DG8WM
Re:Modifikationen des mcHF
« Reply #120 on: 30. November 2015, 19:18:58 »
erstmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
- Gibt es für die beiden Trafos T6 und T7 auch Bilder bzw. Skizzen für den Aufbau?
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
DG8WM
« Reply #122 on: 01. December 2015, 12:11:59 »
ich habe mal für T6 (2T) und T7 (2T, 4T) Skizzen für die Wicklungen gemacht gemäß Eurem Vorschlag.
Ich hoffe, dass das so passt.
73 de Werner, DG8WM
DG8WM
« Reply #123 on: 01. December 2015, 12:13:07 »
… und die T6:
73 de Werner, DG8WM
DG8WM
« Reply #124 on: 01. December 2015, 12:14:08 »
… und die T7:
73 de Werner, DG8WM
DL3ED
« Reply #126 on: 01. December 2015, 16:31:00 »
Hallo Andreas, ich bin dabei das EEPROM einzulöten. Es sind noch ein paar Fragen gekommen. Kann man die Päds Pin 1,2,3 "benutzen" anlöten? Und dann einen Draht nach Pin8 löten? So das man nur Pin 5,6 hochlegen muss und an R47,48 löten.
Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #128 on: 02. December 2015, 08:18:28 »
Guten Morgen Andreas, wenn ich das also richtig sehe verwendest Du auch wieder die Ports und nicht den I²C Bus. Es muss also die Adresse 4 Hex dekodiert sein. Ist es den sicher das wenn die Pinne 1 und 2 in der Luft liegen, das sie dann Logisch low sind?
Gruß Ulrich
DL3ED
« Reply #130 on: 02. December 2015, 11:06:32 »
Andreas, liegen die Pads Pin 1,2 u. 3 auf dem RF-Board 04 auf logisch 0 oder sind sie in der Luft. Weil wenn logisch 0 müsste das Bein Pin 3 ja hoch gelegt werden. Wenn ich das also richtig sehe ist der I²C Bus 2 zwei Portausgänge also PB10,11.
73 Ulrich
DC6LB
« Reply #132 on: 02. December 2015, 17:00:54 »
liegt evtl. in deiner Modifikations-Liste vom 28.11.2015 in der Skizze zu RF-04-:-010 ein Fehler vor? Müsste nicht das Gate des MOSFET über eine Diode mit Header, Pin 19 statt 15 verbunden werden? Dann würden mit Betätigung der Power-Taste sowohl das Prozessor-Signal PC13 wie auch das Gate des MOSFETs über Dioden auf Masse gezogen.
vy 73 de Rainer
emsieg
« Reply #134 on: 08. December 2015, 11:44:34 »
Hallöchen,
mein full kit ist nun angekommen und wollte nun noch die Änderungen von dieser Seite mit einpflegen.
Deshalb meine Frage: Ich sehe hier relativ viele Modifikationen, gibt es hierzu eine Zusammenfassung? Ist die http://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/modifikationen#start wirklich komplett?
danke für eure Hilfe Gustav DL6SIX
DL6SIX
