 08. June 2020, 09:05:57 »
Bruno bei Thomas ist dein Tulipan in guten Händen. Meine hat er auch zum Leben erweckt
Lg BO_Andy
F4CPU
« Reply #67 on: 08. June 2020, 10:28:11 »
Ja Andy, Thomas hat mir gesagt dass du tausend Fehler gemacht hast .
Ich bin so aufgeregt zu wissen, was los ist, ich bin 63 Jahre alt, ich weiß, dass ich alt werde und ich merke dass meine Aufmerksamkeit nicht mehr dieselbe ist, aber ich möchte trotzdem teilnehmen. Mit einem Team wie Ihrem bin ich in guten Händen.
F4CPU
« Reply #68 on: 08. June 2020, 14:45:37 »
Ich bereite den Tulipan auf seine zweite Reise vor, habe die Schaltkreise gut mit Isopropylalkohol gereinigt und die Karten wieder zusammengesetzt. Ich stellte fest, dass ich ein sehr starkes Signal von 18 MHz hatte, alles was drin ist - unten ist das Signal zum Oszilloskop vorhanden aber sehr schwach, aber ich werde es nicht mehr berühren aus Angst es zu brechen, bevor es nach Thomas geht.
F4CPU
« Reply #69 on: 08. June 2020, 15:34:17 »
Kein Problem, Thomas, genieße die Ferien
« Reply #70 on: 08. June 2020, 16:25:16 »
| Ja Andy, Thomas hat mir gesagt dass du tausend Fehler gemacht hast . |
pssst....
das wird jetzt aber kein Wettbewerb -> wer schafft die meisten Fehler?
Ehrlich hätte ich Thomas nicht gehabt hätte ich den Tulipan warscheinlich schweren Herzens irgendwann verkauft deshalb sage ich auch bei Thomas ist er in guten Hände. Ich kenne Thomas schon mehrere Jahre. Bei meinen Tulipan waren unter anderen der Tx Codec defekt sowie die 2 driver ICs. Der SWR Trafo . Bei denn Spule gab es auch noch Probleme . Thomas darf aber auch gerne selber berichten
Lg BO_Andy
F4CPU
« Reply #71 on: 08. June 2020, 17:35:37 »
Thomas wird alles erklären und die Problem in diesem Forum beschreiben Andy.
« Reply #72 on: 06. July 2020, 09:08:12 »
Bei solchen Projekten lohnt es sich immer, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden. Wie Thomas sagt, „Augen auf beim ChinaMann“. Da gibt es oft ein „böses Erwachen“, aber man kann auch mal Glück haben. Ich habe meine Teile bei renommierten Händlern gekauft und ein defektes Bauteil bekommen.
In diesem Sinne
F4CPU
« Reply #73 on: 06. July 2020, 11:08:34 »
Einen TRX selbst zu bauen ist faszinierend und technisch äußerst bereichernd. Ein Stimulus das Sie auf den Grund kitzelt. Es muss noch funktionieren wenn Sie mit dem Löten der letzten Komponente fertig sind. Leider war meine Erfahrung vor allem aufgrund von Klonen von Komponenten ganz anders, und dort braucht man einen Retter, hier kommt Thomas ins Spiel, ohne eine Person die stundenlang gut suchen will, woher die kommt Problem Sie werden nicht erfolgreich sein. Deshalb wollte ich ihm danken und ihm sagen, wie dankbar ich für das bin was er tut, und mich bereit erklären, trotz der 500 km die uns trennen zu helfen. Die Freundschaft und Philosophie von Thomas ist wirklich eine sehr schöne Sache.
Nochmals vielen Dank Thomas.
F4CPU
« Reply #74 on: 06. July 2020, 18:54:15 »
Thomas, wenn du gelegentlich ein Bild vom Bildschirm und dem Wasserfall ins Forum stellen kannst, würde ich mich freuen wenn mein Tulipan in Betrieb ist. Vielen Dank, Meister Thomas, Sie sind ein KÖNIG.
Grüße und einen schönen Abend
bruno
