Re:SAM - Synchronous AM demodulation
« Reply #45 on: 07. January 2017, 14:14:10 »
Hallo Sigi,
könnte man die Reihenfolge bei den Modes ändern??
immo kommt ZWISCHEN am und sam der mode fm
wäre besser wenn sam direkt nach am kömmen würde ... und dann fm ... (fm davor oder dahinter aber nicht dazwischen)
endlich! Ich habs ja nie verstanden (bin aber kein BC-DXer), aber ich dachte, wenn keiner meckert ...
Laddieter
« Reply #47 on: 07. January 2017, 14:39:40 »
Hallo Andreas, ja das mit der Umschaltfunktion im Mod AM auf SAM, SAM-L und SAM-U ist mir auch bekannt. Bei meinem Vorschlag ging es mir darum, in schneller Tatenfolge von z.Bsp. SAM auf USB zu wechseln. Mir wäre auch recht, wann man einfach die direkten Mode-Wahlmöglichkeiten SAM und z.Bsp. USB herausnehmen würde. Schöne Grüße Dieter, DL1LAD
« Reply #49 on: 07. January 2017, 16:53:32 »
man kann im Standard-Menü einfach AM abschalten. Dann kommt es nicht mehr bei kurzen Druck auf Mode. Sondern nur noch bei SAM (langer Druck) oder umgekehrt (SAM ausschalten).
Man kann dort auch andere nicht genutzte Modi abschalten, wie CW, FM und Digital (bis auf SSB), abschalten, die tauchen dann auch nicht mehr auf.
Wer eine freie Tastenbelegung möchte, muss das programmtechnisch, glaube ich, selbst erledigen und kann gerne ein vernünftiges Konzept zur Verwaltung von selbigen entwerfen. Ich denke, bei der Sache passe ich aber mal. Da haben wir noch andere Baustellen.
« Reply #50 on: 07. January 2017, 17:51:23 »
ich denke mal der Hinweis die nicht benötigten Betriebsarten auf off zustellen hilft schon ungemein. Ich habe auch soeben AM auf off gestellt, so taucht es erst gar nicht auf - nur noch SAM Auch FM steht auf off und taucht beim Durchschalten der Modulationsarten nicht mehr auf.
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #51 on: 10. January 2017, 20:01:21 »
ne idee zum schnellen vergleich von (zb) usb mit sam_u
die beiden modes die man vergleichen will einfach in vfo a und b ablegen ... mit vfo wechsel ist so ein schneller vergleich möglich
durch langes drücken kann man a=b machen (oder b=a je nachdem was angewählt war) ... dabei werden frequenz UND MODE gleich gesetzt ...
nun in einem der vfo den mode wechseln ... und mit vfo a oder b lässt sich nun schnell ein klangvergleich machen
ps .... fm ist ja IMMER NOCH ZWISCHEN AM UND SAM
« Last Edit: 10. January 2017, 20:02:45 by dg9bfc_sigi » |
DD4WH
« Reply #52 on: 10. January 2017, 21:11:34 »
Hallo Sigi,
stell doch einfach im Menü FM auf OFF. Braucht man im Moment doch eh nicht.
73 de Frank
« Reply #54 on: 11. January 2017, 12:02:15 »
Braucht man im Moment doch eh nicht. |
| Wenn man ein 10m Relais in Reichweite hat schon...
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #55 on: 12. January 2017, 13:27:04 »
10m dm0max zum beispiel 29620 geht hier super an der vertical (gap titan) .... und danke für das ändern der reihenfolge
« Last Edit: 12. January 2017, 13:27:42 by dg9bfc_sigi » |
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #56 on: 15. January 2017, 15:37:29 »
wofür genau is sam fade leveler?? was bewirt der??
DD4WH
« Reply #57 on: 15. January 2017, 20:44:00 »
der fade leveler soll das fading nivellieren, wenigstens zum Teil. Den habe ich einfach übernommen von Warren Pratt, der die SAM-Routine für Power-SDR programmiert hat.
Ich höre aber auch keinen großen Unterschied, egal ob der ein- oder ausgeschaltet ist. Der Menü-Punkt war hauptsächlich dafür gedacht, um genau das auszutesten: was der fade leveler bewirkt.
Ich würde den Menüpunkt mittelfristig entfernen und den fade leveler immer auf ON stellen.
73 de Frank
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #58 on: 31. January 2017, 20:27:28 »
Ich höre aber auch keinen großen Unterschied, egal ob der ein- oder ausgeschaltet ist. Der Menü-Punkt war hauptsächlich dafür gedacht, um genau das auszuteßßsten: was der fade leveler bewirkt.
73 de Frank
wieviel rechenpower braucht der ?
DD4WH
« Reply #59 on: 31. January 2017, 20:45:53 »
Hallo Sigi,
Der fade leveler braucht sehr wenig Rechenpower, das ist alles:
dc27 = adb.mtauR * dc27 + adb.onem_mtauR * audio; dc_insert = adb.mtauI * dc_insert + adb.onem_mtauI * corr; audio = audio + dc_insert - dc27;
d.h. 4 Multiplikationen und 4 Additionen/Subtraktionen pro sample.
Aber da es unterschiedliche Dezimierungsraten gibt je nach Filter-bandwidth, sind es pro Audioblock mit 64 samples bei:
Filter-Bandwidth < 5k [Decimation_by_4]: 64 / 4 * 4 = 64 Multiplikationen und 64 Additionen/Subtraktionen
Filter-Bandwidth >= 5k [Decimation_by_2]: 64 / 2 * 4 = 128 Multiplikationen und 128 Add/Subtr.
Das Ganze in einer Zeit von 64 samples / 48000 samples/s = 1.333ms ;-) nicht schlecht, oder ?
Der fade leveler reduziert/eliminiert aber auch den Gleichspannungsanteil (DC), der bei der Demodulation entsteht. Ich würde ihn daher vorsichtshalber einfach drin lassen.
73 de Frank
