Topic: [erledigt] mcHF: welche aktuelle Firmware flashen? (Read 6829 times)
DL2GMI - Michael (H44MI)
Re:mcHF: welche aktuelle Firmware flashen?
« Reply #30 on: 31. January 2018, 17:41:08 »
Bevor du lange die alte suchst, die es sicherlich noch gibt, würde ich mal mit einem Dateimanager (z.B. Total Commander) auf den USB-Stick schauen.
Empfehlung: Alles was drauf ist wegsichern und nur die Firmwaredatei draufspielen. Dann nur mit dieser Firmwaredatei auf dem Stick das Firmwareupdate nochmals anstoßen. Wenn es dann funktioniert - gut. Wenn nicht, Restore Config wie von Andreas beschrieben. Danach Touch Callibration, wie es auf dem Display angezeigt werden müsste (oder über die Suchfunktion die Anleitung suchen und danach vorgehen).
« Reply #31 on: 31. January 2018, 17:48:05 »
EDIT: 454KB ist für einen Vergleich zu ungenau. Und selbst, wenn die Datei bis auf das Byte genau passt, muss sie nicht zwingend intakt sein. Um Überprüfungen möglich zu machen, habe ich die md5-Summen der Dateien mit auf den Server gelegt. Damit ist es zu 99,999999999% gesichert. Wie man eine md5-Summe unter Linux testet, weiß ich. Bei Windows muss ich passen.
Windows-User: gucks Du
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=19;action=display;threadid=980;start=0
OE3HKC
« Reply #32 on: 31. January 2018, 20:17:54 »
Karl,
probier vielleicht mal die stable 2.6.0..
bitte auf .bin umbenennen...
73, hkc
OE3HKC
« Reply #33 on: 31. January 2018, 20:33:03 »
und irgendwann im Juni 2017 hießen die .bin files nicht mehr mchf.bin sondern fw-mchf.bin....
das letzte mchf.bin file habe ich am am 11.06.2017 abgespeichert und schick es dir jetzt mit.
73, hkc
DL9KWA
« Reply #34 on: 31. January 2018, 20:50:01 »
Danke für den Hinweis.Für heute ist bei mir nichts mehr möglich. Wollte gerade Andreas Prüfsumme kontrollieren.Die SW ist aber nur kurz zusehen. Vy73! Karl DL9KWA
DL9KWA
« Reply #35 on: 01. February 2018, 05:24:49 »
GutenMorgen,das war gestern nur ein halber erfolgreicher Tag. Ich hatte gestern noch ein usb Stick mit alter FW drauf,die ich erfolgreich auf den mchf spielen konnte.Diesen USB Stick hatte ich von einem Om bekommen. Dann diese FW auf dem Stick gelöscht und die neueste Fw aufgespielt.Das folgende Update war negativ verlaufen. Auch alle anderen Versuche mit anderen Sticks verliefen negativ.
Das Fazit:ich bekomme bei mir keinen funktionierenden Stick konfiguriert.
Vy73 Karl
DL9KWA
« Reply #36 on: 01. February 2018, 08:23:11 »
Jetzt wollte ich einen Prüfsummencheck machen. Dazu habe ich auf dem Stick fciv.exe geladen,aber die Ptüfsumme von Andreas bekomme ich nicht auf den Stick. Karl
DL9KWA
« Reply #38 on: 01. February 2018, 08:31:11 »
Ich habe es so gemacht wie Thomas,dl8ebd,beschrieben hat und das Ergebnis ist eine ganz andere Prüfsumme als von Andreas angegeben. Karl
« Reply #39 on: 01. February 2018, 08:33:49 »
dann ist das Binärfile fehlerhaft oder nicht das richtige
ich unterstelle natürlich dass Du auch die korrekte Prüfsumme vom Andreas zum Vergleich nutzt. Das in dem von mir gezeigtem Beispiel ist eine Prüfsumme eines OVI40-UI Binär-Files.
Jedes neue Binärfile was Andreas bereitstellt hat eine eigene individuelle Prüfsumme!! Daher immer ins zugehörige md5sums.txt schauen
« Last Edit: 01. February 2018, 08:59:22 by DL8EBD » |
DL9KWA
« Reply #40 on: 01. February 2018, 08:45:13 »
Guten Morgen Thomas ,das denke ich auch nur habe ich keine Lösung dafür. Ich werde versuchen an einem anderen Rechner die Fw zu laden. Karl
« Reply #41 on: 01. February 2018, 08:47:48 »
zeige uns doch bitte mal einen Screenshot von der Dateistruktur des USB Sticks wo die FW drauf ist. Also vom Windows-Explorer oder was Du sonst nutzt
EDIT: jetzt siehst Du auch den Grund warum man sowas nicht über PN klären kann. Das Thema scheint in Deinem Fall komplexer zu sein als man erwarten würde.
« Last Edit: 01. February 2018, 08:51:14 by DL8EBD » |
DL9KWA
« Reply #42 on: 01. February 2018, 09:09:34 »
Ich habe seid ich mich mit dem mchf beschäftige schon immer dieses Problem was ich nicht weiter verfolgt habe.Du hast schon einmal mir Bl und Fw aufgespielt und 2017 auch der Andreas. Nach meiner unfreiwilligen großen Pause wollte ich es wieder anpacken.Ich habe auch noch einen 2.mchf und die Fw bis gestern.Diese Fw funktionierte auch,dann habe ich sie gelöscht und die neueste darauf geladen.Seid dem gibt es dieses Problem. Kann man auch direkt vom Pc zum mchf die Fw laden? Karl
« Reply #43 on: 01. February 2018, 09:23:26 »
Karl, das muss ein ganz simpler Fehler sein!
Ich flashe täglich meine drei UI-Boards mit den neuesten Dailys.... Das ist schon Routine und vollkommen problemlos. Egal ob Win7 oder Win10
Wie Andreas schon sagt, in Deiner Kette ist ein Fehler.
Direkt vom PC? Du meinst via USB Kabel? Um ehrlich zu sein, das weiß ich nicht ob das noch mit dem aktuellen Bootloader möglich ist. Es fehlt ja dann das Programm auf dem PC welches das steuert.
Chris nutzt ja irgendwas in der Art für seine Binärfiles.... da bin ich aber wirklich überfragt, eben weil das mit dem USB Stick so klasse funktioniert.
