Topic: Brauche Mithilfe! (Read 83867 times)
DO3SEG
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #270 on: 13. December 2015, 19:10:00 »
Was ist denn D10? Meinst Du U10?
paul15
« Reply #271 on: 13. December 2015, 19:23:16 »
ja
dl7qk
« Reply #272 on: 14. December 2015, 10:15:21 »
Hallo, Windows erkennt ein unbekanntes USB-Gerät(Fehler beim Zurücksetzen des Ports.) kann mir jemand sagen was damit gemeint ist?
vy 73 otto
OE1FHB
« Reply #273 on: 14. December 2015, 11:58:04 »
Hallo Andreas ! FW.:0.0.219.24.0 installiert 1. Antenneneingang mit 50 Ohm abgeschlossen. Wieso steigt S- Meter Anzeige auf S9+60 wenn RFG auf 00 . Spectrum bis 20 dB Rauschpegel. 2. Bei RFG max=50, S-Meter Anzeige S3. Spectrum bis 20 dB Rauschpegel. 3. AFG max 16 möglich wieso nicht mehr ? 4. RFG Anzeige von 50 - 40 weiß,von 39 - 30 gelb,von 29 - 00 rot, was bedeutet das ? 5. welchen Signalpegel 20dB am Spectum Scope? 6. wo gibts Info über Menupunkte und Adjustment Menu
Vy73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #275 on: 14. December 2015, 13:23:17 »
Hallo Andreas ! Danke für Antwort aber zu 1. Abgeschlossen mit 50 Ohm, meinte ich Keine Antenne aber mit Wid. 50 Ohm abgeschlossen,d.h kein Antennensignal. FRG = 0,aber S-Meter zeigt S9+60,bei FRG = 50, S Meter zeigt S3. zu 5. welchen S- Meter Wert entsprichtdas wenn Spectrum bis zu 20 dB Linie reicht. Vy.73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #277 on: 14. December 2015, 13:43:38 »
Hallo Andreas ! Danke für Antwort,So hätte ich auch die Funktion von FRG erwartet,aber meine S-meter Anzeige ist bei min FRG 0, max S-Meter Anzeige S9+60,schaut irgend wie verkehrt aus sollte eigentlich min S_meter Anzeige machen. Vy 73 Friedrich
dl7qk
« Reply #278 on: 14. December 2015, 14:31:14 »
Hallo, komme einfach nicht weiter,bei windows kommt folgende Meldung: Windows erkennt ein unbekanntes USB-Gerät(Fehler beim Zurücksetzen des Ports.) kann mir jemand sagen was damit gemeint ist? habe alles nochmal überprüft ,auf kalte Lötstellen und Kurzschlüsse.
vy 73 dl7qk
DO3SEG
« Reply #279 on: 14. December 2015, 16:23:50 »
So, U10 ist richtig eingebaut. Ich habe heute ein Oszilloscop von der Arbeit mitgebracht. Habe mir von dem was ich damit sehe mehr versprochen. Wenn SCL sowie SDA nicht mit der RF Platine verbunden sind, habe ich beim Einschalten 3,2 Volt auf beiden Leitungen. Ein Bild mit dem Versuch vom Oszilloscop habe ich angehängt.
Wenn ich dann die Leitungen wieder mit der RF Platine verbinde bricht der Bus auf 0,4 bis 0,5 Volt zusammen.
73 Sascha
DO3SEG
« Reply #281 on: 14. December 2015, 16:48:37 »
ich gehe auch stark davon aus das der SI570 nicht richtig gelötet ist, oder durch Flussmittel Kriechströme entstehen und hier ein Kurzschluss auf den Bus legen. Ich werde mir die Tage dann mal ein Heizluftlötkolben ausleihen und berichten was es war. Bin auch am überlegen, wenn ich ihn ausgelötet habe, ihn erstmal mit kurzen Kabeln zu verlängern. Und wenn es dann klappt ihn fest zu verlöten.
Rein interessehalber, welche Werte müßte ein Oszilloscop haben um hier die einzelnen Packete zu erkennen?
73 Sascha
paul15
« Reply #283 on: 14. December 2015, 17:59:29 »
Hallo Sascha,
was wolltest du eigendlich messen?Ich sagte dir doch gestern,das der Bus nicht arbeiten kann,wenn dieWiderstandswerte nicht stimmen. Ferndiagnosen sind sowie immer etwas schwierig,mich würde mal interessieren mit welchen Lötwerkzeug du lötest(vorallem Spitze)und ob du im Umgang mit smd vertraut bist. Durch Flußmittel entstehen keine Krichströme,aber durch feinste Lötbrücken. Messe einmal SDA,SCL gegen die benachbarten Pads vom SI570(8-1-6)(7-3-4).
vy73 paul
DO3SEG
« Reply #284 on: 14. December 2015, 18:49:23 »
Hallo Paul,
ich wollte durch die Messung den Fehler eingrenzen. Ich habe am 30 poligen Anschluss der UI Platine auf SCL&SDA 3,2 Volt. Also ist ist doch bin hier noch alles i.O., oder stehe ich hier voll auf dem Schlauch?
Lötwerkzeug ist eine einfache regelbare Lötstation, und habe alles mit einer 0,4 mm Spitze. Ein Profi bin ich nun nicht beim SMD löten, aber das erste mal ist es nun auch nicht. Werde morgen weitermessen, für heute ist Schluss.
73 Sascha
