Topic: Bootloader gebaut mit HAL (2.2.0) released (Read 18084 times)
Re:Bootloader gebaut mit HAL (2.2.0) released
« Reply #150 on: 24. March 2017, 11:31:07 »
Ahh..ok dann macht das wieder Sinn. Vielleich sollte man nochmal kosmetisch den Text korrigieren so ala "..keep Band- pressed until green LED lights für die die aufs Display sehen...
« Reply #151 on: 24. March 2017, 22:29:02 »
Ist man ein paar Tage weg, hat man das Gefühl unglaublich viel verpasst zu haben ;-)
Bootloader 3.0.3, 3.0.4.... auf dem Gitgub bekomme ich aber nur 3.0.0, irgendwann meinte ich gelesen zu haben, dass für die HAL Versionen im Moment die aktuellsten files woanders liegen... Aber wo?
Gruss Reto
« Reply #152 on: 25. March 2017, 15:47:21 »
Reto, auf der Seite mit den Modifikationen ganz unten....
https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/nachbau-tipps/modifikationen#start
Eine Frage am Rande, warum ist das MCHFOLD.bin eigentlich knapp 2MB groß? Ist mir früher so nie aufgefallen.
Ich nutze die aktuellen Snapshots für Bootloader und Firmware
« Last Edit: 25. March 2017, 15:48:45 by DL8EBD » |
dk4sx
« Reply #153 on: 25. March 2017, 16:55:33 »
bin mit meinem mcHF soweit sehr zufrieden - die Performance war in vielen QSOs absolut zufriedenstellend. Selbstverständlich will ich mir aber die Verbesserungen unserer Softwarespezialisten nicht entgehen lassen.
Mein Handicap ist allerdings, dass ich kein SW-Spezialist bin und mich in PC- und SW-Fragen sehr schwer tue. Daher erst mal die Frage: Kann ich mit einem Windows-PC den neuesten Bootloader mit HAL auch auf meinen mcHF laden? Falls ja - kann mir dazu jemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben? Oder, falls es die bereits gibt - wo finde ich sie?
73, Uli, DK4sX
73, Uli, DK4SX
« Reply #154 on: 25. March 2017, 17:06:34 »
weil Du einen 2MB Flash STM32F4 hast.
Der neue Bootloader ist schlauer (oder dümmer, je nach Gusto) als der alte und kennt die Flashgröße des aktuell verwendeten Prozessors. Da der Bootloader aber nicht weiß, wie gross die Firmware ist, speichert er den ganzen Flash. Früher war die Grenze fest 1MB. Egal wieviel Flash der mcHF hattte.
« Reply #156 on: 25. March 2017, 18:03:18 »
Danke für die Info Danilo, das macht natürlich Sinn
« Reply #157 on: 25. March 2017, 18:32:44 »
Uli, das ist recht einfach und ganz schnell gemacht. Also keine Angst ! Natürlich klappt das mit einem Windows Rechner. Das DFuse Tool hast du ja sicher noch installiert auf deinem Windows Rechner denn mindestens einmal musst du ja schon einen Bootloader auf deinen mcHF installiert haben sonst könntest du ja nicht funken damit Ansonsten hier downloaden: http://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html (gaaanz unten den blauen "Get Software" Button klicken.) Lizenz abnicken und als Email ein Einmal Wegwerf Emailer verwenden wie dk4sx@mailinator.com Hier funktionierte das unter Win10 out of the box. Dann der Reihe nach
- Im mcHF den Jumper J6 (UI Board) stecken
- mcHF mit einem USB Kabel mit der kleinen Buchse mit dem Rechner verbinden
- Dann das DFuSe Tool laden
- Jetzt die Band+ (Plus) Taste gedrückt halten und gleichzeitig Power drücken und Power immer gedrückt halten. Jetzt ertönt der klassische USB Gong im Windows Rechner, Taskleiste unten meldet ein "STM32 Bootloader" Gerät
- Dann den "Choose" Knopf unten in der Mitte des DFuse Tools bei "Upgrade and Verify" klicken und den neuen Bootloader File (die .dfu Version !) auswählen und mit Klick auf den "Upgrade" Knopf zum mcHF hochladen
- Meldet das DFuse Tool "Success !" dann nochmal mit "Verify" überrüfen um sicher zu gehen das alles geklappt hat
Hier ist ein entsprechender Screenshot des DFuse Tools der alles erklärt: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=551;start=75 (Mitte) Fertisch das wars ! Willkommen in der neuen Bootloader Welt Power Taste loslassen, Wichtig: Jumper 6 wieder ziehen dann USB Kabel abziehen und neu booten. Dann brauchst du den Jumper 6 nie mehr, Der Bootloader Screen hat jetzt einen hilfreichen Dialog und du kannst sämtliche Firmware dann einfach mit dem USB Stick über die große USB Buchse updaten.
« Last Edit: 25. March 2017, 18:52:21 by peter_77 » |
« Reply #158 on: 26. March 2017, 00:06:01 »
Das wars, jetzt habe ich den neusten Bootloader drauf. Inzwischen auch wieder nach gelesen und da stand es ja. Danke Dir für den Tipp.
Gruss Reto
« Reply #159 on: 02. April 2017, 13:56:07 »
Ich blicke bei der Versionsnummerierung des Bootloaders im Moment nicht mehr durch: Im github/releases https://github.com/df8oe/mchf-github/releases schreibt Andreas
Bootloader now surprises with text messages on LCD (bootloader version now 3.2.0) |
| . Wenn ich den bootloader.dfu von der Modifikationen-Seite installiere, erhalte ich den Bootloader 3.04. Wo ist denn der BL 3.2.0 ?
73, Harri
dk4sx
« Reply #161 on: 10. April 2017, 07:53:39 »
vor 2 Wochen hatte ich hier mal angefragt, ob es beim Installieren des neuen Bootloader/Firmware-Systems Probleme gibt und wie sie schrittweise zu installieren sind. Ein freundlicher OM hat mir das ausführlich beantwortet.
Nun war ich 2 Wochen im Ausland und kann die Beiträge nicht mehr finden. Warum wurden sie gelöscht? Ich bin sicher, dass es noch mehr OMs gib mit denselben Fragen. Außerdem finde ich z. B. im Github-Wiki keine Anleitung zur Installation, wenn man bereits einen Bootloader drauf hat.
Für SW-Spezialisten alles kein Problem - ihr seid aber nicht allein! Also, wo finde ich den Beitrag wieder oder ein entsprechende Anleitung?
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
« Reply #162 on: 10. April 2017, 08:17:01 »
Hallo Uli, siehe Antwort #157 am: 25. März 2017, 19:32:44 hier im Thema von Peter_77 vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #163 on: 10. April 2017, 08:29:58 »
Halle Uli was willst du den genau wissen denn die instaltion unterscheide sich je nach bootloader Version minimal
« Reply #164 on: 10. April 2017, 08:53:57 »
Hallo Uli,
ich habe hier noch niemals was gelöscht. Kann also nur daran liegen, dass die Menge der neuen Beiträge zu groß und/oder die Intervalle, in denen Du reinschaust, zu lang sind so dass Du die Beiträge nicht mehr wiederfindest.
Du findest Informationen zum Einspielen eines neuen Bootloaders (wenn Du noch NICHT den ganz neuen drauf hast) hier:
https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/Bootloader-Installation
Wenn Du schon den ganz neuen draufhättest, könntest Du auch ohne Stecken des Jumpers P6 in den dfu-Modus kommen durch bloßes Drücken des Buttons BANDP, gleichzeitiges Einschalten und Halten des Power-Buttons während des gesamten Vorganges. Der Rest ist identisch wie in der Anleitung.
« Last Edit: 10. April 2017, 09:47:36 by DF8OE » |
