Topic: Brauche Mithilfe! (Read 83855 times)
DL9OAO
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #240 on: 11. December 2015, 16:51:19 »
Hallo Otto ,
der Prozessor ist erstmal dumm wie 10 Meter Feldweg. Dem muss erst gesagt werden was er machen soll . Aber hört sich doch schon gut an . Das aufspielen der Software wirst du schon schaffen , denn allein bist du ja nicht. Hier Tummeln sich genug Intusiasten herum , die dir helfen .
dl7qk
« Reply #241 on: 11. December 2015, 16:54:21 »
bei windows 10 rührt sich nichts,wie sieht es aus mit linux?Den mit XP muß ich mal vorholen und damit probieren. jedenfalls danke für die schnelle Antwort
vy 73 otto
DL9OAO
« Reply #242 on: 12. December 2015, 01:42:20 »
Hmm, wie der Andreas schon geschrieben hat ,
Jumper auf P6 Stecken , dann den "Band+" Knopf drücken und halten ... Spannung +5 Volt einschalten. Dann nach ein paar Sekunden " Band+" Taste loslassen aber 5volt eingeschaltet lassen ...dann an usb Schnittstelle PC stöpseln ...
Der STM Proz sollte sich jetzt mit dem PC unterhalten.
Win 10 kenn ich nicht sollte aber mit usb Schnittstellen genauso umgehen wie Win7 z.b.
win 10 : Win taste +x drücken, dann auf Gerätemanager.. Bei "usb controller" sollte ein unknown device oder so sein .
Funktioniert das alles nicht , wird dein Ui Board wahrscheinlich noch einen Fehler haben .
Gruss Mario
« Last Edit: 12. December 2015, 01:43:39 by DL9OAO » |
DB2OJ
« Reply #244 on: 12. December 2015, 13:38:37 »
Hallo Zusammen,
ich habe Probleme mit dem Flashen der Software. Der erste Versuch mit der uralten Version vom Chris hat funktioniert. Anschließend habe ich die Firmware 219-26-04 von Clint aufgespielt. Auch dieses funktionierte einwandfrei. Nun wollte ich die Soft von Andreas flashen. Mit dem Bootlader gab es keine Probleme, aber sobald ich die Firmware flashen wollte, gingen die LEDs nicht an, d.h. ich komme nicht in den Flashmodus. Dadurch ist auch kein FW Update per USB Stick möglich. Als Hardware habe ich den STM32407 verbaut. Die Mods : (UI-04-:-019) und (UI-04-:-017) habe ich unter anderen durchgeführt.
73 Manfred DB2OJ
DB2OJ
« Reply #246 on: 12. December 2015, 16:41:11 »
Hallo Roland,
danke für die schnelle Mithilfe aber zu diesem Punkt
6) Die Hintergrundbeleuchung geht an und die grüne LED beginnt zu leuchten.
gelange ich erst gar nicht. Die grüne LED geht nicht an; und das Display blinkt. Das bedeutet : Fehler !! Warum ist das nur bei dem Bootlader von Andreas und nicht bei einer älteren Version ?? Gibt es einen anderen Bootlader für die neuste FW ohne die USB Funktion ?
Manfred
« Reply #247 on: 12. December 2015, 16:55:32 »
Das bedeutet, dass die Erkennung des USB-Sticks fehlgeschlagen ist: FATALER FEHLER.
Die grüne LED kann erst angehen, wenn: Ein USB-Stick mit FAT Dateisystem eingesteckt ist und erkannt (!!) wurde. Neuere, große Sticks bereiten öfter Probleme ==> älteren Stick nehmen. Sind die 5V an der kleinen USB-Buchse? Da muss der Stick nämlich rein!
Von Chris gibt es keinen neueren Bootloader, und meiner unterstützt *NUR* USB-Sticks Das von Chris verwendete Protokoll ist nämlich proprietär (== NICHT Open Source). Dadurch wird sicher verhindert, dass - jemand einen anderen Bootloader schreibt, der mit dem mchf-manager läuft - jemand den mchf-manager erweitert oder auf andere Betriebssysteme wie Linux portiert
Prinzipiell kann man mit beiden Bootloadern alle existierenden Firmwareversionen aufspielen, ABER: Ich verwende in den neuesten Firmwareversionen die Funktion "Reboot des mcHF". Diese setzt eine bestimmte Zeile Code im Bootloader voraus. Fehler diese, wird der mcHF anstelle eines Reboots einfach ausgehen. Ich habe Chris die Zeile auch schon geschrieben, allerdings gibt es von ihm noch keinen Bootloader, der die "Reboot-Funktion" unterstützt.
« Last Edit: 12. December 2015, 17:36:14 by DF8OE » |
DL3AAA
« Reply #248 on: 12. December 2015, 16:56:31 »
Hallo Manfred,
das blinkende Display sagt keine gültige *.bin Datei auf dem Stick.
Es wird die Datei mcHF.bin erwartet, die FW-Datei entsprechen anpassen und schon sollte es gehen.
73 Dietrich
73 Dietrich
DL9OAO
« Reply #249 on: 13. December 2015, 05:19:40 »
Ohje , hab Coocox mit der GNU ARM Embedded 4.7 installiert
wollt compilieren , will er nicht weil :
[cc] C:\Users\ssd\Downloads\mcHF-SDR-master\mcHF-SDR-master\usb\otg\src/usb_core.c:1916: undefined reference to `USB_OTG_BSP_mDelay' [cc] collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
BUILD FAILED Total time: 2 seconds
irgend eine idee ?
gruss mario
« Last Edit: 13. December 2015, 05:20:15 by DL9OAO » |
OE1FHB
« Reply #250 on: 13. December 2015, 07:28:26 »
Hallo Andreas ! 1. zu deiner Meinungsbefragung verspätet aber doch : - bitte weiteremachen. 2. gestern war ich erfolgreich bei der Inbetriebnahme von LO, der Si750 ist eine Hürde,nach dreimaligen ein - und ausbau war dann die Frequenzanzeige weiß,jetzt habe ich noch Tiefpass und PA ausständig. vy 73 Friedrich
« Reply #251 on: 13. December 2015, 08:02:34 »
@Mario
CooCox und Windows halt
Es muß exakt die "richtige" Version des CoIDE und exakt die "richtige" Version des gcc-arm-noneabi sein.
Da werden auch noch andere "Schmankerl" auf Dich zukommen... Clint kämpft gerade damit! Er hat ein Update gemacht und seitdem gibt es eine ganz seltsame Erscheinung. Die Firmware lässt sich zwar bauen, aber sie ist temporär instabil. Hängt sich irgendwann weg, nicht 100% reproduzierbar. Deswegen gibt es von ihm auch schon seit längerem keine Firmware-Verbesserungen bzw. neue Bugfixes
Andere Tipps kann ich leider nicht geben, weil ich ausschließlich unter "Linux" arbeite.
@Friedrich
Ich denke, ich werde zum SI570 auch noch mal einen Absatz schreiben auf unserer Webseite. Durch das unglückliche PCB Layout ist das in der Tat nicht ganz einfach! Aber schön, dass Du weitergekommen bist.
Die Abstimmung läuft ja noch (werde sie bis heute Abend offen lassen). Aber schon der jetzige Stand bestätigt mich eindeutig. Ich werde heute am Touchscreen-Code weitermachen und hoffe, eine Touchscreen-Testing-Version im Laufe der nächsten Woche freizugeben.
« Last Edit: 13. December 2015, 08:32:25 by DF8OE » |
DO3SEG
« Reply #252 on: 13. December 2015, 08:37:17 »
Heute morgen wurde mein mcHF das erste mal "zum Leben erweckt". Die Installation des Bootloaders und der Firmware haben gleich beim ersten mal geklappt, der mcHF startete wie erhofft .
Nun kommt das was nicht geht, wie schon mehrfach hier gelesen, die Frequenzanzeige ist leider rot .
Es sind noch nicht die 2 Pin Dioden sowie die Drossel RFC8 verbaut. Die Drossel wurde gemäß zur Erstinbetriebnahme weggelassen, die PIN Dioden fehlen mir leider noch.
Wenn ich den Schaltplan richtig verstehe, haben die doch nichts mit der Übertragung der Frequenz vom SIS zum STM zu tun, oder sehe ich das falsch? Wenn dies so ist, muss ich wohl den SI570 auslöten und neu einlöten.
Am SI570 liegen an Pin 6 3,9V und an Pin 4 1,9V an.
73 Sascha
« Last Edit: 13. December 2015, 09:02:44 by DO3SEG » |
dl7qk
« Reply #253 on: 13. December 2015, 09:06:47 »
Guten Tag, nach dem ich das UI-Board nochmals überprüft habe und U7 nach gelötet habe erkennt Windows (10) auch ein USB-Gerät mit der Bezeichnung -STM Device in DFU Mode.Wenn ich drauf klicke erscheint in Eigenschaften -Gerät funktioniert einwandfrei und die Treibersoftware ist auf dem neuesten Stand. Wie nun werter,Bootlader und FW auf USB Stick geladen und nach den Anweisungen rum experimentiert, aber es tut sich nichts. Meine Frage,wo liegt eventuell der Fehler,beim aufspielen der Software oder bei einem Fehler auf dem UI-Board?
vy 73-otto-dl7qk
DO3SEG
« Reply #254 on: 13. December 2015, 09:10:41 »
Hallo Otto,
bei mir hat es heute morgen nach dieser Anleitung gleich geklappt: http://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/inbetriebnahme-tipps#start
Wo steckst Du denn genau fest? Ist die Mod mit dem USB Stick gemacht? Den Bootloader kannst Du nur über den Rechner machen.
73 Sascha
