Topic: Brauche Euren Rat (Read 15839 times)
DB2OJ
Re:Brauche Euren Rat
« Reply #46 on: 18. December 2016, 18:25:58 »
Könnte das noch eine Baustelle für den neuen " I40 mchf" werden? Natürlich mit einzelner Einstellung für jeden Endstufentransistor.
73 Manfred
Re:Brauche Euren Rat I/Q-Abgleich neu
« Reply #48 on: 18. December 2016, 19:02:19 »
Hallo Michael und andere,
Hallo, folgende Frage: wieweit kann man mit der Frequenz beim I/Q-Abgleich 10m nach unten weggehen (z.B. auf 27MHz) damit er für die anderen Bänder auch noch stimmt. Hintergrund: ich besitze KEINEN durchstimmbaren F-Generator, sondern nur einen Quarzoszillator nach DL-QRP-AG. Quarze um die 27MHz sind noch zu moderaten Preisen erhältlich; bei 28MHz wird's schon teuer. vy 73 aus Erfurt Michael_K
es ist NICHT notwendig, direkt bei 3.6 bzw. 28.1 Mhz abzustimmen. Dauert nur länger.
Bei der niedrigeren Messfrequenz muss man die 80m Einstellungen verändern und bei der höheren die 10m Einstellungen. Und dann nach einer Runde noch mal die jeweils andere Frequenz nachstellen, bis sich nichts mehr an den Einstellungen ändert.
Je näher man dran ist an 10m und 80m, desto einfacher ist das ganze Prozedere und zu weit weg sollte man nicht gehen (30m + 40m ist nicht so sinnvoll).
« Reply #49 on: 19. December 2016, 04:19:17 »
Guten Morgen, Danke Danilo für die Antworten und Hinweise. bzgl. Quarzfrequenz (obere) ging es mir mehr um die Beschaffung, da ja der Preis/Stk. mit zunehmender Frequenz fast exponentiell ansteigt; Wichtig war der Hinweis des "WECHSELSEITIGEN" Abgleiches; so habe ich es zu mindestens nicht aus der Beschreibung herausgelesen. Nochmals Danke vy 73 aus dem noch nächtlichen Erfurt Michael_K
Gerhard DO3GDW
« Reply #50 on: 21. December 2016, 12:47:13 »
Hallo liebe mcHF-Freunde!
Habe eine Weile nichts von mir hören lassen, da ich mit dem Aufbau der RF-Platine beschäftigt war. Gestern war ich damit RX-mäßig fertig. Antenne + 12V dran, angeschaltet ... und er funktioniert (s. Bild). Nachdem ich dann die Filtereinstellungen korrigiert hatte, war dann auch der Ton klar und deutlich. Habe gestern Abend auf dem 80m-Band mehrere Stationen gehört, konnte es kaum glauben, dass er so gut spielte . Die Bandumschaltung klappt auch. Netzteil-Kühlung ist erst mal noch provisorisch. Die RX/TX-Relais-Umschaltung habe ich auch gleich realisiert. Mit der PA werde ich mich nach Weihnachten befassen. Mit TUNE lässt sich das Gerät schon mal umschalten, so dass die rote LED leuchtet. Die Stromaufnahme steigt dann von 360mA auf 460mA. Die Übertrager T4, T5, T6 u. T7 (auch RFC8) müssen noch eingesetzt werden. Was muss ich bei der PA-Inbetriebnahme beachten? Es gibt ja auch ein ganz Teil Änderungsvorschläge hier im Forum. Ich würde erst einmal alles so aufbauen wollen, wie bei Chris im Schaltplan angegeben.
An alle schöne Weihnachten!!
vy 73, Gerhard
Gerhard DO3GDW
« Reply #51 on: 21. December 2016, 12:51:52 »
Der Startbildschirm!
vy 73, Gerhard
« Reply #52 on: 22. December 2016, 09:43:37 »
1.4er Firmware geht aber ja noch ein bischen aktueller... T4 hättest du schon bestücken können. Die Transistoren Q3 und Q4 solltest du am besten mit den hier empfohlenen pinkompatiblen BFQ 18a ersetzen wenn nicht schon geschehen. Damit (RFC 8 unbestückt) kannst du dann wenigstens schon mal mit dem Treiber senden und checken ob soweit alles OK ist. Was die PA Übertrager anbetrifft hab ich die besten Resultate mit den Wickeldaten aus dem Winding Guide erzielt. http://www.m0nka.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/transformers_winding.pdf Alle anderen Experimente vorgeschlagener Übertrager hatten keinen signifikanten Effekt oder waren schlechter.
« Last Edit: 22. December 2016, 09:45:16 by peter_77 » |
Gerhard DO3GDW
« Reply #53 on: 28. December 2016, 15:18:04 »
Hallo Peter! Danke für Deine Hinweise !
Firmware 1.5.3. ist geladen. Alle Filter sind jetzt ebenfalls installiert. Die Treibertransistoren Q3 + Q4 sind bei mir noch original DXT3150. Nach Einstellen des PA-Bias, kann ich jetzt auf allen Bändern mit 5W + 10W in Sendebetrieb schalten (TUNE oder PTT). Spannung an U18, PIN1 U=4,2V. Kühlblech wird ganz schön warm, werde ich noch die Alu-Blechdicke vergrößern müssen auf ca. 4mm von z-Zt. 2mm. Gerät arbeitet über Automatiktuner an einer 27m Langdrahtantenne. QSO habe ich noch nicht gefahren. Beim Einstellen von TX IQ Phase +Balance auf 80m konnte man ein Minimum erkennen, allerdings auf 10m war es kaum möglich ein Minimum zu erkennen. Hatte dazu meinen TS590SG zur Hilfe genommen mit einem ca. 10cm Draht als Antenne. Hat irgend wer ähnliche Erfahrungen gemacht?
vy 73, Gerhard
Gerhard DO3GDW
« Reply #55 on: 29. December 2016, 08:33:34 »
habe gestern Abend die TX-IQ-Einstellungen nocheinmal wiederholt. Einstellwerte: TX IQ Phase (80m)= -3 (S-Meter-Minimum) TX IQ Balance (80m)= 26 (S-Meter-Minimum) TX IQ Phase (10m)=22 (S-Meter-Minimum) TX IQ Balance (10m)=127 -->Hier hatte ich den Eindruck, dass das Minimum noch nicht ganz erreicht wurde.
vy 73, Gerhard
« Reply #56 on: 29. December 2016, 11:30:48 »
wenn das 10m Band nicht so wichtig ist, kann man die 10m Werte auch auf dem höchsten relevanten Band ermitteln. (Mindestens aber 20m Band wird empfohlen)
Gerhard DO3GDW
« Reply #59 on: 30. December 2016, 07:48:35 »
Guten Morgen!
Den 7474 habe ich gestern gleich bestellt ! Lieferung ab 12. Januar 2017! Dann lass' ich mich überraschen !
vy 73, Gerhard
