DG2NPE
Re:Brauche Euren Rat
« Reply #75 on: 20. January 2017, 16:49:58 »
Hallo Andreas, Vielen Dank für die Info. Werde weiter probieren. Nr.1+2+3 (Mods aus Deiner Antwort) durchgeführt. . Nur seltsam, dass 80 m nicht so mag. Bei den anderen klappt beim Senden alles. Die Empfindlichkeit beim Empfang ist aber schlechter.
73 Peter, DG2NPE
Re:Brauche Euren Rat/Fehlersuche Display
« Reply #77 on: 02. February 2017, 17:53:35 »
Einen schönen Guten Abend, helft mir bitte mal "auf die Sprünge". zwecks Fehlersuche an einem 0.4-er ui-Board mit Peralleldisplay brauche ich mal die zu setzendes 0Ohm-Widerstände auf dem Display (IM0, IM1 oder IM2). Da ich selbst nur in SPI arbeite fehlen mir einfach die Unterlagen. Danke vy 73 aus Erfurt Michael_K
Gerhard DO3GDW
« Reply #78 on: 02. February 2017, 19:06:28 »
Hallo Michael!
Aktuell betreibe ich mein Display im Parallel-Modus (IM2=0, IM1=1, IM0=0). (PCB v. 0.5).
(Entsprechend Tabelle auf der Rückseite des Displays.)
Hoffe, ich konnte Dir helfen.
vy 73, Gerhard
« Reply #79 on: 02. February 2017, 19:32:43 »
Danke Gerhard, genau das wars, was mir an Info fehlte. Ist eben schon lange her: mit parallel angefangen, dann auf SPI umgerüstet und nun das 3.2"-Display. ich muß in meinen Unterlagen wieder Systematik rein bringen. nochmals Danke vy 73 Michael_K
dl7qk
« Reply #80 on: 22. April 2017, 12:11:46 »
Bei mir erscheint oben links bei TCXO daneben in rot -SENSOR.Frequenz läßt sich einstellen, die Bandumschaltung funktioniert,aber RX und TX spielen nicht. Weiß jemand einen Rat?
vy 73 Otto-dl7qk
« Reply #81 on: 22. April 2017, 15:54:27 »
Hallo Otto,
wenn da oben rot "Sensor" steht, kann der Hauptprozessor nicht mit dem Temperatursensor neben dem Si570 Oszillator reden. Das ist schlecht, insbesondere wenn man selbigen bestückt hat. Mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es ein Problem auf dem I2C Bus zum Si570 / MCP9801 Sensor. Prüfe da mal die entsprechenden Löststellen auf Unterbrechung oder Schluss.
Hat alles schon mal funktioniert (sprich tritt dieses Problem erst seit kurzem auf) oder bist Du noch bei der Inbetriebnahme?
dl7qk
« Reply #82 on: 22. April 2017, 16:22:51 »
Hallo Danilo,
Hat alles schon funktioniert und zeitweise geht alles wieder.Alles nachgelötet die Verbindungen überprüft,aber irgendwo ist der Wurm drin.werde nochmal aalles in diesem Bereich schecken.
vy 73 Otto-dl7qk
dl7qk
« Reply #84 on: 23. April 2017, 09:54:50 »
danke für den Tipp im Moment spielt alles wieder,werde noch alles offen lassen und nicht im Gehäuse einbauen.
73-otto-dl7qk
DG2NPE
Brauche Euren Rat
« Reply #85 on: 08. November 2017, 11:17:43 »
Hallo liebe Mitstreiter,
Habe mit verschiedenen Mikrofonen experimentiert, seitdem gibt mein mcHF nur noch seltsame Geräusche (auch Brummen) von sich. Mikrofon ist o.k. Sendeleistung ebenfalls vorhanden. Am Kontrollgerät nur ein stark rauschender Träger. Bin für Tipps dankbar!
73 Peter DG2NPE
DG2NPE
« Reply #87 on: 08. November 2017, 12:58:55 »
Hallo Andreas, TUNE funktioniert. Aussendung mit Ton.
73 Peter, DG2NPE
DL1KBX
« Reply #89 on: 08. November 2017, 15:10:48 »
Auf dem Ui-Board R8 (Optional) eingelötet? Für dynamische Mikrofone muss er raus, nur für Elektret gedacht...
