Title: [erledigt] Tulipan RX Problem (Version SP3OSJ)
Post by: F4CPU on 12. May 2020, 14:28:14
Ein Test von meiner Bildschirm 7" Tulipan version sp3os.pl. Das Problem ist, dass meine N ° 2 DSP-Karte mir kein Signal für einen Wasserfall gibt. |
Title: Re:nochmal einen Tulipan bauen? Yes!
Post by: F4CPU on 12. May 2020, 16:11:57
Ja, es ist die DSP-Karte, die auf die beiden integrierten Schaltkreise PO74G74 und PO3B14 |
Post by: F4CPU on 12. May 2020, 16:20:33
Ich habe zwei identische Tulipan TRX gebaut und beide funktionieren nicht. Ich habe nur die funktionierende Controller-Karte. Auf den beiden TRX habe ich eine zur Reparatur an Artur in Polen geschickt. Jetzt warte ich seine Antwort. |
Post by: F4CPU on 12. May 2020, 16:40:46
Ja, ich denke, er ist in diesem Bereich sehr stark |
Title: Re:Projekt "original Tulipan" nach R6DAN und RX9CIM
Post by: F4CPU on 14. May 2020, 10:51:17
Ich wollte nur eine Anmerkung auf Seite 24 korrigieren, dass der Stromkreis durch Durchgangslöcher gut mit dem Boden verbunden war. |
Post by: F4CPU on 14. May 2020, 10:53:04
Die Masse ist auf der anderen Seite mit Durchgangslöchern verbunden |
Post by: F4CPU on 14. May 2020, 11:11:45
OK Thomas, ich hatte Zweifel, weil ich die Karte bereits bestellt hatte, sie ist bereits im Flugzeug, ich plane, den Rest der Karten zu bestellen, ich werde auf der 7 "Bildschirmversion bleiben. Ich hätte dann eine Menge Karten, da in China standardmäßig 5 Stück übrig bleiben, wenn jemand interessiert ist, lassen Sie es mich wissen. |
Post by: F4CPU on 14. May 2020, 12:48:51
Ok Thomas danke für die Info, ich werde sie signalisieren sobald die Karten in meinem Verkauf sind, denke ich erst nächsten Monat. Es ist lang, aber es ist gut, es ist unser Hobby, das wir lieben.
73 bruno |
Post by: F4CPU on 19. May 2020, 06:20:34
Es dauerte 10 Tage, bis das Paket aus China ankam. Im Vergleich zu der polnischen Post, in der sich meine TRX Tulipan-Geisel befindet, die Artur mir nach der Reparatur zurückgeschickt hat, habe ich seit dem 13. Mai noch keine Nachricht, dass mein Paket in Warszawa blockiert ist. Bei einem Aufwand von 500 Euro für Komponenten 100 Euro für Reparaturen hätte ich zu diesem Preis besser den ICOM 7300 gekauft. Wenn mein Paket nicht ankommt, hätte ich das Gefühl, gestohlen worden zu sein.
73 bruno |
Post by: SP9BSL on 19. May 2020, 07:10:15
Hi, the Polish Post is not the best in terms of delivery time, we have checked this with Andreas some time ago, but don't worry it will come. Some time ago there was regulation that the post doesn't come out from Poland. I can see on the Polish Post page that today they starts sending out the packages: https://www.poczta-polska.pl/poczta-polska-ponownie-rozszerza-mozliwosc-wysylania-przesylek-zagranicznych/ (https://www.poczta-polska.pl/poczta-polska-ponownie-rozszerza-mozliwosc-wysylania-przesylek-zagranicznych/)
The delivery from JLC works fine (DHL express), I ordered 30pcbs (3 kinds) during two weeks for the new trx and all arrived withing 7 days with manufacturing. No aditional problems nor taxes.
Agree with Thomas, we can buy a rig like everything else but the feeling after building by yourself and then working with it can't be compared with anything else ;) |
Post by: F4CPU on 19. May 2020, 07:11:04
Ich musste mein Gesicht schieben, wenn ich frustriert bin. Ich will niemanden, aber ich habe mein Herz in diese Konstruktion gesteckt. Sie haben Recht, Thomas. Ich hätte kein Vergnügen gehabt, ein kommerzielles Produkt zu kaufen Arturs Erklärung für den Fehler war eine schlechte Schweißnaht, die mit dem Ohmmeter repariert wurde. Ich wäre geduldig, aber ich habe immer noch MCHF V0.6.3-Leiterplatten aus der Ukraine, die bereits seit 4 Wochen auf dem Postweg blockiert sind und nicht ankommen. |
Post by: F4CPU on 19. May 2020, 08:35:34
Ja Thomas, das wird mich lehren, dass ich zweimal zuschauen würde, bevor ich es nach Polen schicke. Aber ich kannte Ihr Forum nicht, auf jeden Fall vielen Dank für Ihr Mitgefühl und Ihre Unterstützung.
73 bruno |
Post by: F4CPU on 25. May 2020, 11:15:50
Achtung überprüfen Sie die Spuren sorgfältig, meine 5 Steuerkarten haben einen ganzen Defekt, einen chinesischen Fehler, Spuren, die den Boden berühren, nachdem sie die Fehler behoben haben, die es funktioniert
73 bruno |
Post by: F4CPU on 25. May 2020, 11:16:38
Post by: F4CPU on 25. May 2020, 11:18:45
Post by: F4CPU on 25. May 2020, 11:19:42
Post by: F4CPU on 28. May 2020, 16:03:37
Hallo, ist niemand mehr hier???? Sie sind Covid beschränkt... |
Post by: F4CPU on 31. May 2020, 13:07:19
Und ja, ich glaube, ich habe kein Glück ...
wie bei meinem Tulipan hat Artur den Audiofehler festgestellt, aber jetzt, wo ich die 3 Karten montiert habe, erhalte ich kein Signal von der Antenne. Selbst durch Einspritzen eines signal von générator in die Antenne komt kein Wasserfall. ?? |
Post by: F4CPU on 01. June 2020, 07:50:50
Hallo, hat jemand eine Idee, ich habe kein Signal am Eingang, nur ein Störsignal, das sich auf allen Bändern manifestiert. |
Post by: F4CPU on 01. June 2020, 08:13:52
Haben sie eine Idee ? Kein Signal am Eingang, ich überprüfe alle Komponenten und schweiße, injiziere mehrmals einen Träger, aber keinen Wasserfall ... welche Komponente sollten wir belasten? Ich weiß nicht, was ich tun soll, ist es das STM? oder meine Forschung orientieren? Ich habe immer noch dieses falsche Signal auf allen Bändern, danke für dein Feedback |
Post by: F4CPU on 01. June 2020, 08:32:30
Endlich klare und positive Antworten, danke tausendmal Thomas, ich werde sofort ausführen, was du mir vorgeschlagen hast. |
Post by: F4CPU on 01. June 2020, 08:45:10
Thomas, ich habe das Signal direkt in Karte 2 injiziert und Bingo war ein zischendes Geräusch mit einem Wasserfall auf dem Bildschirm zu hören. OUAhhh, es ist schön, also kommt das Problem von Karte Nr. 1, kann ein Relais sein das greift nicht ein. Danke Thomas, ich setze meine Untersuchung fort |
Post by: F4CPU on 01. June 2020, 09:52:43
Durch Einspeisen des Signals in den MMCX-Ausgang erhalte ich dieses Signal mit der 12-Volt-Versorgung |
Post by: F4CPU on 01. June 2020, 09:53:38
Wenn ich die 12 Volt abschalte, habe ich dieses Signal, das mir normal erscheint |
Post by: F4CPU on 01. June 2020, 09:56:19
Ich injiziere 7MHz auf MMCX |
Post by: F4CPU on 01. June 2020, 14:37:53
Nachdem ich alle meine Schweißnähte erneuert habe, habe ich ein Signal auf allen Bändern außer den 80m und den 40m. Ich vermute Relais, aber ich muss noch welche finden. Thomas Ich hoffe, Sie konnten Ihren Bildschirm erstatten lassen, aber wenn Sie bei Ebay bestellt haben, werden sie Ihnen die Kosten erstatten. Danke für ihre hilfe. .
73 bruno |
Post by: F4CPU on 01. June 2020, 17:21:17
Ich werde morgen weitermachen, weil ich habe die Spule von 330uH gebrechen. Ich habe sie gewakslet aber ich habe keinen Ton im Lautsprecher. Ich denke ich bin dort müde. Guten Abend Thomas. |
Post by: F4CPU on 02. June 2020, 06:38:00
der Soundfehler ist behoben. Ich hab den TDA2822 verbrent . Ich muss in einer sauberen Umgebung arbeiten. Meine Werkbank ist zu einem echten Schlachtfeld geworden. Jetzt werde ich den 2 m langen Draht testen, um den die panne zu finden 80m und 40m
73 bruno |
Post by: F4CPU on 02. June 2020, 10:55:18
Thomas, der Zusammenbruch war vor meiner Nase, es fehlte ein 390pF Kondensator, ich bin ein Idiot |
Post by: F4CPU on 02. June 2020, 10:57:21
Ich habe immer noch ein Problem für das 7MHz Signal ist vorhanden aber schwach. 3,5 MHz funktioniert |
Post by: F4CPU on 02. June 2020, 11:00:37
Post by: F4CPU on 02. June 2020, 11:07:18
es ist dir zu verdanken thomas, du hast mich motiviert ... ich hoffe ich könnte dir dasselbe antun |
Post by: F4CPU on 02. June 2020, 11:39:44
Ya Thomas, wir werden RF-Experten
Jetzt gehe ich mit meiner Frau spazieren, die Sonne scheint ...schüss |
Post by: F4CPU on 03. June 2020, 06:57:01
beruhige mich Thomas, die Verbindungen der 3 Karten sind korrekt? Ich muss meine Komponenten testen, da ich fast alle Transistoren aus China habe. Ich frage mich, ob ich keine Klone habe. Mir fehlt die Sensibilität beim Empfang.
73 Bruno |
Post by: F4CPU on 03. June 2020, 06:57:36
Post by: F4CPU on 03. June 2020, 07:36:55
Ja, es ist in Ordnung für Verbindungen, aber ich habe diese Empfindlichkeit mit einem 2 m langen Kabel überhaupt nicht. Ich habe gerade meine Transistoren getestet, die ich in einer Charge von 50 Stück bei Aliexpress gekauft habe. Ich habe jetzt Zweifel auf ihre ordnungsgemäße Funktion.
Ich muss von vorne anfangen |
Post by: F4CPU on 03. June 2020, 07:43:05
Ich habe bereits mit dem RD16HHF1 auf aliexpress gekauft 20 Stück für 10 Euro und konnte den Bias nicht bedienen |
Post by: BO_Andy on 03. June 2020, 07:49:45
Vorsichtig bei denn sende Trasitoren es gibt davon viele fake teile
Die Originale haben ca 50pf Kapazität Lg BO_Andy |
Post by: F4CPU on 03. June 2020, 08:02:10
Ja Andy, ich habe 20 Stücke, die ich in den Müll werfen kann, aber das letzte, das ich in England bestellt habe, und es ist keine Überraschung, dass es beim ersten Mal funktioniert. |
Post by: F4CPU on 03. June 2020, 09:10:28
Ich gebe zu ein wenig verloren zu sein, aber ich bin ein Anfänger, möchte ich nur lernen ... da ist der IRLML5103, alle integrierten Schaltkreise NE5532, die auch in China gekauft wurden, ich bezweifle jetzt alles. Und ich bin entschlossen, alle Halbleiter zu wechseln, es wird mich beschäftigen |
Post by: F4CPU on 03. June 2020, 09:16:56
Ich habe bereits alles Halbleiter bei Farnel und Mouser bestellt, trotzdem wird der Überschuss verwendet, um den in YO2BOF hergestellten Tulipan zu bauen, der weniger kondensiert als letzterer von Artur |
Post by: F4CPU on 03. June 2020, 10:42:17
Wenn ich den Vorverstärker einsetze, wird der Ton mit Pré1 + 2 immer lauter, aber ohne Antenne oder mit 10-m-Drahtantenne ohne Änderung des Empfangs oder des Signals auf dem Bildschirm.
Ich habe für alle Bands diesen Parasiten, der den Bildschirm überquert. |
Post by: F4CPU on 03. June 2020, 10:42:44
Post by: F4CPU on 03. June 2020, 11:16:03
Nein, handelt es sich um ein elektronisches Votmeter oder ein einfaches Multimeter, das verwendet wird, und die Messverbindung wird am TRX-Terminal hergestellt? weil ich keine Spannung an diesem Anschluss habe |
Title: Re:Tulipan RX Problem (Version SP3OSJ)
Post by: F4CPU on 03. June 2020, 11:31:42
Sie sind wirklich OM Super, vielen Dank, wenn Sie eine Spende oder eine Teilnahme für Ihr Forum benötigen, würde ich gerne teilnehmen. Ich werde die Messungen mit dem Oszilloskop durchführen |
Post by: F4CPU on 03. June 2020, 12:15:48
Ich kann die Einstellung der 2 Potentiometer überhaupt nicht verwalten, da ich keinen Strom am Avala-Eingang habe. Ich weiß aber nicht, was er an den BNC anstelle der Antenne anschließt bei ihm, nur mit den Fingern berühren, die das Geräusch verstärken, bei mir überhaupt nicht empfindlich, kann ich mit den Fingern keine Klangveränderung berühren. |
Post by: F4CPU on 03. June 2020, 12:28:38
Darüber hinaus erleichtert das Stapeln der 3 Leiterplatten übereinander die Arbeit zur Fehlerbehebung überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass Artur Avala auf seine Funktion testen soll, sondern nur den schlechten Kontakt von a löten, weil er nicht den vollen Tulipan hatte. Daher mein Zweifel an den 18 Stück NE5532, die in China gekauft wurden |
Post by: F4CPU on 03. June 2020, 15:01:35
so Thomas, ich habe sie auf diese Weise zu Artur geschickt, aber er hat meine Picks bei 90 ° abgeschnitet...lolllll |
Post by: BO_Andy on 04. June 2020, 06:11:29
Auf denn DSP bord sind die Stellen wo man messen muß mit dem Voltmeter markiert Thomas 2 mit Recht und das Dazugehörige Potiometer genauso. Der 2 Messpunkt ist Kreis 2 kreisen und das dazugehörigen Poti auch das 3 weiss ich jetzt nicht mehr
Lg BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 04. June 2020, 06:40:29
Kein Problem Thomas dafür sind wir ja da um uns untereinander zu helfen . Der RX agleich geht genauso Lg BO_Andy |
Post by: F4CPU on 04. June 2020, 08:39:05
Hallo Thomas und Andy, danke für all diese Details, um mich aus dem Wasser zu holen. Da ich heute Morgen meinen Kopf im Tulipan habe, habe ich die Überbrückungskabel bestellt, um die Karten trennen zu können, und ich würde die Messungen durchführen.
wenn jemand ein CI des neuen Tulipan will! es wird schneller sein, es aus dem Elsass nach Deutschland zu schicken |
Post by: F4CPU on 04. June 2020, 09:24:45
Ich werde das heute Abend tun |
Post by: F4CPU on 04. June 2020, 15:47:26
Ich habe die minimale Spannung auf fast 0 Volt eingestelt. haber wie ich einen 20 m langen Draht aufhänge, ich kann nichts hören. Mit meinem Generator muss ich die Amplitude am BNC-Eingang auf 10 Volt erhöhen, um das Signal zu sehen |
Post by: F4CPU on 04. June 2020, 18:22:28
Das haben Sie mir schon sehr viel beigebracht. Ich habe die erfolglose direkte Verbindung getestet, aber keine signal, morgen den gesamten Halbleiter gewechselt und die Lötvorgänge erneut überprüft. |
Post by: hb9trt on 04. June 2020, 20:38:38
Bei 10V am HF Eingang ist sicher was kaputt gegangen...
Ich bin leider schon etwas weit weg vom Projekt. Bei mir ging mal der VV Pre1 hinüber. Da musste ich ein Transistor austauschen. Aber ohne Pre1 war normaler Empfang. Also wenn Du soviel Power in den Eingang gespiesen hast, dann ist da sicher schon was defekt. Dass es überhaupt soweit kam, dass du so hoch gefahren bist, muss aber noch was anderes faul sein.
Am besten mal dem Signal Weg nachgehen und dann halt mal ein paar Chips austauschen. So würde ich es angehen.
Haben hier auch noch einen Tulipan, beidem die DSP Platine nicht läuft. Der kollege hat nun aber seit einigen Monaten nichts mehr daran gemacht. Vielleicht muss ich mal ran, dann komme ich wieder rein ins Projekt.
Gruss Reto |
Post by: BO_Andy on 05. June 2020, 15:00:20
Thomas wenn mich nicht alles Teucht hat er einen Kurzschluss bei Potato zwischen pin 14 und 15 siehe Bild |
Post by: F4CPU on 05. June 2020, 15:44:33
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, aber es ist ein Überschuss an RMA-223-Gel. Ich habe keinen Kurzschluss. Ich zerlege alle OP-Verstärker NE 5532, auch den AD8676. Ich habe noch Arbeit Nicht fertig. Es wird mich ein Vermögen kosten, diesen Tulipan, aber wenn wir lieben, zählen wir nicht. |
Post by: F4CPU on 05. June 2020, 16:17:51
Thomas Ich verstehe dich, aber du hast nie aufgegeben, ich hatte bereits viele TRX in meinem Leben, ICOM 7700, FTDX 5000, FlEX RADIO 6500 Ich habe alles verkauft, ich habe nie Freude daran gehabt, sie zu besitzen aber wenn ich dagegen bauen kann mit meine Hände ist es hertlich ein Genuss., ;D ;D ;D |
Post by: F4CPU on 05. June 2020, 16:33:13
Ich habe einen Fehler gefunden. Auf dem Foto habe ich anstelle eines MLB eingefügt anstatt BLM! Könnte dies mein Problem für einen schwierigen Empfang sein? |
Post by: BO_Andy on 05. June 2020, 16:39:19
Das Sollte eigentlich kein Unterschied ausmachen das sind EMI Filter Zum enstören
LG BO_Andy |
Post by: hb9trt on 07. June 2020, 21:27:55
On LMB oder BLM das müsste wie Andy sagt nichts oder kaum was ausmachen.
Die Fehler Suche im Tulipan ist schon viel schwieriger, da halt recht komplex mit den 3 Platinen.
Auch bei meinem musste ich eine MCU austauschen, nachdem ich meine Platinen benutzte um einen Fehler in einem Tulipan eines Kollegen zu finden. Zumindest wissen wir nun, dass der Fehler auf der Dsp Platine liegt. ? Aber gefunden haben wir den immer noch nicht.
Gruss Reto |
Post by: F4CPU on 08. June 2020, 06:20:53
dieser Tulipan wird mich verrückt machen, ich habe alle OP-CIs geändert, ich weiß nicht mehr was ich tun soll, ich verstehe nicht. ??? ??? ??? |
Post by: BO_Andy on 08. June 2020, 07:11:05
Pin 97 und 98 sehe aus als wenn dort eine Brücke ist oder ist das Rückstand von Flussmittel. Das sind die pins rx rest und rx cs
Lg BO_Andy |
Post by: DL9CHR on 08. June 2020, 07:22:08
Hallo Bruno,
Thomas war schneller: ich könnte Dir das auch anbieten (Reparatur), zwar sofort, aber alle Ersatzteile habe ich sicher nicht da, so, dass ich event. erst bestellen müsste. Fast alle Halbleiter hast Du ja schon getauscht.
Bei mir ist die Sache noch frisch von meinem Tulipan, aber der Thomas hat da mit Sicherheit mehr Erfahrung, da bist Du besser aufgehoben. Auch hier natürlich kostenlos, das ist logisch.
Denke dran: Aufgeben kommt nicht in Frage...
vy 73! Christoph
Post by: F4CPU on 08. June 2020, 07:26:50
Danke Andy es fließt RMA und danke Christoff
es ist wirklich sehr sehr nett von dir Thomas, ich sende dir eine E-Mail, trotzdem müsste ich alle Komponenten zerlegen und von vorne anfangen, also werde ich akzeptieren, aber nicht kostenlos
DANKE
bruno |
Post by: F4CPU on 08. June 2020, 07:44:20
Ja ja Thomas ich würde dir die 3 montierten Boards natürlich funktionsfähig schicken |
Post by: BO_Andy on 08. June 2020, 09:05:57
Bruno bei Thomas ist dein Tulipan in guten Händen. Meine hat er auch zum Leben erweckt
Lg BO_Andy |
Post by: F4CPU on 08. June 2020, 10:28:11
Ja Andy, Thomas hat mir gesagt dass du tausend Fehler gemacht hast .
Ich bin so aufgeregt zu wissen, was los ist, ich bin 63 Jahre alt, ich weiß, dass ich alt werde und ich merke dass meine Aufmerksamkeit nicht mehr dieselbe ist, aber ich möchte trotzdem teilnehmen. Mit einem Team wie Ihrem bin ich in guten Händen. ;D ;D ;D |
Post by: F4CPU on 08. June 2020, 14:45:37
Ich bereite den Tulipan auf seine zweite Reise vor, habe die Schaltkreise gut mit Isopropylalkohol gereinigt und die Karten wieder zusammengesetzt. Ich stellte fest, dass ich ein sehr starkes Signal von 18 MHz hatte, alles was drin ist - unten ist das Signal zum Oszilloskop vorhanden aber sehr schwach, aber ich werde es nicht mehr berühren aus Angst es zu brechen, bevor es nach Thomas geht. :) |
Post by: F4CPU on 08. June 2020, 15:34:17
Kein Problem, Thomas, genieße die Ferien :) |
Post by: BO_Andy on 08. June 2020, 16:25:16
Ja Andy, Thomas hat mir gesagt dass du tausend Fehler gemacht hast . |
pssst.... ;D ;D ;D ;D
das wird jetzt aber kein Wettbewerb -> wer schafft die meisten Fehler? :)
Ehrlich hätte ich Thomas nicht gehabt hätte ich den Tulipan warscheinlich schweren Herzens irgendwann verkauft deshalb sage ich auch bei Thomas ist er in guten Hände. Ich kenne Thomas schon mehrere Jahre. Bei meinen Tulipan waren unter anderen der Tx Codec defekt sowie die 2 driver ICs. Der SWR Trafo . Bei denn Spule gab es auch noch Probleme . Thomas darf aber auch gerne selber berichten
Lg BO_Andy |
Post by: F4CPU on 08. June 2020, 17:35:37
Thomas wird alles erklären und die Problem in diesem Forum beschreiben Andy.
Post by: DC4YN on 06. July 2020, 09:08:12
Bei solchen Projekten lohnt es sich immer, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden. Wie Thomas sagt, „Augen auf beim ChinaMann“. Da gibt es oft ein „böses Erwachen“, aber man kann auch mal Glück haben. Ich habe meine Teile bei renommierten Händlern gekauft und ein defektes Bauteil bekommen.
In diesem Sinne
Post by: F4CPU on 06. July 2020, 11:08:34
Einen TRX selbst zu bauen ist faszinierend und technisch äußerst bereichernd. Ein Stimulus das Sie auf den Grund kitzelt. Es muss noch funktionieren wenn Sie mit dem Löten der letzten Komponente fertig sind. Leider war meine Erfahrung vor allem aufgrund von Klonen von Komponenten ganz anders, und dort braucht man einen Retter, hier kommt Thomas ins Spiel, ohne eine Person die stundenlang gut suchen will, woher die kommt Problem Sie werden nicht erfolgreich sein. Deshalb wollte ich ihm danken und ihm sagen, wie dankbar ich für das bin was er tut, und mich bereit erklären, trotz der 500 km die uns trennen zu helfen. Die Freundschaft und Philosophie von Thomas ist wirklich eine sehr schöne Sache.
Nochmals vielen Dank Thomas.
Post by: DL8EBD on 06. July 2020, 18:11:59
Der RX funktioniert mittlerweile! Ich werde noch im Detail berichten was ich bis hier hin an Teilen austauschen musste und was ich gemessen habe. |
Post by: F4CPU on 06. July 2020, 18:54:15
Thomas, wenn du gelegentlich ein Bild vom Bildschirm und dem Wasserfall ins Forum stellen kannst, würde ich mich freuen wenn mein Tulipan in Betrieb ist. Vielen Dank, Meister Thomas, Sie sind ein KÖNIG.
Grüße und einen schönen Abend
bruno
Post by: F4CPU on 06. July 2020, 19:34:54
ah ja, es ist wirklich schön, danke Thomas |
Post by: F4CPU on 07. July 2020, 07:10:50
Ok für die Infos, ich werde sicherstellen dass die Karten zwischen ihnen abgeschirmt sind. Für das TFT habe ich eine neue in meiner Werkstatt auf Lager, falls Sie das Problem jemals nicht lösen können mit den TFT.
Grüße
73 bruno |
Post by: DL9CHR on 07. July 2020, 07:43:21
Congrats zur Reparatur! Super!
Mit meinem LCD hatte ich genau das gleiche Problem. Manche OMs in SP auch. Ein Austausch hat geholfen (Fehler im Touch Controller?).
@Bruno: Du kann sich Dich auf ein super gutes Gerät freuen. Der Empfänger hat mich persönlich sehr positiv überrascht. Sehr ruhig. Mit Sicherheit der beste RX, den ich gebaut habe und einer der besten, die ich je hatte, auch an grossen Antennen.
vy 73, awdh! Christoph
Post by: F4CPU on 07. July 2020, 07:45:58
Post by: F4CPU on 07. July 2020, 08:15:12
Ich bin nicht stolz auf meinen Unsinn |
Post by: F4CPU on 07. July 2020, 12:05:52
Thomas,
Ich habe anhand Ihres Diagramms korrigiert, alles funktioniert einwandfrei und der Touchscreen reagiert gut
Danke |
Post by: DL9CHR on 07. July 2020, 15:13:10
Bei mir war es so, dass es im eingebauten Zustand (Gehäuse) kaum zu merken war. Das war mir aber zu unsicher und ich habe ein neues Display eingebaut. Meiner, jetzt das LCD von Bruno, wie gesagt, in einem polnischen Forum habe ich auch bereits darüber gelesen: es kommt also ab und zu mal vor. Übrigens, was ist bei dem Tulipan die richtige Stromaufnahme bei 12V? Meiner braucht ca. 800 mA und ich habe es hat mehrere Stunden Betrieb hinter sich, ich bemerkte keinen Fehler und dachte eigentlich, dass alles in Ordnung ist. |
Post by: DL9CHR on 07. July 2020, 19:47:43
Alles klar, tnx! Gerade gemessen, in meinem Fall 720 mA, es passt also. |
Title: Re:[erledigt] Tulipan RX Problem (Version SP3OSJ)
Post by: F4CPU on 09. October 2020, 08:13:37
Tulipan komplett neu aufgebaut mit neuer Leiterplatte und 7-Zoll-Bildschirm |
Post by: F4CPU on 09. October 2020, 08:14:51
Post by: F4CPU on 26. March 2022, 10:48:40
Neue Box Tulipan in 3D PLA gedruckt |
Post by: Adam on 24. May 2022, 17:45:46
Bonnes idées! Tu l'as bien fait ! Félicitations et meilleures salutations. 73 |
Post by: F4CPU on 24. May 2022, 18:16:02
Post by: F4CPU on 24. May 2022, 18:19:28
Post by: F4CPU on 24. May 2022, 18:21:06
Post by: F4CPU on 29. December 2022, 15:15:30
Post by: F4CPU on 29. December 2022, 15:15:57
