08. May 2024, 20:19:14
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: neuer daily build 1.5.5 <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 5 6 [7] 8 9 Go Down Print
   Author  Topic: neuer daily build 1.5.5  (Read 15763 times)
Re:neuer daily build 1.5.5
« Reply #90 on: 25. January 2017, 19:01:25 »
Betreffend RTC, ich beobachte, zumindest bei meinem mcHF einen recht ungenauen Gang. Also so 20-30 Sekunden pro Tag läuft mir das Teil voraus. Hat jemand auch schon genau hingeschaut. Ich meine, viel falsch kann man da nicht machen, entweder die Uhr geht oder sie geht nicht. Die Quarze sind von Farnell. Entsprechen genau dem Typ. Sind die in der Tat so daneben? Oder könnte es einen anderen grund geben. Dich dass dies nun funtionell ein Problem ist, aber es wäre natürlich schon schöner, wenn die Uhr etwas genauer geht.
Gruss
« Reply #91 on: 25. January 2017, 19:05:38 »
20 - 30 Sekunden sind viel. Meine ist deutlich genauer, aber das ist schon etwas Glücksache. Ist halt kein TCXO.
Die Dinger haben 20ppm Abweichung (bei Normtemperatur) sprich pro Tag 1/50000 Abweichung (zwischen 1 und 2 Sekunden) plus die Temperaturschwankungen.
« Reply #92 on: 25. January 2017, 21:18:24 »
Hallo Danilo,
Da habe ich wohl eine Niete gezogen, ich habe noch den einen oder anderen. Ich wechsle den dann bei Gelegenheit mal aus. Vielleicht läuft die Uhr dann besser.
Gruss
« Reply #93 on: 25. January 2017, 21:21:15 »
wenn es gleichmässig ist, dann man einen Korrekturfaktor programmieren (einstellen). Die Firmware kann das zwar noch nicht, ist aber auch kein Hexenwerk. Lass mal laufen und ermittle die Abweichung über ein paar Tage.
« Reply #94 on: 25. January 2017, 23:05:30 »
Hallo Danilo,
Das wäre natürlich super. Danke für das Angebot. Ich bin fast sicher, es ist gleichmässig zu schnell.
Werde mal ein paar Tage laufen lassen.
Gruss Reto
« Reply #95 on: 12. February 2017, 20:51:35 »
Hallo Danilo,
Also, ich habe heute mal den Gang der Uhrzeit abgelesen. Also ziemlich lannge getestet:
Testzeit: 2226600 Sekunden
Ungenauigkeit während dieser Zeit: +405 Sekunden.
also ca. 7 Minuten Pro MOnat über den Daumen gepeilt.
Also eigenltich nicht mal so schlecht, aber trotzdem könnte man das ganze mit einem Korrekturfaktor noch besser machen.
Gruss
« Reply #96 on: 12. February 2017, 21:01:14 »
Hallo Reto,
das wenn Du und ich uns nicht vertan haben, sind das 181 ppm. Viel aber auch nicht undenkbar. Woher kam der Quartz? Die handelsüblichen "normalen" haben 20ppm. Aber wenn das von einem PC Mainboard oder einer Uhr stammt, dann ist das denkbar.
« Reply #97 on: 12. February 2017, 21:24:19 »
Hallo Danilo,
Die sind von Farnell Nicht Billigware, aber scheinbar ziemlich schlecht. Ich muss den mal wechseln. Ich werde dann noch Quarze aus China bekommen. Habe da mal ein Lot bestellt für 2 Dollar... Aber ob die besser sind? Manchmal staunt man über die Chinesen. Könnte gut sein, dass die besser sind. Also meine sind auch mit 20ppm spezifiziert. Aber die Messwerte sind anders.
Gruss
DG8YGW
« Reply #98 on: 13. February 2017, 06:48:32 »
@ Reto
vielleicht verwendest du einen von ST empfohlenen Quarz
für die STM32F4 sind Quarze  mit  kleiner load capacity  empfohlen !
siehe: Appnote AN2867  Kap 5.2
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/c6/eb/5e/11/e3/69/43/eb/CD00221665.pdf/files/CD00221665.pdf/jcr:content/translations/en.CD00221665.pdf
Ralf
Ralf, DG8YGW
JO31LM  DOK L03
« Reply #99 on: 13. February 2017, 09:35:27 »
Vielleicht sollte man auch hier mal etwas Gelassenheit walten lassen. Es ist ja langsam so wie mit der Diskussion im anderen aktuellen Thread über 0,5 Hz (!) Frequenzgenauigkeit.
Über den Sinn oder Unsinn einer DCF77 genauen Uhr im mcHF, wenn nicht über den generellen Sinn einer Uhr, kann man sicher trefflich streiten wenn es ein schneller Blick auf die Armbanduhr oder Wanduhr auch tut.
Zitat Andreas: "Es gibt noch so viel zu tun - man sollte mit seiner Zeit und Energie haushalten"
DG8WM
« Reply #100 on: 13. February 2017, 12:59:47 »
ich habe das gleiche Problem mit dem Uhren-Quarz (Farell, 20 ppm). Auch bei mir geht die Uhr täglich knapp 22 s vor. Dazu habe ich ein kleines Diagramm angehängt.
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
dg9bfc_sigi
I40-Mitglied
DG9BFC
« Reply #101 on: 13. February 2017, 17:12:04 »
geht vor heisst schwingt zu schnell
pack da nen kleinen parallel c dazu bis es passt (nur so als idee)
« Reply #102 on: 13. February 2017, 17:54:31 »
n'Abend
wäre es auf Grund der gemachten Erfahrung/Erkenntnisse nicht sinnvoll auf dem neuen ui-Board (ui_i40) gleich ein Trimm-C mit vorzusehen?
z. B. 1,4 .. 5pF; in älteren Analogschaltungen war das eigentlich üblich
« Reply #103 on: 13. February 2017, 17:57:50 »
Es gibt die Möglichkeit das per Software zu korrigieren. Trimmkondensatoren waren gestern
Da wir im Moment aber weder WSPR noch irgendwas anderes zeitkritisches an Bord haben, hat das "low priority".
« Reply #104 on: 13. February 2017, 22:18:41 »
Hat in der Tat keine Priorität.
Es scheint dass die Farnel Quarze ungenau sind. Also die SPezifikationen entsprechen dem Datenblatt zum Controller. Müsste also passen.
Ich bekomme noch ein paar aus China. Vielleicht sind die genauer, es würde mich nciht wundern ;-) Probiere dann mal aus sind irgendo auf dem Weg zu mir. Und kosten ein "nichts"...gegenüber Farnell. 100 Stück 5 Euro oder so...
Gruss
Pages: 1 ... 5 6 [7] 8 9 Go Up Print
