Topic: SAM - Synchronous AM demodulation (Read 8859 times)
DD4WH
Re:SAM - Synchronous AM demodulation
« Reply #30 on: 03. January 2017, 21:46:37 »
Test von SAM mit Einseitenband-Demodulation:
im Prinzip habe ich das schon am Laufen hier, ABER: der mcHF kommt mit seiner MCU mit der Geschwindigkeit nicht mit . . . daher leider nur verzerrte Audio.
Daher muss ich die Erwartungen für SAM mit Einseitenband-Demodulation stark dämpfen, vermutlich ist dafür der mcHF nicht schnell genug.
Soviel erstmal als erste Ergebnisse des Tests.
73 de Frank
DD4WH
« Reply #31 on: 04. January 2017, 10:45:36 »
Im nächsten daily build ist eine Test-Version der Seitenbandwahl für SAM eingebaut. --> momentan als Test ist das SAM-Seitenband nur über Config Menü anwählbar!
Jetzt fällt mir eigentlich nichts mehr ein, was unsere SAM-Version von der in den großen PC-Programmen unterscheidet ;-).
Bitte ausführlich testen, feedback sehr erwünscht. Der Prozessor ist mit dieser Version bei SAM sehr hart am Limit, daher keine Extra-Fisimatenten anschalten (DSP oder so ;-)).
Bin die nächsten Tage unterwegs, daher würde ich Kommentare/Wünsche/Optimierungen erst nächste Woche bearbeiten können.
Wirkung der Seitenbandanwahl ist gerade jetzt sehr schön auf 15.250kHz zu beobachten, wo im USB ein starker Störer sitzt, der bei Wahl des SAM-L nicht mehr zu hören ist.
Viel Spaß beim Testen, 73 de Frank
P.S.: Wegen der großen Prozessorlast musste ich ein Filter im Audiopfad weglassen, daher rauscht es ein kleines bisschen mehr, wenn ein Seitenband gewählt wird. Das möchte ich aber noch fixen in den nächsten Wochen.
« Last Edit: 04. January 2017, 10:47:38 by DD4WH » |
dm6tt
« Reply #32 on: 04. January 2017, 19:04:23 »
Hallo Frank, ich habe heute den mcHF SAM mit einen AOR AR-7030 verglichen. Dazu wälte ich ein paar KW-Radiostationen mit schwierugen Empfangsbedingungen. Beide Geräte waren über einen Umschalter an der gleichen Antenne angeschlossen. Der kleine mcHF hatten einen bessrren Empfang als der ausgewachsene AOR.
Tolle Arbeit, danke.
73, Marcus
Laddieter
« Reply #33 on: 05. January 2017, 10:46:34 »
Hallo Frank, ich habe die daily build vom 4.1. mit der Implementierung des SAM-Seitemband ausführlich getestet, mit folgendem Ergebnis: - Beim Einschalten von SAM-L / SAM-R erhöht sich der Rauschanteil. - In vielen Fällen erzeugte die SAM-Seitenbandeinstellung einen Pfeifton unterhalb einer Filterbandbreite von 2,9 kHz. - Eine gewünschte Ausschaltung des gestörten Seitenbandes bei einem AM-Sender konnte ich nicht feststellen, im Vergleich zur Umschaltung auf LSB bzw. USB. Also in dieser Konstellation bringt diese Feature noch nicht den erhofften Erfolg. Bei den Test benutzte ich die default Werte: PLL lockinge range 500 PLL step response 65 PLL bandwith in Hz 250 PLL tauR 20 ( ?) PLL tau I 140 (?) Magnify 1 Übrigens ist mir aufgefallen, dass die Einstellung der Magnify Werte nur noch über das Konfigurationsmenü geändert werden kann. Ansonsten ist die SAM - Both Funktion eine wirkliche Bereicherung des mcHF Schöne Grüße Dieter, DL1LAD
« Reply #34 on: 05. January 2017, 11:57:35 »
Hallo, zur Anmerkung von Dieter bzgl. "magnify": funktioniert bei mir mit gleicher daily (04.01. FW 1.5.7) wie gewohnt. Display 3.2"m parallel vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #36 on: 05. January 2017, 13:18:34 »
Frage Andreas:
ihr habt ja wieder die Taste "METER" aktiviert.... Kann man diese nicht besser zum Durchschalten des Magnify nutzen? Ich tue mich da auch mittlerweile sehr schwer auf dem Touch das Magnify umzuschalten - trotz eines 3,2" TFT
Ein Touch auf das S-Meter hingegen geht immer um es umzuschalten
« Last Edit: 05. January 2017, 13:26:18 by DL8EBD » |
« Reply #37 on: 05. January 2017, 14:26:00 »
Klar kann man das machen!
Ich würde das aber niemals benutzen. Das Umschalten mit dem Touchscreen funktioniert bei allen meinen mcHFs (auch denen mit dem kleinen Bildschirm) perfekt - und mit dem Knopf müsste ich, um wieder auf den Ausgangspunkt zu kommen, x-mal drücken. Absolut unpraktisch.
Da ich das magnify sowieso maximal einmal am Tag aktiviere (ich will schließlich den Überblick behalten, was auf dem Band "um mich rum" passiert - und dafür brauche ich ANZEIGEBANDBREITE) ist der Touch die optimale Lösung....
Das METER ist deswegen unten auf dem Knopf, weil es notorische Zukunftsverweigerer gibt, die einen Touchscreen nicht brauchen (und deswegen auch keinen nachrüsten). Die sollen auch die Anzeige umschalten können. Ich persönlich würde da auch einen klarten Strich ziehen: wer den TC nicht nachrüstet , wird schon jetzt und erst Recht in Zukunft viele Features nicht bedienen können.
Aber schreib das in die GitHub-Issues - ich mache einen "Wunsch" daraus - und dann sehen wir, was passiert
« Last Edit: 05. January 2017, 14:28:19 by DF8OE » |
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #38 on: 05. January 2017, 20:18:51 »
sam getestet ... funktioniert nur bei "low side mixing" heisst ich muss local unterhalb von rx haben (empfangfenster rechts im display) ... xlate zur anderen seite (also fenster links) geht nicht
schalte mal sam_u oder sam_l ... und wechsele dann xlate von +12 nach -12 khz und wieder nach +12 ... normalerweise müsste bei beiden einstellungen der empfang gleich sein ... IST ER ABER NICHT
es geht nur eine einstellung und die andere funktioniert nicht
DD4WH
« Reply #40 on: 06. January 2017, 14:41:30 »
Vielen Dank für die Rückmeldungen zu SAM! Hat mir sehr geholfen:
NEU:
SAM Parameter sind jetzt im Standardmenü einzustellen, geht dann schneller, weil man nicht so viel scrollen muss.
SAM ist jetzt viel prozessor-effizienter implementiert mit decimation VOR dem eigentlichen Algorithmus, so dass wir für die eigentliche Demodulation nur noch 25% / 50% der Rechenpower brauchen.
Daher sind jetzt alle Filter in AM / SAM / SAM-USB / SAM-LSB gleich und klingen auch im Wesentlichen gleich.
- in SAM höre ich jetzt keine Alias-Produkte/Pfeiftöne mehr [aber meine Ohren sind auch nicht mehr die Besten ;-)]. - Beim Testen funktioniert bei mir AM / SAM / SAM-USB / SAM-LSB für alle Frequency translation-Einstellungen (NONE, +-6k, +-12k) - magnify funktioniert - long press G1 schaltet jetzt AM-->SAM-->SAM-LSB-->SAM-USB (danke, Sigi für den Vorschlag) - beim Testen mit SAM-LSB/SAM-USB wird das andere Seitenband zuverlässig unterdrückt; bitte auch mal offtuning versuchen, da kann man ganz genau hören, welches Seitenband man gerade hat [bei SAM-L mit der Frequenz nach oben gehen, bis der sound ganz dumpf wird, weil man nur noch die tiefen Frequenzen im Filterpassband drin hat!]
Processor load:
AM 38% SAM - Filter bis 2k7 33% SAM - Filter ab 2k9 48% Einseitenband - SAM 40% (bis 2k7) Einseitenband - SAM 61% (ab 2k9)
Also ist sogar noch ein bisschen DSP möglich bei SAM (nur für den, der mag) ;-).
Bitte ausführlich testen (ohne DSP bitte)!
Viel Spaß dabei, 73 de Frank
P.S.: Danke für den Vergleich mit dem AOR 7030: da bin ich schon relativ platt, denn der AOR 7030 wird ja schon seit 20 Jahren als einer der besten AM-Synchron-Empfänger gehandelt, z.B. hier:
http://ratzer.at/empfaenger/aor-7030
P.P.S.: Falls gewünscht, könnte man die Umschaltung SAM-SAM-U-SAM-L auch stufenlos machen wie beim AOR AR7030, ist aber m.E. eher Spielerei als nützlich, oder?
« Last Edit: 06. January 2017, 15:47:22 by DD4WH » |
Laddieter
« Reply #41 on: 07. January 2017, 10:15:39 »
Hallo Frank, ich habe die SAM Funktionen mit der neuen SW vom 6.1.2016 getestet. Nun sind alle Pfeistellen in der SAM-L und SAM-R Stellung weg und nun ist auch bei mir eine eindeutige Selektion des gewählten Seitenbandes erkennbar. Diese SAM Funktionen stellen eine wirkliche tolle Bereicherung des mcHF-Projektes dar, die manch wesentlich teurere KW-Geräte nicht oder nur sehr bedingt aufweisen. Vielen Dank für diese tollen Features. Für die Mod-Umschaltung hätte ich folgenden Vorschlag: Zur Zeit kann ich mit der Mode-Taste folgende Empfangs-Modi anwählen: AM, FM, SAM, DI, USB, LSB, CW Mein Vorschlag wäre folgender: - AM ( durch längeres Drücken, Umschalten auf SAM. Mit der beim Empfang nicht benötigten "Meter-Taste", Umschalten auf SAM-L und SAM-R und wieder zurück auf SAM ) - FM - DI, wie gehabt - USB ( durch längers Drücken, Umschalten auf LSB ) - CW, wie gehabt Dadurch würden die Modi-Umschaltungen einfacher und übersichtlicher. Schöne Grüße aus dem kalten Norden Dieter, DL1LAD
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #43 on: 07. January 2017, 11:17:12 »
Bitte bei Einseitenband SAM auch das gewählte Seitenband anzeigen (filterbandbreitenmarker unter wasserfall/spektrum) wie in usb/lsb
ansonsten DAUMEN HOCH ...GUTE ARBEIT
sam funzt so gut, dass ich fast nur noch damit höre (also Radiostationen nicht afu) ...
könnte man die Reihenfolge bei den Modes ändern??
immo kommt ZWISCHEN am und sam der mode fm
wäre besser wenn sam direkt nach am kömmen würde ... und dann fm ... (fm davor oder dahinter aber nicht dazwischen)
aber das ist sicher weil sam danach gekommen ist (gewachsene reihenfolge der programmentwicklung)
wenn ich dsp nutze und einseitenband am komme ich auf 65% cpu last (ich weiss dsp hört sich nicht gut an ... war nur ein test)
heisst also ... da ist noch luft von der cpu last ... ihr habt das also sehr gut programmiert (gute idee mit der load anzeige)
im mode fm ist "langer druck" auf mode button noch frei
vielleicht könnte man damit den squelch öffnen (monitor funktion) ohne das man den squelch regler runterdrehen muss
nur so als idee
aber das ist ja nur kosmetik
vom empfang her kann sich der mchf nun mit den "ganz grossen" messen
« Reply #44 on: 07. January 2017, 14:02:31 »
Hmm, obwohl ich täglich mitlese, habe ich wohl etwas verpasst: Ich lese hier immer öfter Angaben über die Prozessorlast. Wo wird die angezeigt bzw. wie kann ich die feststellen?
73, Harri
