jost
Re:Experimental RTTY decoding
« Reply #76 on: 26. August 2017, 14:55:35 »
hallo habe gerade die neuste fw geladen
rtty läuft super.
danke an die entwickler
73 jost/DO7AGN/H18
« Reply #77 on: 26. August 2017, 17:05:02 »
Auf 40m läuft gerade ein RTTY Contest. DIE Gelegenheit, das jetzt ausgiebig zu testen !
73, Harri
« Reply #78 on: 27. August 2017, 07:53:04 »
hallo, auch beim SCC-RTTY-Contest einwandfreie Dekodierung der Sendungen auf 40 und 20m. Erstmals auch auf 10.099 den DWD empfangen. Die beiden Linien vereinfachen echt die Abstimmung. Nochmals DANKE für die Entwicklung. vy 73 aus Erfurt Michael_K
Laddieter
« Reply #79 on: 28. August 2017, 08:26:05 »
Hallo, auch von mir ein herzlichen Dank an die Entwickler der RTTY-Dekodierung. Läuft super und es ist schon erstaunlich, was aus dem mcHF-Projekt bis heute geworden ist. Nochmals vielen Dank und schöne Grüße Dieter, DL1LAD
DG2NPE
« Reply #80 on: 28. August 2017, 10:53:01 »
Ich schließe mich meinem Vorredner voll und ganz an und bin begeistert!!
73, Peter DG2NPE
dl1avx
« Reply #81 on: 28. August 2017, 17:01:55 »
Die Dekodierung funktioniert wunderbar!
Werde wohl auch wieder RTTY machen, wenn der rechner nicht mehr benötigt wird
Vielen Dank für die tolle Arbeit!
vy 73 de Peter
DL4HUF
« Reply #82 on: 28. August 2017, 18:19:23 »
Hallo Danilo
Ein kleiner Bug ist mir eben mit der 2.5.65 aufgefallen: Wenn man von RTTY zurück zu LSB schaltet wird der 2. Abstimm-Strich im Spektrum nicht gelöscht. Bei FreeDV ist es ok.
73 de Ronald
« Last Edit: 28. August 2017, 18:20:10 by DL4HUF » |
« Reply #83 on: 29. August 2017, 11:17:19 »
Habe nun nach all den positiven Meldungen (auch hier nochmals großen Dank an die Softwerker !) auch mal die aktuelle 2.5.66 heute morgen aufgespielt und mich am DWD auf 10.100 versucht: - Freq 10.100 DWD mit S9 - Mode auf RT-U - Filter auf 1,8 khz (WDSP Settings nach Andreas) - Digital geklickt bis die orange RTTY Box kommt - Mit M1 50 Baud und mit M2 450 Hz Shift eingestellt - Magnify auf 16 und die Doppelstriche perfekt auf Mark and Space justiert… - ...nur Hieroglyphen Auffallend ist das es scheinbar geht denn bei der RYRYRYRYRY Schleife des DWD wird immer 6464646464 geschrieben, also als ob es irgendwie invers ist. Umschalten auf RT-L macht es aber nur schlimmer. Nach einem Ein- Ausschalten schreibt er kurzzeitig sauber mit RYRYRY Schleife kommt dann die Senderkennung, aber sowie er auf die Ziffernebene schaltet bei den Frequenzangaben kommt er davon nicht mehr zurück und schreibt nur Kauderwelsch. Das lässt sich reproduzieren und ist gleiches Verhalten an 3 mcHFs mit gleichem Bootloader und SW Stand (2.5.66). Was rennt da falsch, denn bei der 2.5.65 sollte das sauber funktionieren wie mir berichtet wurde. Mit der Version muss ich allerdings nochmal testen.
« Last Edit: 29. August 2017, 11:21:33 by peter_77 » |
« Reply #84 on: 29. August 2017, 11:24:04 »
gut bemerkt. Das war ich! Habe gestern den TX gefixt, der hatte ein Umschaltproblem, jetzt hat RX ein Umschaltproblem. Das kriegen wir wieder hin. Ganz schnell.
EDIT: Pull Request ist draußen, sollte in der 2.5.67 raus sein.
« Last Edit: 29. August 2017, 11:41:51 by DB4PLE » |
« Reply #85 on: 30. August 2017, 14:24:39 »
Röchel....ich dachte schon ich wär zu doof für RTTY
<edit> Heute die .67 eingespielt und alles wieder "bella" sowohl auf mcHF als auch I40 Beweisfoto anbei (I40)</edit>
Was noch auiffällig ist:
- Shift und Baudrate werden beim Ausschalten nicht gespeichert
- Die Doppelstriche der Abstimmhilfe verschwinden nicht bzw. gehen nicht auf Einzelstrich wenn man z.B. auf SSB oder CW per Mode oder übers Touchpanel schaltet
rtty1.png « Last Edit: 30. August 2017, 14:31:21 by peter_77 » |
« Reply #86 on: 30. August 2017, 14:49:52 »
Hallo Peter,
| Das "soll" so sein. Ist noch nicht klar, wie wir das genau machen wollen.
Die Doppelstriche der Abstimmhilfe verschwinden nicht bzw. gehen nicht auf Einzelstrich wenn man z.B. auf SSB oder CW per Mode oder übers Touchpanel schaltet.
Da muss ich noch mal genau hinschauen, kann sein, dass das nicht so wie gedacht klappt, ist mir aber noch nicht aufgefallen.
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #87 on: 05. September 2017, 18:24:54 »
das müsste man irgendwie beim band stacking register ablegen ... wenn man ne dwd frequenz dort abgelegt hat sollte es sofort beim bandwechsel funzen wechselt man auf ein afuband sollte eben auch auf afu-shift und baud gewechselt werden das wäre am besten ... aber sicher aufwändig muss keine auto umschalt funktion sein sondern wenn der user die frequenz VORHER mit rtty dwd genutzt hat (oder eben afu shift wenn der user vorher diese nutzte) wir brauchen einfach ein grösseres band register (oder speicherplätze) welcher mode dann auf der jeweiligen qrg genutzt wurde sollte sich der mchf "merken" oder der user müsste die möglichkeit haben die momentanen einstellungen irgenwo abzulegen (speicherplätze 11-99)
yo2ldk
I love SDR & OVI40 !
« Reply #88 on: 07. September 2017, 18:38:44 »
I know is a little (or more) to work on code, but for actual and future decoder text , what you say about to rearrange the pieces on display? I left outside the "Bnd XXm" for more space
Vy 73, de yo2ldk - Alex kn05WH
« Reply #89 on: 07. September 2017, 18:48:46 »
in general I think it makes sense to rethink the layout.
There is work underway to work especially on the text mode parts.
However, leaving out the "Bndxx" is not advisable, since this is NOT the same as the "30m" indicator in your picture. It is rather the name of the memory used to store current settings. Right now we have only "Band" memories with fixed names. But in future we will have named memories. And these can be combined with any mode, so we need a way to show this name.
You also left out the WDSP AGC indicator. We do have the lower meter area, which is unused in RX. It could hold values relevant for RX but not for TX. For instance the dbm/hz value, the AGC DSP status, Step size ... That would free up some space elsewhere.
