Re:LCD 3.5" DF8OE/SP9BSL
« Reply #1 on: 09. January 2018, 16:46:01 »
danke für die Unterlagen Andreas..... just in time
Alles gut - mache keinen Stress
« Reply #3 on: 09. January 2018, 19:34:51 »
So ich habe fertig. C110 und c111 endfallen ja kommen da die beiden übergebliebenden 100nf doch rauf leider habe ich keine leiste mehr mit rastermass 2.00 als werden welche bestellt
EDIT bei Mod: Achtung, im Bild sind die meisten 10µF Tantal Elkos falsch rum bestückt!!
« Reply #4 on: 09. January 2018, 19:42:59 »
Andy, ich habe da die beiden 100nF eingelötet.
« Reply #5 on: 09. January 2018, 19:49:14 »
Ja schaden können sie ja nichts stützen ja nur zusätzlich die versorgungsspannug
« Reply #6 on: 09. January 2018, 19:51:06 »
Mein Touch funktioniert leider noch nicht.
« Last Edit: 10. January 2018, 08:33:59 by DL8EBD » |
« Reply #7 on: 09. January 2018, 20:07:09 »
sind die 10µF Tantaler? Wenn ja, kontrolliere mal Deine 10µF wegen der Einbaurichtung (grauer Balken = Plus!)
« Last Edit: 10. January 2018, 08:34:27 by DL8EBD » |
« Reply #8 on: 09. January 2018, 20:14:15 »
Das weiß ich leider auch nicht ob das tanatal sind wenn ja kann ich die alle wahrscheinlich nochmal auslöten da auf der platine selber keine Plus gekennzeichnet war habe ich auch nicht drauf geachtet
« Reply #9 on: 09. January 2018, 20:28:25 »
schwer zu sagen.... da aber eine Markierung vorhanden ist, habe ich die so eingelötet dass der graue Balken nach Plus geht. Man kann sich gut an den Masseflächen orientieren.
Meine 10µF haben jetzt über eine Stunde Betrieb ausgehalten
« Reply #10 on: 09. January 2018, 21:04:41 »
Okay dann alles im grünen geht dein touchsreen mittlerweile Thomas ?
« Reply #11 on: 10. January 2018, 08:35:38 »
hab noch nicht weiter getestet... aber eben eine weitere Platine gelötet
« Reply #13 on: 10. January 2018, 08:52:44 »
danke für die Tipps Andreas!
Andy muss bis auf einen alle seine 10µF drehen... sonst stinkt es irgendwann
Heute Abend werde ich das nochmal genau überprüfen warum der Touch nicht korrekt funktioniert. Das sollte ja zu finden sein. Die insgesamt 5 Daten und Signalleitungen vom ADS kann ich bis zum Pfostenverbinder verfolgen. Kurzschlüsse gibt es auch nicht. Vielleicht sind Störungen drauf weil ich meine Kondensatoren nicht nach Deinem Vorschlag eingelötet habe sondern nach PDF. Wäre ja eine einfache Lösung!
« Last Edit: 10. January 2018, 08:57:16 by DL8EBD » |
