14. May 2024, 19:34:03
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Experimental RTTY decoding <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 Go Down Print
   Author  Topic: Experimental RTTY decoding  (Read 15801 times)
Re:Experimental RTTY decoding
« Reply #45 on: 19. August 2017, 16:24:14 »
so,
jetzt geht's bei mir auch auf 40 und 20m.
CW-L, 900Hz CW-Sideton (Danilos Empfehlung zur Abstimmung - nochmals Dankle) da trifft man gut die mark-Frequenz
DL4HUF
« Reply #46 on: 19. August 2017, 16:43:12 »
Kann ich bestätigen geht sehr schön und heute zum Kontest ist richtig Betrieb.
Man kann auch das Filter 500Hz/900Hz verwenden. Space ist zwar an  der Kante, geht aber.
73 de Ronald
« Reply #47 on: 19. August 2017, 16:48:02 »
ich habs auch gerade ausprobiert. Der Strich zur Anzeige der Filter-Location ist Pflicht bei dem Betrieb auf den Bänder. Habe auch ein bißchen mitgelesen. CQ TEST ....
Wie auch immer. Das sieht doch recht gut aus.
Ich bin gerade dabei, den RTTY-Mode richtig zu integrieren, d.h. er wird ein eigenständiger Digital-Mode (wie FreeDV).
Das funktioniert schon soweit ganz nett, nur der Strich fehlt noch, der wäre hilfreich. Kombiniert mit dem CW-Input via Keyer könnte man
bald "digital" auf Sendung gehen, der Sende-Teil von RTTY ist vermutlich nicht so richtig herausfordernd (wird aber sicher nicht zum Kontest fertig!).
« Reply #48 on: 19. August 2017, 17:12:28 »
das mit dem Strich habe ich noch hinbekommen. Im nächsten Daily Build muss man für RTTY also den Digital Mode wählen, dann dort RTTY. Das geht per Touch oder per Touch Ersatz Menü. Bei Ham RTTY auf LSB, bei DWD auf USB achten. Die Parameter sind jetzt über Encoder 1 und 2 einstellbar. Der Strich muss auf den Träger mit der "höheren" Frequenz aka Mark eingestellt werden (LSB). Beim DWD ist es USB und die niedrigere Frequenz.
Also entweder selber compilieren oder auf Andreas mit seinem vollautomatischen Skript warten...
DL3AAA
« Reply #49 on: 19. August 2017, 20:50:04 »
Hallo Danilo,
RTTY läuft wieder UFB. Die Einstellungen müssen einem erst zu eigen werden...aber kein Problem. BIN BEGEISTERT
Schönes Wochenende
Dietrich
73 Dietrich
OE1FHB
« Reply #50 on: 20. August 2017, 05:29:56 »
Guten Morgen Danilo !
Habe die Option mit warten gewählt (Hi).
Heute morgens nach deiner Anleitung installiert und auf RTTY geschaltet.
Funktioniert wunderbar !!
Anmerkung :Habe aber zwischen angezeigter QRG und Soll QRG z.B.
DWD 10100.800 kHz eine Abweichung von 1kHz.
Trotzdem danke für deine Arbeit .
Vy73 Friedrich
« Reply #51 on: 20. August 2017, 07:19:29 »
Hallo Friedrich,
die angezeigte QRG ist die SSB QRG (sprich +/- RTTY Filter). Deshalb ca. 1 khZ versetzt. Das muss so. Solange bis wir entscheiden, wie die RTTY Frequenz anzuzeigen ist (Mitte der beiden Signale oder Mark Signal oder Space Signal oder ...).
Da müssen jetzt RTTY Experten ran und mal sagen, wie das da normalerweise gemacht wird. Ich bin da raus.
OE1FHB
« Reply #52 on: 20. August 2017, 07:25:06 »
Hallo Danilo,
danke für Erklärung, schönen Sonntag.
VY73 Friedrich
DL4HUF
« Reply #53 on: 20. August 2017, 07:52:52 »
Hallo
Eben auch die Version D2.5.59 eingespielt : einfach Klasse !
Mit der Frequenz muss man aufpassen was es für Angaben sind. Beim DWD scheint es so zu sein, dass die Mittenfrequenz zwischen Mark und Space angegeben ist.
z.B.  wird die 4583KHz angegeben.
Wenn man die bei USB/LSB einstellt sieht man schön im Display das Mark und Space links und rechts der 4583KHz liegen, also Mark auf -225Hz .
Wir haben aber Mark auf +915Hz bei RTTY-USB liegen.
Das heißt wir müssen auf 4581,860KHz abstimmen (225 + 915 = 1140Hz).
Mit der Linie im Display geht das hervorragend.
@Danilo: im Debug-Menü steht der RTTY-Decoder noch drinn
Mit der Eingabe zum Senden  ... wenn nur die CW-Fähigkeiten besser wären ...
Für den Anfang wäre ein USB-Keyboard sicher eine gute Variante.
73 de Ronald
« Reply #54 on: 20. August 2017, 08:24:02 »
der heutige SARTG Contest erlaubt es, den RTTY Teil so richtig zu testen. Leider nur RX.
CW: Ich habe mir vor ein paar Tagen ein 3D Paddle gedruckt und endlich mal den integrierten Keyer ausprobiert. Ist für mich Grobmotoriker natürlich schwer, aber mit Übung vermutlich machbar, man kann ja jetzt wunderbar mit dem TRX üben, denn im CW Mode mit dem integrierten Keyer gibt er die erkannten Zeichen aus (da wo auch bei RTTY der Text kommt).  Handtaste (Straight-Key) halte ich für mich für illusorisch, aber Iambic könnte klappen.
USB: Steht auch auf der Liste.
RTTY Menu: Danke, der RTTY Decoder kommt da raus.
« Reply #55 on: 20. August 2017, 13:36:36 »
Ich habe mir mal zeigen lassen, wie das beim Volkstransceiver IC 7300 gelöst worden ist. Die haben 2 Striche im gewünschten Shift-Abstand implementiert. Dann muss man nur die beiden Peaks bzw die beiden Wasserfalllinien unter die Striche schieben und los gehts...
DL1KBX
« Reply #56 on: 20. August 2017, 14:17:56 »
Quote from: DF5LI on 20. August 2017, 13:36:36
Das gleiche hat man ja auch in allen PC-Programmen, auch AFC einbauen wäre nicht schlecht...
« Reply #57 on: 20. August 2017, 14:55:31 »
noch mal zum Testen,
habe soeben auf 14.094kHz UA6LJB (Rostov am Don) und RA6GW (Pyatigorsk) empfangen.
Einwandfreie Dekodierung, Klasse
« Reply #58 on: 20. August 2017, 15:16:46 »
Hallo Harri,
und welche Frequenz wird angezeigt? Das ist spannend, die 2 Striche bekommen wir noch hin, denn wer einen kann, kann auch zwei.
Aber trotzdem muss der 2. Strich auch programmiert werden.
« Reply #59 on: 21. August 2017, 00:00:16 »
Moin Danilo, das muss ich noch mal erfragen. Ich glaube, die Mark-Frequenz wird angezeigt. Das sieht im Display dann so aus :
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 Go Up Print
