Re:Bootloader gebaut mit HAL (2.2.0) released
« Reply #135 on: 21. March 2017, 20:26:15 »
Zeigt auf beeindruckende Weise mal wieder auf wie gut das hier im Forum klappt.
Hut ab ans Entwicklerteam
OE1FHB
« Reply #136 on: 22. March 2017, 07:05:11 »
Guten Morgen Andreas ! Neuer Tag,neues Erlebnis.Habe neuen BL 3.0.3 von gestern geladen, ohne Probleme. Im Betrieb zeigt sich folgende Erscheinung : wenn ich Band + drücke geht mchf auf Sendung und strahlt Leistung ab (rot Led leuchtet) .Step +- funktioniert weiter,jedoch PWR off reduziert Helligkeit, schaltet jedoch nicht aus. Abschalten nur durch trennen der Versorgung möglich. Seltsam !! Vy 73 Friedrich
« Reply #138 on: 22. March 2017, 07:14:16 »
Hallo Friedrich,
das Problem tritt mit einem anderen Bootloader nicht auf? Oder ist der 2. Teil ohne Bezug zum ersten Teil?
Da im Handling der Buttons in der Firmware nichts geändert wurde (auch nicht zwischen HAL und vor HAL), ist es wichtig, dads du prüfst, ob das bei einer alten Firmware/Bootloader auch so passiert und wenn ja, bei welcher Kombination. Wenn dem so ist, ist es vermutlich ein Hardware-Problem. Wenn es nur in einer bestimmten Konfiguration passiert -> Software (mit Hardwarebezug, in SW zu lösen).
EDIT: Was sich geändert haben kann, sind die exakten Zeiten (aber wir reden eigentlich von wenigen Millisekunden), die man gedrückt halten muss, da wir einen anderen Zeitgeber-Mechnismus verwenden. 73 Danilo
« Last Edit: 22. March 2017, 07:16:34 by DB4PLE » |
« Reply #139 on: 22. March 2017, 07:14:48 »
Moin, habe soeben den BL 3.0.3 installiert; problemlos. Die beschriebene Erscheinung beim Drücken BAND+ kann ich NICHT BESTÄTIGEN. Bei mir bleiben beide mcHF's im RX-Mode. vy 73 aus Erfurt Michael_K
OE5RKM
« Reply #140 on: 22. March 2017, 07:41:43 »
Hallo OM´s
bei meinem mcHF v0.5 mit CPU STM32F407 BL 303 Keine Probleme - weder Firmware noch Bootloader
UFB
Danke an Andreas und Danilo
vy 73 Rudi
« Reply #141 on: 22. March 2017, 08:39:15 »
Mein Bootloader Verhalten mit dem Power Knopf war VOR Bootloader Version 3.0.3 exakt genau so wie beim Thomas. Heute morgen den Bootloader 3.0.3 installiert und Tadaaa.. Alles bestens! Der fixt das Power Knopf Problem. Nun kann man die Power Taste auch wieder beruhigt loslassen. Dank an die Softwerker hier im Team !
« Last Edit: 22. March 2017, 08:40:16 by peter_77 » |
OE1FHB
« Reply #143 on: 22. March 2017, 08:56:21 »
Hallo ! Es ist natürlich wie verhext, mit Buttotest keine Abnormalitäten feststellbar,nach drücken von PTT Fehler wie weggeblasen und momentan nichtmehr reproduzierbar. Bei Neuigkeiten melde ich mich wieder. Hat so den Anschein nach H.W. Problem. Vy 73 Friedrich
« Reply #144 on: 22. March 2017, 19:28:31 »
neuester Bootloader 3.0.3 läuft perfekt und man kann den Powerknopf jetzt auch später loslassen.
Danke Jungs
DL3AAA
« Reply #145 on: 22. March 2017, 21:06:12 »
Hallo an Alle,
habe den Bootloader 3.0.3 heute mit dem 2.0.2 geladen super, habe meine Steckbrücke schon bei Ebay zum Verkauf angeboten
Gleich die neue FW hinterher und erstmalig sprach auch mein Display mit mir beim upload.
Bin begeister........
Danke an das Entwicklerteam
Gruß Dietrich
« Last Edit: 22. March 2017, 21:07:21 by DL3AAA » |
73 Dietrich
« Reply #146 on: 23. March 2017, 20:38:45 »
es sieht so aus, als ob wir den Bootloader auch bei Christoph, DL9CHR ans Laufen bekommen haben. Deswegen wird es morgen einen neuen Bootloader geben, der deutlich weniger Hardware initialisiert. Um Test wird dann gebeten. Warum das nur bei Christoph zu Problemen geführt hat, wissen wir übrigens (noch) nicht.
« Reply #147 on: 24. March 2017, 11:05:00 »
Hallo, Bootloader 3.0.4 erfolgreich, problemlos installiert. Anschließend FW 2.0.2 vom 22.03.17 aufgespielt, auch ohne Probleme- Irgendwelche Fehlfunktionen bis zum Moment nicht feststellbar. vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #148 on: 24. March 2017, 11:25:17 »
Dito. hier. Alles fehlerfrei und ohne irgendwelche Probleme mit 3.0.4 und anschliessendem Update auf 2.0.2.
Vom Handling des Firmware Updates muss man allerdings aufpassen das man Band- nicht loslässt. Ich hatte mich erstmal gewundert warum er immer sagte "Skipping update..." und dann Band- einfach festgehalten bis es klappte. Ich meine mich zu erinnern das es mit dem antiken Bootloader mal so war das man man nachdem man Power und Band- gedrückt hatte um das Update zu initialisieren beides nach kurzer Zeit (grüne LED) loslassen konnte. Der "sprechende" Bootloader lässt einen oft intuitiv die Tasten loslassen sowie der Bootloader Text im Display erscheint. Das ist vermutlich die Falle in die einige tappen (und dann nicht den Display Text lesen ) Ansonsten alles perfekt soweit ! Spannend jetzt was nun beim DL9CHR rauskommt...?!
« Last Edit: 24. March 2017, 11:33:04 by peter_77 » |
