Topic: Experimental RTTY decoding (Read 15723 times)
jost
Re:Experimental RTTY decoding
« Reply #60 on: 21. August 2017, 18:20:13 »
hallo mchf gemeinde
habe software auch aufgespielt im debug menü erscheint rtty exp error! genau so ft817 clone error!
was mache ich falsch?
habe den mchf rev.06
ps: trx funktioniert sonst super!!!!!!!
habe seit ein paar tagen ein transverter drann für 2m nur gute rapporte.
vy 73 jost
DL4HUF
« Reply #61 on: 21. August 2017, 19:09:07 »
Hallo Jost
Der Eintrag im Debug-Menü ist veraltet. Den RTTY-Mode gibt es jetzt normal bei den Digitalen Modi. Einfach auf die Schaltfläche "Digial" drücken. Die FT817-Einträge sind ebenfalls nur zum testen für Andreas.
73 de Ronald
« Reply #62 on: 21. August 2017, 20:24:05 »
im nächsten Daily Build, der kommt (2.5.60) wird der Wunsch nach 2 Marker-Linien für RTTY erfüllt und wo ich schon mal dabei war, habe ich das auch noch für FreeDV genutzt (da kann man jetzt auch das Signal in die "Zange" nehmen).
Berichtet bitte, wenn es bei den Markierung Auffälligkeiten gibt (insbesondere im Scope-Modus, der Wasserfall ist da eher unkritisch).
jost
« Reply #63 on: 22. August 2017, 16:24:02 »
hallo gemeinde
danke ronald für die hilfe
muss die bedienungsanleitung wohl mal sorgfältiger lesen!
73 jost/DO7AGN
« Reply #64 on: 22. August 2017, 20:50:16 »
Hallo Danilo, toll, dass du meine Anregung gleich umgesetzt hast! Falls du dir mal ansehen willst, wie das beim IC7300 gemacht wird, siehe dieses Youtube -Video : https://www.youtube.com/watch?v=tVnwn236fgY Aber die Abstimmung geht auch schon mit magnify x4 und den Marker auf Mark setzen wunderbar! Selbst völlig verrauschte Signale werden prima decodiert!
73, Harri
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #65 on: 23. August 2017, 15:35:55 »
Hallo Danilo,
sieht sehr gut aus mit den beiden Markern! Super!
Ist DWD-Empfang jetzt wieder ausgebaut? Bin nach drei Tagen mal wieder am mcHF und die Einstellung für shift und Baudrate finde ich nicht, gibts da irgendwo Infos? Oder soll ich mal was ins Wiki eintragen? Eine Seite "Digimodes" würde sich ja anbieten . . .
73 de Frank
EDIT: Alles klar, wer sucht der findet ;-) ! Habe es gesehen, ist in den boxen unter AFC und AGC threshold per encoder einstellbar! Sehr schön realisiert! Ich schreibe das demnächst mal in eine Wiki-Seite, sodass man alles zu den Digimodes dort hinein packen kann, OK?
« Last Edit: 23. August 2017, 15:42:30 by DD4WH » |
DL3AAA
« Reply #67 on: 23. August 2017, 19:07:11 »
Konnte mich auf Grund fehlender Touch-Funktion nicht zu den mark und space Markern melden.
Habe heute den Fehler repariert und kann mich jetzt nicht satt sehen, es funktioniert einwandfrei.
Nicht nur das es gut aussieht, es macht das Abstimmen deutlich einfacher.
DWD auf 10100.8 Khz
73 Dietrich
73 Dietrich
« Reply #68 on: 23. August 2017, 19:55:05 »
Hallo Dietrich,
| Geht auch alles übers Menu. Siehe Wiki-Seite die Frank oben verlinkt hat.
| Nicht das Aussehen zählt, sondern die Funktion!
DL3ED
« Reply #69 on: 24. August 2017, 06:32:47 »
moin Zusammen, SW 2.5.60 parallel Disp. Wo schalte ich von DWD auf AFU um? Welches Menü? Das Gerät steht immer auf FreeDV.
Gruß DL3ED Ulrich
« Reply #70 on: 24. August 2017, 06:33:53 »
Anleitung im Wiki, siehe weiter oben.
« Reply #71 on: 24. August 2017, 10:48:55 »
Ich möchte hier mal meiner Begeisterung für die Implementierung der RTTY-Funktion Ausdruck geben! Das haben unsere "Softies" (Ausdruck von Hans Hilberling für deine Firmware-Entwickler) super hinbekommen! Ich bin schon seit Tagen am Mitschreiben. Mit jeder neuen FW-Version wird die Bedienung einfacher. Der DWD wird sogar mit der falschen Shift-Einstellung noch brauchbar mitgeschrieben... Lediglich mit der Umschaltung per Touch habe ich meine Schwierigkeiten, das kleine Touchfeld immer zu treffen, aber das geht ja auch prima übers Menü. Vielen Dank für die tolle Arbeit !!!
73, Harri
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #72 on: 24. August 2017, 15:46:00 »
Um RTTY auch bei starkem fading und QRM robuster decodieren zu können, benutzt FlDigi eine sog. ATC = automatic threshold correction. Da FlDigi open source ist, habe ich dort ein wenig code geräubert und versucht, das in UHSDR einzubauen.
Für Testzwecke haben wir daher in der neuesten daily die Möglichkeit im Debug-Menü die ATC für RTTY einzuschalten.
Bitte mal testen und vergleichen, ob es sich lohnt, RTTY ATC drin zu lassen. Auch Vergleiche unseres RTTY-Decoders mit dem Original-FlDigi wären gut.
Erste Tests mit DWD-Decodierung ergaben, dass "RTTY ATC" selbst bei der Filtereinstellung 500Hz/950Hz (bei der space ja schon gar nicht mehr im Filter-Passband ist!) noch decodiert. "RTTY" hingegen decodiert dann gar nicht mehr.
"RTTY ATC" sollte demnach sehr viel robuster sein bei selektivem fading.
Aber bei 170Hz shift und 45Bd habe ich RTTY ATC noch gar nicht getestet und würde mich freuen, wenn das ausgiebig getestet würde.
Mehr Infos und links hier: https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Digimodes
73 de Frank
« Last Edit: 24. August 2017, 18:37:32 by DD4WH » |
« Reply #73 on: 24. August 2017, 16:03:20 »
Hallo Frank,
"steel from the best" ist eine GRUNDLAGE der Wissenserweiterung. Kritisch wird es nur dann, wenn man seine "eigenen Ergüsse" nicht ebenfalls wieder zur Verfügung stellt.
Ich würde mal schätzen, dass ich 70% meiner jemals geschrieben Code "geklaut" habe. Die Kombination (das "Endergebnis") war dann zwar neu - aber
Ich bin gespannt auf andere Berichte.
Ich kann sagen, das ein Signal, das ich künstlich (durch Abschwächer) verschlechtert habe, mit der neuen Regelung 100% mitgeschrieben wurde, während mit dem alten RTTY nur noch Fragmente ankamen.
Die Schöpfer von fldigi wussten offenbar, was sie taten...
