OE1FHB
Re:Experimental RTTY decoding
« Reply #30 on: 19. August 2017, 07:19:55 »
Hallo Danilo ! Auf 7044,500 Test von 9A1CRT VY73 Friedrich
« Reply #31 on: 19. August 2017, 07:24:20 »
Hallo, bei mir im 20m-Band zig RTTY-Stationen; leider durch den mcHF keine Dekodierung, egal ob USB oder LSB; Filter ist 1,4kLPF; abgestimmt habe ich in 10 bzw. 1Hz-Schritten. Das parallel laufende fldigi dekodiert einwandfrei. nach Augenmaß sieht man ja auch die mark- und space-Frequenz durch die Begrenzungsanzeige. DWD-Dekodierung ist o.k. Vielleicht wird's noch vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #32 on: 19. August 2017, 07:54:31 »
Hallo Michael,
ich habe mir die Sidetone-Frequenz in CW auf 900 Hz gestellt. Dann kannst du im CW-L-Mode recht gut das Mark-Signal treffen. So geht es am besten derzeit.
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #33 on: 19. August 2017, 08:29:44 »
vielleicht auch Filter auf BPF1,4 oder BPF1k6 stellen, LPF 1k4 könnte zu steil sein.
@Danilo: empfängst Du RTTY in LSB?
73 de Frank
« Reply #34 on: 19. August 2017, 08:31:14 »
Hallo Frank,
bei Ham Rtty auf 40m -> ja. Laut meines Wissens wird bei RTTY im Amateurfunk auf LSB gesetzt. Jedenfalls wenn Mark die niedrigere Frequenz im Decoder ist.
« Last Edit: 19. August 2017, 08:31:29 by DB4PLE » |
OE1FHB
« Reply #35 on: 19. August 2017, 13:21:33 »
Hallo Andreas ! soeben FW 2.5.58 vom neuen System geladen,hat funktioniert. Aber: wieso fehlen im RTTY Debug menu die Optionen für Ham,DWD zum umschalten ? Vy 73 Friedrich
« Reply #36 on: 19. August 2017, 13:25:18 »
Hallo Friedrich,
schau mal nach links oben auf den Bildschirm. Da werden dir Shift und Baudrate direkt auf die Encoder gelegt wenn du den RTTY Decoder anmachst.
Ich bin gerade beim Umbauen, sodass es einen "echten" RTTY Mode gibt.
OE1FHB
« Reply #38 on: 19. August 2017, 13:30:38 »
Hallo Danilo ! Habs gefunden . Danke 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #39 on: 19. August 2017, 13:41:48 »
Hallo Andreas & Danilo ! Hab da noch eine Anmerkung zu RTTY: Bis zum Zeilenende wird von li. nach re. geschrieben. wenn Zeile voll wird die ganze Zeile nach li. verschoben. Das ist schwer zu lesen. Könnte man mit neuer Zeile beginnen und wieder von li. nach re. schreiben ?
Vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #41 on: 19. August 2017, 13:45:47 »
könnte man langsamer schieben ?
Friedrich
OE1FHB
« Reply #43 on: 19. August 2017, 13:59:23 »
O.K.
Alles Klar.
VY 73 Friedrich
« Reply #44 on: 19. August 2017, 14:00:53 »
ich versteh das schon mit dem Newline. Das geht mir auch zu schnell manchmal. Wir werden da eine clevere Lösung finden. Aber nicht heute...
