positron alter Hase
« Reply #375 on: 20. November 2017, 16:30:15 »
Hi Thomas, you're welcome. I'm glad that you like it. It works better than my first one which i did in June. It was possible thanks to display code reworked by Danilo. Anyway I'm happy to be in this team!
Co
« Reply #376 on: 20. November 2017, 16:50:18 »
Re: Audio distortion
I had the set on all afternoon but could not detect any audio distortion.
After I connected the RF board to the OVI40 UI board the blue screen (button test)did not appear any more ! The reason might be that since power is now supplied by the RF board some delays are introduced by the power switching arrangement.
regards
Co
« Reply #379 on: 21. November 2017, 18:51:07 »
vielleicht lag ein ESD Problem vor und Du hast beim Handling des Zusammenbaus den Codec "beschossen". Ich habe von Fällen gehört wo plötzlich der STM partiell Ausfälle hatte.
Unterm Strich: kein genereller Hardware/Firmware-Bug was ja schon mal positiv ist
positron alter Hase
« Reply #380 on: 21. November 2017, 19:15:05 »
Hi, i had similar issue a year ago with WM8569. Two of 10 mounted on SMD line failed after 1 night of work (warm test before packing and sending to customer). It was definitelly not an ESD... Both pieces was hot when failed (only DAC issue, ADC was working ok). Unfortuntelly manufactured by Wolfson not Cirrus Logic...
« Reply #382 on: 22. November 2017, 11:40:19 »
Hallo zusammen ich habe da mal einen Frage werden mittlerweile schon die 3 Speicher ICS von der firmenware unterstützt da ich grade in den letzten Zügen bin das Bord fertig zu stellen denn Audio Verstärker kann ich ja direckt an die 12V Buchse hängen
« Reply #383 on: 22. November 2017, 11:57:08 »
@ANDY; Nach meinem Kenntnisstand wird nur der IC7 (1025, 1026 oder wie bei mir AT24CM02) unterstützt. Es erfolgt auch nur die Erkennung des IC7 in den Systeminfos Die anderen beiden sind für die Zukunft Michael_K
« Reply #384 on: 22. November 2017, 12:02:16 »
Hallo Andy,
Michael_K hat absolut recht: Derzeit gibt es keine aktuellen Pläne diese Speicher in der Firmware zu nutzen. Ob jemand in nächster Zeit mit einer Idee um die Ecke kommt, bei der so ein Speicher hilfreich ist, wissen wir natürlich nicht und dafür sind sie auch vorgesehen: für zukünftige Experimente/Funktionen (ohne zu wissen, welche das wann sind). Ist nur schwer, sowas nachträglich einzubauen, deswegen schon mal der Platz auf der Platine.
Co
« Reply #385 on: 22. November 2017, 15:56:18 »
On the OVI40 I replaced the LCD screen because touchscreen leads are damaged. I installed another lcd. But when I press power to start, the splash screen comes up briefly immediately followed by the blue button test screen. I can test the buttons with normal feedback on the putton pressed and touch screen coordinates and by a long press on the band- the set performs a reboot but only to repeat the same sequence : splash screen followed by button test. I can break the loop only by powering off with the power button. When I go back to the old lcd all behaves normally. I can't follow the logic. Would appreciate some advice.
Kind regards
Co
Co
« Reply #388 on: 22. November 2017, 16:55:18 »
Hello Danilo
Tnx for your reply. Sad, but what I do not understand is that the the touchscreen is operational because when touching the screen it comes back with the coordinates. So the TS interrupt is there and the registers are being read.
regards
Co
