Pages: [1] 2 3 ... 5
Topic: Stratosphärenballonprojekt (Read 10741 times)
DJ6DB
« on: 13. August 2018, 12:54:55 »
Andreas kannst du mir Infos zukommen lassen bezüglich deiner verwendeten Hardware?
Auch gerne Updates nach dem 24.08, wie weit ihr gekommen seid etc.
Danke!
DJ6DB
Re:Stratosphärenballonprojekt
« Reply #2 on: 13. August 2018, 13:45:11 »
Danke für die Infos.
So wie ich das sehe bestehen die "Livebilder" aus einer Art Tracking von den Positionsdaten die dann auf dem Habhub angezeigt werden. Erst mal in "Ordnung" aber unter Livebilder hatte ich mir dann schon wenigstens echte Bilder der Kamera vorgestellt.
Das danach die Bilder und ggf. die Videos von der SD-Karte ausgelesen werden ist selbstverständlich.
Ansich nichts wirklich neues, was natürlich euren/deinen Aufwand (Andreas) nicht schmälern soll.
Freue mich auf die Berichterstattung.
Falls falsch verstanden bitte um Aufklärung
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
« Reply #3 on: 13. August 2018, 14:19:38 »
Zitat aus dem Beitrag vom 28.02. von oben verlinkter Seite:
Außerdem hat sie eine Kamera, die Lifebilder (!!) mit VGA-Auflösung auf 2m mit APRS/SSDV übertragen kann. |
« Reply #4 on: 13. August 2018, 14:53:47 »
Da immerhin Schüler ab der 5. Klasse dabei sind ist das schon mehr als beachtenswert! Hut ab was die da planen und bauen. Ich wünsche allen Teilnehmern dass es ein voller Erfolg wird.
« Reply #6 on: 14. August 2018, 07:39:41 »
Hallo Andreas, kann man die Livebilder mitverfolgen oder sind die später zumindest abrufbar?
DJ6DB
« Reply #8 on: 14. August 2018, 12:34:53 »
Super!
Ich habe mir im Google Kalender für den Tag um 07:30 einen Eintrag gemacht hier im Forum nach dem Link zu suchen.
*druckaufbau*
« Reply #9 on: 15. August 2018, 07:54:17 »
Das Grundgerüst der Seite steht.
Die Projektbeschrebung habe ich angehängt.
Auf der Seite wird live und selbstrefreshend gleichzeitig (!) zu sehen sein:
- Telemetriedaten Temperaturen: (CPU, Sender, Innenraum der Nutzlast, Aussen) Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Höhe (GPS- und Druck-basiert)
- die aktuelle Position der Sonde auf einer Karte (zoombar). die bsiherige zurückgelegte Strecke wird als Track angezeigt
- das aktuell gerade übertragene Bild als Thumbnail (man sieht, wie es sich blockweise aufbaut)
- das letzte "komplette" Bild in voller Auflösung (VGA 640 x 480). Es wird immer aktualisiert, wenn ein neues Bild fertig ist. Die Bildübertragung erfolgt kontinuierlich
Das alles passt super auf einen Monitor im full-HD-Format ohne Scrollen.
Klickt man auf das große Bild öffnet sich eine weitere Seite auf der alle bisher empfangenen Bilder angesehen werden können. Dort kann man auf ein Zeitfenster von 1/3/6 Stunden gehen. Diese Seite wird auch nach dem Flug "online" bleiben.
Möglich ist das durch die Verwendung dieses Trackerprojektes. Danke Sven, DL7AD für deine Arbeit und für deine tolle Hilfe!
Die Übertragung wird auf 144.860MHz in 9k6 GFSK erfolgen. Das Datenformat ist "APRS". Würde ich mit 1k2 senden, könnte ich auch auf 144.800 senden (und würde damit stundenlang zig APRS Einstiege lahmlegen - denn ein VGA-Bild mit 1k2 zu übertragen ist echt langwierig). Die Bilddaten werden in "userspecified" APRS-Paketen aufgeteilt. Diese werden aus Redundanzgründen auch doppelt gesendet. Das Problem der "APRS-Blockade" haben wir/ich gelöst, indem wir auf einer "eigenen" Frequenz senden. Dort laufen (ebenfalls aus Gründen der Redundanz) zwei APRS I-Gates, aufgesetzt auf je einem Raspberry Pi mit RTL-Stick. Ich verwende einen gepatchten Direwolf, der die Daten dann einmal von mir zu Hause und auch von der Schule ins APRS-Netz übermittelt.
Die nächsten Tage werde ich noch Bugfixes sowohl in der Firmware als auch in den Scripten des Webservers vornehmen.
Bitte habt Verständnis dafür, dass ich die Seite erst 1...2 Tage vor dem Start "freilasse".
Stratosphärenballonprojekt der Carl Prüter Oberschule Sulingen
DJ6DB
« Reply #10 on: 15. August 2018, 08:03:34 »
Sehr sehr interessant Andreas danke für die Infos.
Wie oft wird das Bild aktualisiert werden? Dauer der Übertragung?
Eine kleine Kritik: Das Photoshop Bild der Erde im PDF. Quelle wohl NASA.
Edit: Noch eine wichtige Frage/Info meinerseits, ich hoffe ihr verwendet keine Kamera mit Fisheye Linse.
« Last Edit: 15. August 2018, 08:06:50 by DJ6DB » |
DJ6DB
« Reply #12 on: 15. August 2018, 08:16:33 »
Perfekt!
Ich kann dir eines versichern, das Bild im PDF wurde mit einer Fisheye Linse gemacht, schaue dir Mal andere Bilder von Stratoprojekten an ohne Fisheye Linse. Man sieht den Unterschied direkt.
Ich freue mich.
« Reply #13 on: 15. August 2018, 08:31:27 »
Danke für die Infos und das PDF Andreas.
So rein aus Neugierde, was kostet so ein Ballon inkl. Nutzlast grob? Ich weiß, die Arbeitsstunden kann man nicht beziffern, nur so vom Material her...?
« Reply #14 on: 15. August 2018, 08:51:29 »
Ballon: ca. 140,-- Euro Helium: 3,5 Kubikmeter (hat die Schule organisiert, keine Ahnung was das gekostet hat) Kleinteile für die Nutzlast: 50,-- Euro Materialkosten für einen PecanPico10: etwa 100,-- Euro 3 HD-Kameras incl. Batterien und SD-Karten: ca. 100,-- Euro
In der Tat sind die Arbeitsstunden nicht zu zählen. Nicht nur der Zusammenbau des PP10 (den ich selbst gemacht habe weil alles 0402 SMD ist), auch die Konstruktion des Containments, die "Verseilungen", die Fallschirme, die Antenne etc. sind richtig aufwändig.
Und in Sachen OVI40: Wie fast überall gibt es einige Dumme (so wie mich) die jede Menge solcher Projekte anziehen und auch durchführen. Besser wäre es, wenn sowas verteilt wäre. Ist es aber nicht - fast niemals, fast nirgendwo. So müssen dann auch Prioritäten gesetzt werden und es kann nicht alles mit maximal möglicher Geschwindigkeit abgeschlossen werden.
