OE1FHB
Re:Bootloader gebaut mit HAL (2.2.0) released
« Reply #1 on: 13. March 2017, 07:17:13 »
Hallo Andreas ! bei mir funktioniert der Link zur Git-Hub Downloadseite nicht wenn ich von der Mod Seit den neuen Bootloader haben will. Auf Git-Hub Bootloader Download ist kein neuer Bootloader zu sehen - mache ich was falsch ? vy 73 Fiedrich OE1FHB
OE5RKM
« Reply #2 on: 13. March 2017, 07:26:59 »
Guten Morgen Friedrich
bei mir klappt der LINK ohne Probleme
Download möglich
getestet -funktioniert UFB
vy 73 OE5RKM Rudi
OE1FHB
« Reply #4 on: 13. March 2017, 09:48:59 »
Hallo Andreas ! Danke für Antwort,wenn ich auf der Modifikations Seite z.B Daily anklicke wird Fenster geöffnet (öffnen. speichern, abbrechen ),wenn ich speichern wähle habe ich zugriff auf das mcHF.bin, Klicke ich auf Bootloader 2.2.0 ,öffnet sich Text Seite, mit wirren Text, jedoch nicht das Abfragefenster(öffnen,speichern,abbrechen),dadurch habe ich keinen Zugriff auf das .dfu File.
vy 73 Friedrich
DJ3FV
« Reply #6 on: 13. March 2017, 11:16:26 »
ich muss leider melden, dass der Bootloader bei mir nicht funktioniert. Solange ich eine "ältere" Firmware also nicht die nicht auf Hal Basis noch auf dem Gerär habe, kann ich den Bootloader installieren und das Gerät startet. Wenn ich dazu die neue Firmware Stand vom 11.03.2017 11:26:00 auf irgendeinen Stick ziehe (der bisher funktioniert hat) wird die FW scheinbar geladen aber beim ersten Start geht kurz das LCD an und danach wieder aus. Ein weiterer Versuch zu starten geht erst nach dem ich die Spannungsversorgung getrennt habe endet aber mit dem geleichen Ergebnis. Ich habe alle verfügbaren USB Sticks getestet, immer mit dem gleichen Resultat. Die neue HAL FW hingegen mit dem "alten" Bootloader läuft problemlos.
vy 73 Uwe
DJ3FV
« Reply #8 on: 13. March 2017, 12:42:18 »
ich hatte den Bericht vorgeschrieben aber dann noch mit ein paar Variationen versucht ob es nicht doch an mir bzw. meiner Hardware liegt und ohne Refresh gepostet.
Ich probiere gleich mal aus und gebe dann Feedback.
vy 73 Uwe
DJ3FV
« Reply #10 on: 13. March 2017, 13:17:29 »
Wie nachlässig von mir....
jetzt funktioniert alle wie es soll. Bootloader funktioniert einwandfrei und Firmware bisher auch. Einen intensiveren Test werde ich erst später durchführen können.
Danke für den neuen Bootloader, die "schnmale" Firmware und natürlich den schnellen Fix! Wenn ich das richtig sehe hat die FW fast 100kb weniger als vorher.
vy 73 Uwe
« Reply #11 on: 13. March 2017, 17:26:41 »
auch von mir ein Daumen hoch! Ihr habt mal wieder einen klasse Job gemacht
HAL 2.2.1 erfolgreich eingespielt und Firmware damit über SD Kartenleser geflasht. Ich teste gleich mal meine bisher nicht funktionierenden USB-Sticks
EDIT: mein zickigster Stick funktioniert jetzt auch....dauert aber geschlagene 20 Sekunden bis die rote LED aufleuchtet und noch mal einige Sekunden bis er fertig ist.
Meine bisherige Kombi aus DLOCK SD Karten-Adapter und 4GB Transcend SD Karte funktioniert hingegen wie gewohnt perfekt.
« Last Edit: 13. March 2017, 17:30:10 by DL8EBD » |
DL3AAA
« Reply #12 on: 13. March 2017, 18:07:43 »
Alle Achtung, das ist wieder ein großer Schritt nach vorne. Habe meinen neuesten Stick benutzt, keine Wiederrede einfach die FW installiert.
Bin weiterhin gespannt und begeistert, wo die Reise wohl noch hingeht
Gruß Dietrich
73 Dietrich
« Reply #13 on: 13. March 2017, 19:24:22 »
Andreas wird heute oder morgen noch den Bootloader 2.2.2-HAL releasen, der noch einen wesentlichen Fehler behebt, nämlich das man mchfold.bin auch wieder (nach Umbennung zu mchf.bin) flashen kann. Ist zwar ein unwahrscheinliches Szenario, aber wenn man dann später mal im Stress genau das machen will, sollte der Bootloader auch funktionieren und nicht einfach 6 mal rot blinken (natürlich nach dem Löschen des Flash )
Das sollte es dann mit dem Bootloader erstmal gewesen sein.
« Reply #14 on: 14. March 2017, 14:03:31 »
Hab jetzt auch mal den 2.2.2 Bootloader von heute morgen eingespielt und hat auf Anhieb geklappt. Alle USB Sticks die ich im Fundus hatte wurden ausnahmslos erkannt. Update auf die aktuelle HAL Firmware vom 11.3. lief auch fehlerlos durch. Danke nochmals an die Softwerker ! Well done...
