Topic: Brauche Mithilfe! (Read 83370 times)
DL9OAO
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #286 on: 14. December 2015, 19:29:28 »
Ja Otto , vielleicht findet talk nur auf einer Seite statt, vielleicht auch adressen konflikt ..etc.. , er wird das immer bringen . Unter anderem bringt Deinstallieren etwas. Kannst du das irgendwie verifizieren, mit einem 2ten Rechner ? , Notebook hilft da auch.
Dein Win10 weiss das da ein Gerät ist , versuchte es zu reseten , zurückzusetzen , kann aber auch sein , das deine treiber zerschossen sind ...oder NSA sich drauf vergnügt ..HAHA , iss ja bei Win10 ja so ...
Ne , im Ernst , schau dir die treiber an , versuche es zu verifizieren .. bevor du den Lötkolben wieder auf die Platine schwenkst.
Gruss Thali
DL9OAO
« Reply #287 on: 14. December 2015, 19:34:10 »
Wäre ja ein Projekt , eine alternative PLL zu setzen ,
Der Si570 scheint ja echt oben in der Fehlerquellen Hitlite zu sein.
DL1KMW-Martin
« Reply #289 on: 15. December 2015, 07:59:05 »
...oder den Si514 zu nehmen, der hat diese Pin's gar nicht und kann auch sehr viel weiter "runter" schwingen. Ebenfalls auch etwas höher. Hat schon jemand versucht, auf diesen Baustein "um zu rüsten"? Das Layout hab ich jetzt noch nicht überprüft, aber der 514'er hat den Bus eben auf zwei seitlichen Pin's, die beim 570 nicht wirklich gebraucht werden und "umgestrippt" werden müssten... Auch die Programmierung ist wohl etwas anders, aber das sollte auch keine unüberwindbare Hürde sein. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob nicht auch noch andere Gründe gegen einen 514'er sprechen...(Genauigkeit, Signaleigenschaften, ect.) 73 de Martin
OE1FHB
« Reply #291 on: 15. December 2015, 08:36:52 »
Guten Morgen Andreas ! Bezugnehmend auf gestrige Konversation bezüglich RFG Einstellung und S-Meter Anzeige anbei Fotos, mein bisheriges Verständniss war RFG min ....min S-Meter Anzeige RFG max ...max S-Meter Anzeige daher bin ich verwirrt da mein S-Meter genau verkehrt anzeigt,obwohl Audio Pegel mit höherer RFG ansteigt und umgekehrt abnimmt. Bitte um Hilfe vy 73 Friedrich N.S. Hoffe Foto ist dabei
OE1FHB
« Reply #292 on: 15. December 2015, 08:46:18 »
Habe Foto als odt angehängt aber wurde nicht übertragen,wieso ? vy 73 Friedrch
« Reply #293 on: 15. December 2015, 08:52:41 »
Die Forensoft hat einen Bug - wenn man Anhänge macht an einem Beitrag, den man editiert, dann werden die Links nicht automatisch erzeugt...
Also ich beschreibe das mal am Beispiel meines IC211E:
Bedingung 1: kein Signal am Eingang. RFG auf maximale Empfängerempfindlichkeit --> S-Meter steht auf "0" Wenn RFG jetzt langsam zugedreht wird, steigt die S-Metranzeige langsam an (!!), obwohl kein Signal am Eingang liegt. Das bedeutet, dass jetzt nur noch Signale zu hören sind, die stärker sind als die Anzeige des S-Meters.
Bedingung 2: Empfang eines Signals mit S7. RFG auf maximale Empfängerempfindlichkeit --> S-Meter steht auf "7" Wenn jetzt RFG langsam zugedreht wird, steigt die S-Meteranzeige irgendwann über S7. Das Signal ist dann nur noch sehr verrauscht zu hören - wenn überjaupt.
Damit zeigt Dir der S-Meterausschlag an, wie stark ein Signal sein muss, das Du noch "sauber empfangen kannst".
Genauso verhält sich der mcHF - und ich denke, dass dieses Verhalten bei vielen kommerziellen Geräten genauso ist.
OE1FHB
« Reply #294 on: 15. December 2015, 09:01:16 »
Hallo Andreas ! Danke für deine Erklärung,ich hab's verstanden,meine Vorstellung von S-Meter war falsch,da die Anzeige des Signalpegels unabhängig von RF Gain darstellt. Vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #296 on: 15. December 2015, 09:37:18 »
Hallo Andreas ! d.h. bei 40 dB Anzeige im Scope entspricht das 6,6 S-Stufen. Habe ich das richtig verstanden (6dB/S Stufe). 73 Friedrich
dl7qk
« Reply #298 on: 15. December 2015, 17:12:55 »
Hallo, so langsam habe ich die Schn..... voll ,komme einfach nicht weiter.Nach anfänglichem Problem mit kalter Lötstelle an U5 wurde das Gerät von Windows (10) erkannt.Auch beim Ab- und wieder anschalten keine Probleme.Nach dem ich am nächsten Tag mit dem aufspielen der Software beginnen wollte,erkannte Windows nur ein unbekanntes Gerät mit der Beschreibung -Fehler bei einer Anforderung des USB-Gerätedeskriptors-.Alle Versuche auch mit anderen PC und nochmaliges überprüfen auf eventuelle kalte Lötstellen und Kurzschlüsse brachte nichts. Ich frage mich,warum wurde vorher das Gerät erkannt und jetzt nicht mehr,obwohl ich nichts verändert hatte. Vielleicht weiß jemand wo der Fehler liegen könnte,ansonsten leg ich erst mal alles bei Seite und versuche im neuen Jahr weiter zu machen.
Ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr wünscht
Otto-dl7qk
« Reply #299 on: 15. December 2015, 17:27:22 »
Das kann ich Dir erklären
Der mcHF stellt ZWEI DEVICES dar:
1) ein "dfuse-Device". Das ist er, wenn Du ihn mit gestecktem Jumper P6 und gedrücktem BANDP-Taster startest.
2) er meldet sich als etwas "Chris-proprietäres", wenn Du ihn mit programmiertem Bootloader von Chris, mit dem Power-Taster und gedrücktem BANDM-Taster startest. Was das genau ist, weiß nur Chris. Es ist "closed source" - sowohl der Bootloader als auch der mchf-manager.
Gerade Punkt 2) ist sehr kritisch. Hier arbeitet ein von Chris erstellter, proprietärer Treiber, und Chris selbst sagt, dass er sich nicht sicher ist, ob der unter Windows 10 überhaupt korrekt läuft. Chris will auch keinen neuen Treiber mehr programmieren.
Wegen Sch*** Windows und Treiberproblemen habe ich den USB-Stick-Bootloader geschrieben, der jetzt "State of the Art" ist. Damit gibt es NULL Treiberprobleme und er beherrscht sogar eine Rebootfunktion des mchf, die in meinen Firmwareerweiterungen schon mehrfach genutzt wurde.
TIPP: Lass Dich von dem ganzen Treibergeraffel und dem Windows-Mist nicht demoralisieren - nimm gleich den USB-Stick-Bootloader.
Du brauchst nur noch eine Diode, einen Kondensator, eine Sicherung und etwas Draht für die Mod, einen älteren USB-Stick (gut geeignet sind alle < 2GB) und einen Adapter von USB-A auf die kleine USB-Buchse - und alle deine Probleme sind weg
« Last Edit: 15. December 2015, 17:33:43 by DF8OE » |
