Topic: Modifikationen des mcHF (Read 68833 times)
dl7pf
OV DØ4
Re:Modifikationen des mcHF
« Reply #105 on: 27. November 2015, 13:37:14 »
hier kommt die Datei.
73 Wolf
Roger
« Reply #106 on: 27. November 2015, 15:14:51 »
Hallo Leute,
das Bild von T7 von Wolfgang auf vorigen Seite ist prima. Kann jemand mal noch die andere Seite fotografieren, damit man auch sieht, wie die Drähte dort verknüpft werden?
vy73s Roger
Roger
« Reply #108 on: 27. November 2015, 16:24:07 »
nein, gemessen habe ich noch nicht. Zuerst baute ich eine Version mit einer kleinen Leiterplatte und dem Schirm von Koax. Aber das Gepfriemel gefiel mir nicht, drum habe ich es mal mit Entlötlitze auf einer Seite probiert. Mir würden 10W auf allen Bänder reichen. da ich eh meist in cw qrv bin.
Da ich das Gerät erst heute rx-mässig zum Laufen gebracht habe, wird es wohl noch ein paar Hürden geben, bis der Sender auch geht. Ich habe mal spasseshalber auf Tune gedrückt, aber da ging keine Leistung raus. Kann auch gut sein, dass die andere Seite des Trafos T7 vom Bild falsch verdrahtet ist.
vy73s Roger
Roger
« Reply #110 on: 28. November 2015, 06:46:54 »
Grüss Dich Andreas,
ok, das wusste ich nicht mit dem Einstellen des Ruhestroms. Bei mir stieg der Strombedarf auch nur um etwa 30mA - 40mA beim Drücken von Tune.
Ich werde mich gerne von dem dicken Trumm T7 verabschieden, wenn es eh nicht viel bringt.
Froh bin ich über die Modifikation zum Ruhestrom, da das Gerät ja sonst schon einigermassen "Durst" hat.
vy73s Roger
Roger
« Reply #112 on: 28. November 2015, 18:34:45 »
Hallo Leute,
da ich nicht noch mal einen neuen T7 basteln wollte nur wegen ein zwei oder drei Watt mehr, habe ich einfach meinen noch einmal mit Teflondraht gewickelt.
Die Sekundärseite hatte ich zuest parallel verschaltet, also die beiden oberen Drähte zusammen und die beiden unteren Drähte zusammen. Kam aber nix raus. Vielleicht habe ich sie auch nur phasenverkehrt angelötet. Auf alle Fälle versuchte ich dann die Variante über Kreuz, das ging.
Andreas, Du weisst sicher, was das mit dem Coupling Factor im Ableichmenü zu bedeuten hat. Ist das für die Anzeige der Leistung auf dem Display?
vy73s Roger
Roger
« Reply #114 on: 29. November 2015, 18:02:08 »
Ok Andreas, habe ich gemacht! Funktioniert gut. Vielen Dank!
Habe nun auch das englische Bedienungs-Handbuch mit etwa 80 Seiten gefunden, nur ausdrucken werde ich es wohl nicht gesamthaft.
Mein Aluriegel wurde extrem warm beim Testen und Einstellen. Muss da einen grösseren finden oder vielleicht gleich ein U-Profil. Werde mir das Gehäuse selber bauen.
vy73s Roger
kann es sein, dass auf 60m ein Firmware Bug vorhanden ist? Die Kalibrierung der 5W Leistung benahm sich seltsam. Momentan kommen entweder die zehn Watt raus auf Full oder fast gar nichts auf allen anderen Leistungsstufen.
DF4KD
« Reply #116 on: 29. November 2015, 21:32:33 »
Hallo, da kann ich mal weider etwas beitragen. Das Eindterllproblem auf 16m scheint tatsächlich ein Bug in der FW zu sein. Man kann es einstellen indem man den Wert verändert, dann einmal auf ein anderes Band und zurück schaltet, und dann kontrolliert. Das Verhalten ist nur bei 16m zu beobachten. An der Ausgangsstufe habe ich nun auch schon einige Zeit rumprobiert und habe als beste Lösung einen BN43-202 mit 2 x 1T Primär und 3T sekundär gewickelt. Vor her verschiedenes ausprobiert. Ich glaube ANdreas hat recht das das LPF für die höheren Bänder auch eine Impedanzanpassung machen muß. Z der FETs ist unter 10 Ohm und wird durch T7 nicht entscheidend besser an das LPS angepasst.
Hier was ich als letztes Ergebnis berichten kann: max Einstellung bei 12V; Band/nachher 80/14+ 60/14+ 40/14+ 30/12+ 20/12 17/10 15/9 12/8,5 10/6 "+" bedeutet: >2,5Amp = Strombegrenzung Netzteil
73, Hans
« Last Edit: 29. November 2015, 21:34:25 by DF4KD » |
DF4KD
« Reply #117 on: 29. November 2015, 21:42:42 »
Hier noch ein Bild. Verwendeter ""Draht" ist einfacher Klingeldraht, 0.4mm. Also noch Raum für Verbesserungen.... T6 ist natürlich entfernt.
DG8WM
« Reply #118 on: 30. November 2015, 18:29:13 »
Hallo Roger,
solch wirklich schöne Konstruktionen hatte ich hier auch schon mehrere. Mal mit einem, mal mit zwei Binos. Leider hat keiner dieser Trafos die in ihn gesetzten Hoffnungen erfüllt
Den höchsten Output habe ich nach wie vor mit den beiden Trafos T6 und T7, wobei T6 gemäß Chris Schaltung gewickelt ist und T7 nicht 2:3 sondern 2:4.
Damit erreiche ich 8m...12m > 12W und 10m 8W.
Alle anderen Trafos und T5-Versuche lagen da deutlich drunter.
wenn ich Dich richtig verstanden habe, meinst Du Folgendes:
Jeweils nur einen Bino,
- T6 wie im Schaltpan rf-Board Vers. 0.4 ---> 1 x BN43-202, 2T bifilar, 0,45 mm
- T7 ---> 1 x BN43-202, 2T, 4T, 0,45 mm
oder liege ich hier falsch?
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
