Topic: Bootloader gebaut mit HAL (2.2.0) released (Read 18161 times)
OE1FHB
Re:Bootloader gebaut mit HAL (2.2.0) released
« Reply #121 on: 21. March 2017, 14:27:55 »
Andreas ,am USB Stick ist immer nur das aktuelle File,am Computer lege ich für jeden update einen neuen Order an der das FWT als Kennung hat das mache ich für mchf und den bootloader. Zu den drei Punkten die du anführst trifft das letzte zu. Display FWT nicht ident mit FWT von mchf.bin am USB Stick.
Vy 73 Friedrich
« Reply #122 on: 21. March 2017, 17:05:46 »
Ein Unterschied zum non HAL Bootloader gibt es aber dennoch. Beim Upgrade muss ich mit dem HAL Bootloader jetzt die Power Taste festhalten während des Update Prozesses. Das war früher de facto nicht so. Dort konnte ich sie loslassen und der mcHF blieb an während des Udatevorgangs. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Sobald ich die Power Taste loslasse geht der mcHF sofort komplett aus und der Upgrade Vorgang bricht logischerweise dann ab. Ist mir eben aufgefallen beim Update auf die Version vom 20.3. weil ich vom Power Taster abgerutscht bin. Das Update rennt aber fehlerfrei bei Wiederholung und auch die Version mit Datum wird im Gegensatz zu Friedrich korrekt angezeigt und ist mit der auf dem USB Stick absolut identisch. Alles normal also. Der Unterschied mit der Power Taste ist aber da.
« Last Edit: 21. March 2017, 17:09:10 by peter_77 » |
« Reply #123 on: 21. March 2017, 17:10:04 »
da hat Peter Recht....man muss die Taste gedrückt halten.... könnt ihr das ggf. fixen?
« Last Edit: 21. March 2017, 17:11:03 by DL8EBD » |
« Reply #125 on: 21. March 2017, 18:34:24 »
Hallo Friedrich,
haben bei dem Versuch, vom USB Stick upzudaten, am Schluss beide Leuchtdioden gebrannt und er hat auf dem Bildschirm geschrieben, dass alles erfolgreich abgeschlossen ist?
Wenn dem so ist kann ich nur staunen. Das habe ich hier noch nie gehabt - zu keinem Alpha-, Beta- oder jetzigen Stadium...
Fehler, die man sich weder erklären kann, noch sie nachvollziehen kann und auch nicht genügend Leute sagen, dass sie das gleiche Problem haben sind fast nicht zu fixen. Dazu braucht man sehr viel Glück.
« Reply #126 on: 21. March 2017, 18:52:38 »
Andreas, nochmal wegen dem Power Knopf. Ist bei meiner REV0.5 mit 3,2" parallel-Mode Display aber tatsächlich so. Lasse ich den Powerkonpf zu früh los, wird der Vorgang sofort abgebrochen.
Ja sogar die SD Karte wird dabei u.U. verstümmelt, je nach Zeitpunkt (nutze eine SD Karte im USB Adapter) Ich musste die SD Karte danach jeweils neu formatieren. Das war beliebig oft reproduzierbar.
Mit dem Non-HAL Bootloader war es so dass man den Powerknopf loslassen konnte - hundert mal gemacht...
« Last Edit: 22. March 2017, 05:33:38 by DL8EBD » |
« Reply #128 on: 21. March 2017, 19:06:52 »
ich hab's nochmal getestet Andreas:
Lasse ich den Powerbutton sofort los, bevor die gelbe Schrift kommt, klappt alles ganz normal! Also alles gut....
Lasse ich ihn aber erst nach dem Aufleuchten der grünen LED los, geht der mcHF aus - mit teils gravierenden Folgen für das angestöpselte Speichermedium.
Deine Punkte 2 und 3 waren für mich zu keiner Zeit ein Thema
« Reply #129 on: 21. March 2017, 19:07:53 »
Dein EDIT: siehst Du....genau das habe ich bei mir gehabt...
« Reply #131 on: 21. March 2017, 19:28:08 »
Andreas, das muss aber beim alten Bootloader etwas anders vom Timing her gewesen sein. Ich hab meine Verfahrensweise ja nie geändert.
« Reply #132 on: 21. March 2017, 19:29:38 »
ein Blick in den Sourcecode verrät uns folgendes:
Während des Schreibens wird der Power-Button nicht abgefragt. D.h. damit kann man den mcHF nicht ausschalten, während des Schreibens mit einer Einschränkung: Wenn er nicht vorher schon ausgeschaltet war und nur durch den Power-Knopf am Leben gehalten wurde. Dann geht der mcHF quasi sofort aus. Und das kann passieren, wenn der Stick zulange braucht und erstmal eine Ehrenrunde durch die sogenannte BL_Idle_Application gedreht wird.
Hilfe ist auf dem Weg: Ich werde im Bootloader vor dem Beginn des Schreibens in jedem Fall den Power Hold anschalten. D.h. wenn die grüne LED dauerhaft leuchtet und nicht blinkt, kann man loslassen und der Stick wird komplett beschrieben. Läßt man vorher los und der mcHF geht aus, wurde auch garnicht versucht zu schreiben, das ist dann nur nervig, weil man nochmal drücken muss, aber der Stick ist in Ordnung.
« Last Edit: 21. March 2017, 19:38:17 by DB4PLE » |
OE1FHB
« Reply #133 on: 21. March 2017, 19:30:24 »
Hallo Andreas & Danilo! Habe versucht FW vom 18.03 ein zu speichern und dank des sprechenden Bootloader bemerkt, daß ich was falsch mache. Release Band-,ich lasse Band- los und verfolge den Text weiter, -saving Flash -skipping Firmware update .... das verwundert mich !!!
Ich wiederhole und starte noch einmal.... und lese den ganzen Text in der ersten Zeile.
Release Band- to skip Firmware update !!!!!!
Ich ersuche alle die ich mit dem Problem beschäftigt habe um Entschuldigung, sollte nicht mehr vorkommen.
Danke noch einmal an die Software Gruppe für den sprechenden BL.
Vy73 Friedrich
