28. April 2024, 12:54:23
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: [erledigt] mcHF: welche aktuelle Firmware flashen? <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 [2] 3 4 5 Go Down Print
   Author  Topic: [erledigt] mcHF: welche aktuelle Firmware flashen?  (Read 6832 times)
OE3HKC
Re:mcHF: welche aktuelle Firmware flashen?
« Reply #15 on: 31. January 2018, 15:41:48 »
Hallo Karl,
vielleicht noch eine "kleine" MCU mit 512k an Board?
73, Helmut
eh klar, Andreas war schneller
« Last Edit: 31. January 2018, 17:21:02 by DL8EBD » Logged
DL9KWA
« Reply #16 on: 31. January 2018, 15:49:19 »
1024kB
Ich probiere das mit meinem anderen Stick und der neuesten Fw
aus.
Vy73
Karlw
« Reply #17 on: 31. January 2018, 16:03:38 »
Die FWs laufen alle einwandfrei. Das Problem muss irgendwo bei Dir liegen.
Du landest bei der neuen Firmware im Touchscreen-Calibration Menü und nicht in der normalen Oberfläche. Denn ohne Touchscreen-Calibration läuft die neue FW nicht vernünftig. Du musst also zuerst den Touchscreen kalibrieren und das Ergebnis dann abspeichern.
« Last Edit: 31. January 2018, 16:05:47 by DF8OE » Logged
DL9KWA
« Reply #18 on: 31. January 2018, 16:27:17 »
Ich habe das mit dem anderen uSB Stick getestet und der neuen Fw funktioniert nicht.Nurmit der Fw D 2.5.45 war es ok.Diese habe ich jetzt nicht mehr.
Touchscreen calibrieren weiß ich nicht wie ich es jetzt machen soll?
Vy73
Karl
« Reply #19 on: 31. January 2018, 16:35:53 »
Wenn Du den mcHF mit dr neuen FW einschaltest: was siehst Du?
Was machen die LEDs?
Was zeigt das LCD?
Funktionieren die Bandauf/ab - Tasten (relaisklackern)?
Ich glaube nicht, dass dein mcHF der einzige ist, der die neue FW nicht verträgt. Wo das doch schon eine 1024KB-MCU ist. Muss auf Anhieb laufen.
DL9KWA
« Reply #20 on: 31. January 2018, 16:42:37 »
Bei Power On kurzzeitig helles Display,I=210mA,kein Relais klackert,keine LED leuchtet.
Ich habe auch andere Fw Versionen getestet,alles vergebens.
Power läßt sich nicht ausschalten,nur abziehen der Stromversorgung.
Vy73
Karl
« Reply #21 on: 31. January 2018, 16:50:01 »
Aber in den Bootloader kommst Du nach wie vor durch Drücken und halten von BAND+ und einschalten?
« Last Edit: 31. January 2018, 16:50:46 by DF8OE » Logged
DL9KWA
« Reply #22 on: 31. January 2018, 16:55:28 »
Das kann ich mit Ja beantworten
« Reply #23 on: 31. January 2018, 16:59:19 »
Wenn Du an der Stelle mit dem USB-Stick die neueste FW einsielst:
1) Wie groß (exakt) ist bei Dir die .bin-Datei?
2) Bekommst Du die Meldung aus deinem Bild (Update erfolgreich)?
Es läuft bei allen anderen und mitr fällt nichts ein, was das bei Dir vorliegende Sympthom erklären könnte.
Einen Vorschlag habe ich noch. Der Versionssprung bei Dir ist so schwindelerregend, dass es möglich sein kann, dass in deiner Config etwas unverdaulich ist. Also starte den mcHF mal mit gedrückt gehaltenen F1+F3+F5 - Tasten und lade somit die "default Config". Vielleicht ist es ja das. Es gab bisher niemanden, der von einer derart alten FW upgedatet hat. Das könnte ein Indiz sein.
« Last Edit: 31. January 2018, 17:04:33 by DF8OE » Logged
DL9KWA
« Reply #24 on: 31. January 2018, 17:07:30 »
Die neueste hat 454kb
Auf dem USB Stick 455kb
« Reply #25 on: 31. January 2018, 17:13:09 »
Sie muss haben (2.7.80): 465.088 Bytes
DL9KWA
« Reply #26 on: 31. January 2018, 17:13:11 »
Meldung Update erfolgreich habe ich nicht gesehen
Mit f1+f3+f5 und
Power on nur kurzzeitiges aufleuchten des Displays.
DL9KWA
« Reply #27 on: 31. January 2018, 17:19:15 »
Es werden 454 kB bei mir angezeigt
« Reply #28 on: 31. January 2018, 17:22:07 »
Dein Flashvorgang ist nicht erfolgreich. Oder Du flashst eine zerschossene Datei.
Wenn Du den Bildschirm nach dem Update siehst, den Du als Foto (auf dem Kopf stehend) veröffentlicht hast, hast Du die Datei, die auf dem USB-Stick war, erfolgreich in den Flash übertragen ("Flashvorgang erfolgreich"). Allerdings kann nicht geprüft werden, ob die Datei auch fehlerfrei heruntergeladen bzw. "die richtige" war.
Da er bei Dir auch mit Default-Config nicht startet (noch nicht mal eine LED geht an) denke ich an eine beim Download zerstörte Datei. Mehr fällt mir dazu nicht ein.
454KB ist für einen Vergleich zu ungenau. Und selbst, wenn die Datei bis auf das Byte genau passt, muss sie nicht zwingend intakt sein. Um Überprüfungen möglich zu machen, habe ich die md5-Summen der Dateien mit auf den Server gelegt. Damit ist es zu 99,999999999% gesichert. Wie man eine md5-Summe unter Linux testet, weiß ich. Bei Windows muss ich passen.
« Last Edit: 31. January 2018, 17:25:27 by DF8OE » Logged
DL9KWA
« Reply #29 on: 31. January 2018, 17:29:07 »
Danke Andreas für deine Bemühungen.Wir werden eine Pause einlegen und vielleicht sieht die Welt Morgen schon anders aus.
Mein Laptop hat Win 7 drauf.
Komisch war auch das die alte D2.5.45 gespielt hat.
Diese war bei mir auf dem usb Stick und hatte sie dann gelöscht,weil ich die neueste darauf gespeichert habe.
Alle Versuche waren dann nicht erfolgreich.
Kann ich die D2.5.45 noch irgendwo finden?
Einen schönen Abend wünsche ich Dir
Vy 73!
Karl
Pages: 1 [2] 3 4 5 Go Up Print
