14. July 2025, 19:26:43
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Selbstbauprojekte (Moderator: DF8OE)  |  Topic: Stratosphärenballonprojekt <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Stratosphärenballonprojekt  (Read 13187 times)
DJ6DB
« on: 13. August 2018, 12:54:55 »
Andreas kannst du mir Infos zukommen lassen bezüglich deiner verwendeten Hardware?
Auch gerne Updates nach dem 24.08, wie weit ihr gekommen seid etc.
Danke!
DJ6DB
Re:Stratosphärenballonprojekt
« Reply #1 on: 13. August 2018, 13:45:11 »
Danke für die Infos.
So wie ich das sehe bestehen die "Livebilder" aus einer Art Tracking von den Positionsdaten die dann auf dem Habhub angezeigt werden.
Erst mal in "Ordnung" aber unter Livebilder hatte ich mir dann schon wenigstens echte Bilder der Kamera vorgestellt.
Das danach die Bilder und ggf. die Videos von der SD-Karte ausgelesen werden ist selbstverständlich.
Ansich nichts wirklich neues, was natürlich euren/deinen Aufwand (Andreas) nicht schmälern soll.
Freue mich auf die Berichterstattung.
Falls falsch verstanden bitte um Aufklärung
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
« Reply #2 on: 13. August 2018, 14:19:38 »
Zitat aus dem Beitrag vom 28.02. von oben verlinkter Seite:
Außerdem hat sie eine Kamera, die Lifebilder (!!) mit VGA-Auflösung auf 2m mit APRS/SSDV übertragen kann.
« Reply #3 on: 13. August 2018, 14:58:02 »
Ich verwende einen "Pecanpico10". Der sendet aprs, allerdings mit 9k6, damit die Übertragung der Bilder  fix ist. Ich habe daher zwei Igates mit den Schülern aufgesetzt, eines wird in der Schule stehen, das andere bei mir zu Hause. 100km?  Locker. Nimm x5 - dann passt das immer noch.
« Reply #4 on: 14. August 2018, 08:17:59 »
selbstverständlich ist es geplant dass man die Bilder "life" im Netz sehen kann. Allerdings ist das Interface von mir noch nicht fertig programmiert  - das ist aktuell gerade in der Entwicklungsphase. Ich werde hier aber rechtzeitig vor Start (24.08.2018 zwischen 8 und 9 Uhr MESZ) genauere Infos, den Link etc. veröffentlichen.
DJ6DB
« Reply #5 on: 14. August 2018, 12:34:53 »
Super!
Ich habe mir im Google Kalender für den Tag um 07:30 einen Eintrag gemacht hier im Forum nach dem Link zu suchen.
*druckaufbau*
« Reply #6 on: 15. August 2018, 07:54:17 »
Das Grundgerüst der Seite steht.
Die Projektbeschrebung habe ich angehängt.
Auf der Seite wird live und selbstrefreshend gleichzeitig (!) zu sehen sein:
  • Telemetriedaten Temperaturen: (CPU, Sender, Innenraum der Nutzlast, Aussen) Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Höhe (GPS- und Druck-basiert)
  • die aktuelle Position der Sonde auf einer Karte (zoombar). die bsiherige zurückgelegte Strecke wird als Track angezeigt
  • das aktuell gerade übertragene Bild als Thumbnail (man sieht, wie es sich blockweise aufbaut)
  • das letzte "komplette" Bild in voller Auflösung (VGA 640 x 480). Es wird immer aktualisiert, wenn ein neues Bild fertig ist. Die Bildübertragung erfolgt kontinuierlich
Das alles passt super auf einen Monitor im full-HD-Format ohne Scrollen.
Klickt man auf das große Bild öffnet sich eine weitere Seite auf der alle bisher empfangenen Bilder angesehen werden können. Dort kann man auf ein Zeitfenster von 1/3/6 Stunden gehen. Diese Seite wird auch nach dem Flug "online" bleiben.
Möglich ist das durch die Verwendung dieses Trackerprojektes. Danke Sven, DL7AD für deine Arbeit und für deine tolle Hilfe!
Die Übertragung wird auf 144.860MHz in 9k6 GFSK erfolgen. Das Datenformat ist "APRS". Würde ich mit 1k2 senden, könnte ich auch auf 144.800 senden (und würde damit stundenlang zig APRS Einstiege lahmlegen - denn ein VGA-Bild mit 1k2 zu übertragen ist echt langwierig). Die Bilddaten werden in "userspecified" APRS-Paketen aufgeteilt. Diese werden aus Redundanzgründen auch doppelt gesendet. Das Problem der "APRS-Blockade" haben wir/ich gelöst, indem wir auf einer "eigenen" Frequenz senden. Dort laufen (ebenfalls aus Gründen der Redundanz) zwei APRS I-Gates, aufgesetzt auf je einem Raspberry Pi mit RTL-Stick. Ich verwende einen gepatchten Direwolf, der die Daten dann einmal von mir zu Hause und auch von der Schule ins APRS-Netz übermittelt.
Die nächsten Tage werde ich noch Bugfixes sowohl in der Firmware als auch in den Scripten des Webservers vornehmen.
Bitte habt Verständnis dafür, dass ich die Seite erst 1...2 Tage vor dem Start "freilasse".
Stratosphärenballonprojekt der Carl Prüter Oberschule Sulingen
 Projektvorstellung.pdf
« Last Edit: 15. August 2018, 07:55:16 by DF8OE »
DJ6DB
« Reply #7 on: 15. August 2018, 08:03:34 »
Sehr sehr interessant Andreas danke für die Infos.
Wie oft wird das Bild aktualisiert werden? Dauer der Übertragung?
Eine kleine Kritik: Das Photoshop Bild der Erde im PDF. Quelle wohl NASA.
Edit: Noch eine wichtige Frage/Info meinerseits, ich hoffe ihr verwendet keine Kamera mit Fisheye Linse.
« Last Edit: 15. August 2018, 08:06:50 by DJ6DB » Logged
« Reply #8 on: 15. August 2018, 08:14:22 »
Das PDF war auch nur zu schulinternen Dingen gedacht und ich wollte es für !Amateurfunkzwecke" nicht erneut erstellen. Das Bild kommt von einem Stratosphärenballonprojekt eines Australiers, es ist angeblich in 35km Höhe entstanden.
Die Bildübertragung habe ich noch nicht gemessen, es sind aber bestimmt 30 Sekunden. Wenn ich so beruhigt über alle Funktionen bin dass ich mich an solche Feinheiten machen kann schreibe ich es hier. Die Übertragung erfolgt "kontinuierlich". Das bedeute, wenn ein Bild fertig ist kommt sofort ein neues. Die Telemtriedaten und das standard-APRS-Paket werden in die Bildpakete "eingescattert". Die sind so kurz, das fällt nicht weiter auf.
Die Kamera hat KEIN Fish Eye.
DJ6DB
« Reply #9 on: 15. August 2018, 08:16:33 »
Perfekt!
Ich kann dir eines versichern, das Bild im PDF wurde mit einer Fisheye Linse gemacht, schaue dir Mal andere Bilder von Stratoprojekten an ohne Fisheye Linse. Man sieht den Unterschied direkt.
Ich freue mich.
« Reply #10 on: 15. August 2018, 08:51:29 »
Ballon: ca. 140,-- Euro
Helium: 3,5 Kubikmeter (hat die Schule organisiert, keine Ahnung was das gekostet hat)
Kleinteile für die Nutzlast: 50,-- Euro
Materialkosten für einen PecanPico10: etwa 100,-- Euro
3 HD-Kameras incl. Batterien und SD-Karten: ca. 100,-- Euro
In der Tat sind die Arbeitsstunden nicht zu zählen. Nicht nur der Zusammenbau des PP10 (den ich selbst gemacht habe weil alles 0402 SMD ist), auch die Konstruktion des Containments, die "Verseilungen", die Fallschirme, die Antenne etc. sind richtig aufwändig.
Und in Sachen OVI40:
Wie fast überall gibt es einige Dumme (so wie mich) die jede Menge solcher Projekte anziehen und auch durchführen. Besser wäre es, wenn sowas verteilt wäre. Ist es aber nicht - fast niemals, fast nirgendwo. So müssen dann auch Prioritäten gesetzt werden und es kann nicht alles mit maximal möglicher Geschwindigkeit abgeschlossen werden.
« Reply #11 on: 16. August 2018, 18:24:52 »
Ich habe mich bei der Schätzung der Übertragungsdauer eines VGA-Bildes weit verschätzt. Manchmal ist die "innere Uhr" echt Grotte... Es hängt auch etwas von der Komplexität des Bildes ab, da die Bilder jpg-komprimiert sind. Aber Das Bild unseres Birnbaumes im Garten braucht geschlagene 2:30 Minuten.
Es scheint jetzt alles zu laufen. Aber ich teste weiter. Vielleicht schalte ich die Seite auch schon vorher frei. Dann könnt ihr temporär Bilder sehen die die Sonde in meinem Garten aufgenommen hat. Die werden natürlich am Morgen des 24. alle gelöscht - wie auch alle anderen Daten (Telemetrie etc.)
DJ6DB
« Reply #12 on: 16. August 2018, 19:01:00 »
Wie lange die Übertragung dann tatsächlich dauert wird man erst im Praxistest sehen denke ich.
Oder meinst du nicht, das die Übertragung durch die mögliche Dämpfung länger dauern wird?
« Reply #13 on: 17. August 2018, 03:41:00 »
Es gibt kein "Feedback" ob Pakete gefehlt haben. Wenn welche gefehlt haben ist an der Stelle ein Streifen im Bild wo kein Inhalt ist. Die Dauer hängt also nur vom Bildinhalt ab. Letztlich sieht man dadurch auch, dass VGA wirklich die erträgliche Obergrenze für eine Bildübertragung mit 9k6 ist. Wie gut das dann im realen Fluf klappt müssen wir in der Tat sehen. Amateurfunk ist eben auch experimentell und dient der Gewinnung von technischen Erkenntnissen...
« Reply #14 on: 17. August 2018, 09:23:52 »
Warum nicht SSDV verwenden mit FLdigi ?
http://www.afu-nord.de/astronaut-hugu/
http://www.afu-nord.de/ballon_geborgen/
Pages: [1] 2 3 4 Go Up Print
