DL9KWA
Re:[erledigt] mcHF: welche aktuelle Firmware flashen?
« Reply #60 on: 02. February 2018, 11:30:15 »
Ja,,das stimmt alles. Mein Computerwissen ist stark begrenzt. Ich weiß nicht warum er sich so verhält. Auf einem anderen Laptop auch mit Win 7 hat das gestern geklappt und sofort spielte mein mchf wieder. Karl
« Reply #61 on: 02. February 2018, 11:37:54 »
...Du solltest - nein, stärker: DARST Dich aber nicht darauf verlassen, dass dein Computer hellsehen kann! Du solltest verstehen, was Du willst und wie Du es deinem Computer sagst, anstatt Dich darauf zu verlassen, dass es "schon irgendwie geht"...
Un Wissen, das beschränkt ist, hat etwas extrem Positives: die Aussicht, wachsen zu können, größer und mehr zu werden. Man muss es nur wollen und zulassen.
« Reply #62 on: 02. February 2018, 11:59:25 »
Karl, immer noch alles richtig.
Computer anwählen und dort das USB Speichermedium auswählen.
Der Stick muss zu dem Zeitpunkt natürlich schon drin stecken
« Reply #63 on: 02. February 2018, 13:13:26 »
Man könnte aber natürlich auch per Drag and Drop aus dem Download Verzeichnis auf den Stick kopieren. Nur der Vollständigkeit halber
« Reply #65 on: 02. February 2018, 13:27:33 »
Ich meinte die Steinzeit Methode... Rechtsklick im Browser --> Datei sichern als.. und dann vom Desktop oder Download Verzeichnis auf den USB Stick ziehen. Das klappt ja bei Winblows, MacOS und Linux
« Last Edit: 02. February 2018, 13:31:16 by peter_77 » |
« Reply #67 on: 02. February 2018, 14:38:32 »
Karl ist ja bereits auf dem richtigen Weg!
Beim Dialog "Link speichern unter" hat er seinen USB Stick nicht sehen können weil er sich hinter dem Begriff "Computer" verbirgt. Klickt man auf Computer sollte er sichtbar werden.
Das Problem mit der automatischen Einfügung einer fortlaufenden Nummer wenn die Datei schon vorhanden ist, kann man auch ganz easy umschiffen, in dem man AUF dem USB Stick AUF die vorhandene Datei, ohne Nummer, klickt. Es wird automatisch der ursprüngliche und richtige Dateiname für die zu speichernde Datei übernommen.
« Reply #69 on: 02. February 2018, 15:08:05 »
habe ich auf dem USB Stick eine xyz.bin und wähle die runterzuladene Datei die auch xyz.bin heiß aus, macht Windows daraus xyz(1).bin
klicke ich jetzt vor dem "OK" mit der Maus auf die xyz.bin auf dem Stick, wird die runterzuladene Datei "automatisch" in xyz.bin umbenannt und überschriebt die Datei auf dem Stick.
Macht man das nicht hat man zwei Dateien auf dem Stick und der mcHF/OVI40 nimmt beim Update immer die alte Datei ohne das (1)
Fatal ist natürlich wenn man zittert und was anderes auf dem Stick anklickt Idealerweise befindet sich auf dem Stick aber nur das Binärfile und das ".OLD"
Datum/Uhrzeit Vergleich hilft auch wenn man sich unsicher ist
Das mache ich so jeden Tag wenn es eine Daily gibt.... das ist schon fast in Fleisch und Blut übergegangen
« Last Edit: 02. February 2018, 15:11:05 by DL8EBD » |
DL3ED
« Reply #70 on: 04. February 2018, 16:52:02 »
hallo Softwerker, könnt Ihr nicht die aktuelle SW 3Kb kleiner machen, dann würde sie auch in die 512 CPU passen. Vielleicht kann man ein paar unnötige Dinge entfernen.
Gruß DL3ED Ulrich
