Co
« Reply #390 on: 22. November 2017, 19:57:31 »
Andreas,
The code is 20000.
reagards
Co
Co
« Reply #392 on: 23. November 2017, 07:34:45 »
Hi Andreas,
(btw: You are an early riser . I agree it is unsolicited interrupt. With a damaged TS you get the value 10000. I have the impression it is a timing error. I followed the discussion with Thomas on this issue but do not know of any final conclusion. Of course I can force the active low TS-Int to a high level to skip going into testmode but that renders the TS inactive.
regards
Co
« Reply #394 on: 23. November 2017, 08:59:56 »
ja Andreas, ich hatte massive Probleme mit dem Blue-Screen und der 20000 Wir hatten ja schon experimentiert mit Interrupt an VCC legen usw. Auch der zeitliche Verlauf der IRQ Leitung wurde untersucht.
Das Issue #1184 ist ja noch offen
Seit ein paar Tagen, ich meine seit der 2.7.1, habe ich den Blue-Screen jedoch nicht mehr gesehen.
EDIT: gibt es doch nicht.... gerade spiele ich die 2.7.4 auf und werde mit einem Blue-Screen nach Ziehen des USB Sticks begrüßt. (20000)
« Last Edit: 23. November 2017, 10:35:40 by DL8EBD » |
« Reply #396 on: 23. November 2017, 09:18:58 »
liegt auch nicht am Display.... hab ein neues in Benutzung!
BTW: Andreas, die neuen Displays in 3,5", sind die schon verfügbar? Ich möchte gerne eins reservieren...
« Reply #398 on: 23. November 2017, 10:21:40 »
alles klar Andreas, vielen Dank für die Infos.
Co
« Reply #399 on: 23. November 2017, 10:31:23 »
Hello Andreas,
If I install the LCD with the damaged TS (damaged flatcable) it is impossible to execute the button test !! Holding the power button starts normally with the splash screen immediately followed by the button test screen specifying "POWER" and immediately followed by "POWERING OFF .." , then indeed powering off. I gather entering the button test test would mean letting the power button go in the right split millisecond.
regards
Co
will check the battery.
« Reply #400 on: 23. November 2017, 10:43:29 »
ich bin dafür versuchsweise die Touchabfrage beim Booten rauszunehmen oder zeitlich nach hinten zu verschieben.
Co
« Reply #401 on: 23. November 2017, 11:14:15 »
Thomas I agree that it could solve the 'blue screen' problem.
Regards
Co
« Reply #402 on: 23. November 2017, 14:08:47 »
ich weiß jetzt nicht ob es wichtig ist....
folgende Beobachtung: jedes mal wenn ich eine neue Firmware via USB Stick einspiele, startet die I40 UI mit einem Blue-Screen wenn ich den Stick rausziehe.
eben als ich die 2.7.5 aufspielte war es wieder.
Dabei wurde selbstverständlich keine Taste gedrückt oder der TS berührt.
Code: 20000 (wie immer bisher)
weitere Beobachtung: der mcHF Rev.0.5 macht es nicht - dort hatte ich bisher noch nie einen Blue-Screen
bei beiden werkelt das 3,2" Display
« Last Edit: 23. November 2017, 15:15:19 by DL8EBD » |
DB2OJ
« Reply #403 on: 23. November 2017, 14:28:32 »
wie von Thomas bereits beschrieben ist das auch bei meinem 04 er mchf der Fall. Nach Aufspielen einer neuen FW tritt der Fehler jedes Mal auf. Danach muss ich einige Male ( 3-5 mal ) die Band - Taste zum Rebooten benutzen, bis wieder normal gestartet wird. Davon haben ja auch schon andere OMs berichtet, die keinen OVi40 betreiben. Vielleicht könnt ihr doch die Abfrage des TP weglassen und die Ursachenfindung auf einen späteren Zeitpunkt legen.
Manfred
« Last Edit: 23. November 2017, 14:30:21 by db2oj » |
« Reply #404 on: 23. November 2017, 15:18:08 »
Hallo 20000er,
bitte sagt mal, wenn beim Start der Code 20000 kommt, was steht dann auf dem Display:
"Touch (no coord.)" "Touch (no cntrlr)" "Touch" Stehen unten "x/y" und dann Zahlen? oder macht einfach mal ein Foto.
Danach richtet sich die Fehlerbehebung / -vermeidung, die wir einbauen werden. Gänzlich ausschalten ist eine ungute Idee. Wenn mein Verdacht bestätigt wird, dann werde ich ganz schnell eine Lösung haben.
Danke Danilo
