« Reply #405 on: 23. November 2017, 16:22:57 »
Gerne Danilo:
frisch von eben nach dem Aufspielen der 2.7.6 So kommt das Bild und bleibt, es wird nichts an Koordinaten angezeigt. Im Moment ist es sogar wieder ganz penetrant....es erscheint bei fast jedem Hochfahren.
« Last Edit: 23. November 2017, 19:30:41 by DL8EBD » |
Co
« Reply #406 on: 23. November 2017, 16:23:20 »
Hi Danilo,
two pictures no 1. Immediately after the splash screen no 2. after a random touch on TS
regards
Co
Co
« Reply #407 on: 23. November 2017, 16:24:50 »
here no 2 after touch
« Reply #408 on: 23. November 2017, 16:29:11 »
noch eine Beobachtung:
drücke ich absichtlich auf den Touch und schalte dann während dessen ein, kommt natürlich auch der Blue-Screen, aber nach wie vor wie oben gezeigt ohne Koordinaten. Die erscheinen erst wenn ich den TS kurz nicht berühre und dann wieder berühre.
DD4WH
« Reply #409 on: 23. November 2017, 17:24:10 »
bei mir haargenau so:
Ca. jedes fünfte Mal beim neuen Draufspielen einer firmware:
blauer screen mit
Touch Coordinates:
genau wie bei DL8EBD
73 Frank
DB2OJ
« Reply #410 on: 23. November 2017, 17:37:45 »
bei mir ist es dasselbe Bild, wie bei Thomas!
73 Manfred
« Reply #411 on: 23. November 2017, 18:20:31 »
danke für die Bilder. Wie gedacht: Touchscreen meldet: Touch Event, aber es gibt keine Koordinaten.
Ich werde da mal was einbauen.
« Reply #412 on: 23. November 2017, 19:28:40 »
V 2.7.8 - bisher kein Blue-Screen zu sehen
Super Danilo! Was hast Du geändert?
« Last Edit: 23. November 2017, 19:31:16 by DL8EBD » |
DL1KBX
« Reply #415 on: 23. November 2017, 21:04:42 »
Initial Keys 10000, früher hatte ich 20000 gehabt
Das Gleiche auf mcHF Ver 0.5 mit 2.8 LCD und bei Ui = OVI40 mit dem 3.2 Display. Ich hatte da auch vorher kein Problem beim Start. Den Blue Screen Modus konnte man jetzt (meiner Meinung nach) etwas länger machen, ich fliege da da manchmals durch da meine Reaktionzeit etwas träge ist, zum Glück kann ich mich nach etwas Üben anpassen Sonnst alles OK bei FW 2.7.8, Danke!
P.S. Freue mich auch auf das baldiges Kommen des 3.5 Displays, hoffe es wird von Andreas einen extra Thread geben
« Reply #416 on: 23. November 2017, 21:08:34 »
Zur Info: 10000 ist der Powerbutton.
DB2OJ
« Reply #417 on: 24. November 2017, 10:04:10 »
Hallo Danilo,
funktioniert auch mit meinem 04er Board wieder einwandfrei! Vielen Dank für die super schnelle Behebung des Problemes.
73 Manfred
« Reply #418 on: 24. November 2017, 15:31:45 »
SO ihr liebe mein Bord Ist auch fertig bestückt leider werde ich heute Abend erstmal auf Fehlersuche gehen dürfen die STM ist weder über denn ST link noch über denn USB Port ansprechbar LG BO_Andy
