Topic: Brauche Euren Rat (Read 15827 times)
Re:Brauche Euren Rat
« Reply #60 on: 30. December 2016, 08:01:12 »
den Einsatz der Potato-Chips kann auch ich nur "wärmstens" empfehlen. Als die Diskussion im Forum aufkam habe ich das 0.4-er Board nachgerüstet und beim 0.5-er gleich eingesetzt (3,3V-Mod realisiert wie oben beschrieben). Eine Reihe von beschriebenen Problemen und Effekten kann ich dadurch einfach nicht nachvollziehen. vy 73 aus erfurt Michael_K
Gerhard DO3GDW
« Reply #61 on: 02. January 2017, 15:35:12 »
Hallo mcHF-Fans! Ich wünsche allen ein: Happy New Year 2017 !
Meine Frage: Wie kann ich ein Backup von meinen Einstellungen erstellen, wenn im Menü angezeigt wird: "Backup config = n/a"? Muss ich dafür vorher zwingend den U7=24LC01B gegen z.B. 24LC1026 austauschen? Da in der System-Info angezeigt wird "EEPROM 24xx01/128B too small". Oder ist auch ein Backup auf USB-Stick möglich? Wenn ja wie?
Was muss ich beachten, wenn ich den Eeprom 24LC01B gegen den 24LC1026 austausche, d.h. datenmäßig?
vy 73, Gerhard
« Reply #62 on: 02. January 2017, 16:42:48 »
Hallo Gerhard,
Backup des I2C in den Flash: Wenn dein I2C zu klein ist: garnicht, denn I2C ird dann ja nicht genutzt. Siehe auch die beiden Einträge ganz unten in der Hilfe fürs Standard Menü.
Backup auf USB gibt es (noch) nicht. Ist aber in Planung.
Also: Einfach für kleines Geld einen 24L1026 kaufen und auflöten, der ist pinkompatibel und wird automatisch erkannt und genutzt.
« Last Edit: 02. January 2017, 16:44:44 by DB4PLE » |
Gerhard DO3GDW
« Reply #63 on: 02. January 2017, 18:49:15 »
Hallo Danilo! Danke.
Hatte den "24LC1026-ISN :: CMOS Serial EEPROM" schon bei Reichelt gefunden.
Wo werden denn die aktuellen Einstellwerte abgelegt (also im U7=24LC01B?)? Das bedeutet es gehen meine derzeitigen Einstellungen dann nach dem Austausch alle verloren, richtig? Also vorher notieren.
vy 73, Gerhard
Gerhard DO3GDW
« Reply #65 on: 02. January 2017, 19:23:34 »
Hallo Andreas, vielen Dank für die Info!
vy 73, Gerhard
Gerhard DO3GDW
« Reply #66 on: 05. January 2017, 19:10:20 »
Guten Abend Andreas!
Nachdem ich gestern den EEPROM "24LC01B" ausgelötet hatte, erschien beim Abschalten: Speichern der Einstellungen in virtuellem Speicher 2, dann 1, dann 0. Also, meine Einstellungen waren beim folgenden Start wieder verfügbar.
Habe heute den "24LC1026" bekommen und gleich eingelötet. Nach dem Einschalten totale Stille alle Einstellwerte weg, und "24LC1026" Error wurde angezeigt (Info-Menü). Ausgeschaltet und wieder eigeschaltet, alle alten Einstellwerte wieder verfügbar, sehr schön! Habe mich darüber sehr gefreut.
Eben das erste QSO gefahren (m. DL0DL) mit ca. 11W PEP über Automatik-Antennentuner an Langdrahtantenne.
Will noch die Änderung RF-04-N-010 durchführen mit MOSFET P-channel IRFU9024N (Si4435 n. v.), um einer Schwingneigung bei größerer Lautstärke vorzubeugen. Um mich zu nochmal zu vergewissern, meine Frage: Die neu erzeugten 12V gehen vom Drainanschluss des MOSFET an PIN4 (U3, RF-PCB), R9 + R13 (RF-PCB) und natürlich an LM386M-1 über R4a und R4b (UI-PCB). Richtig? Übrige Bauteile anschließen wie in Zeichnung (RF-04-N-010) angegeben.
vy 73, Gerhard
Gerhard DO3GDW
« Reply #68 on: 06. January 2017, 09:44:28 »
Hallo Andreas!
Danke für Deine Info! "Backup Config" hatte ich gestern schon gleich gemacht, für alle Fälle ... Nach einem Firmware-Update kann man also auch über "Restore Config" die alten Einstellungen wieder herstellen, oder über "mchfold.bin" umbenennen-->mchf.bin wieder laden, ok?
Habe vor, noch ein paar Umbauten zu machen: - MOSFET P-channel, 12V-Schalter (s.o.) - Austausch U11 SN74AC74DR gegen Potato-Chip 74G74, wenn er denn eingetroffen ist - Ersatz Q1 BFR93A durch MMIC PGA-103, oder PHA-101 (ist doch gewiss auch geeignet?) von Box73.de - Treiber Q3+Q4 DXT3150 durch BFQ18A_N ersetzen. Vielleicht hat irgendwer noch 2 dieser Transistoren (BFQ18A_N) eventuell abzugeben (oder bei größerer Bestellung mitbestellen)??
Schönes WE!
vy 73, Gerhard
« Reply #69 on: 06. January 2017, 10:06:45 »
normalerweise bleiben bei einem Firmwareupdate die Config Einstellungen erhalten. Man muss sie nicht zwingend jedes mal vorher sichern.
Gerhard DO3GDW
« Reply #70 on: 06. January 2017, 10:55:25 »
Hallo Thomas, danke. War mir nicht sicher, weil ich schon eine Weile kein Update gemacht hatte. Hab' es gleich ausprobiert von FW 1.5.3 auf FW 1.5.6. Es ist so wie Du sagst!
Schönes WE!
vy 73, Gerhard
Christoph,dl3akf
« Reply #71 on: 07. January 2017, 08:51:30 »
Hallo Gerhard. Brauchst Du noch BFQ18A?Wollte heute was bestellen.
vy 73 de Christoph,dl3akf
Gerhard DO3GDW
« Reply #72 on: 07. January 2017, 09:51:29 »
Hallo Christoph,
nehme Dein Angebot dankend an ! Würde 4 Stück BFQ18A nehmen wollen. Sende Preis + Porto dann in Briefmarken zu.
Alles Weitere per Email.
Danke, schönes WE!
vy 73, Gerhard
DG2NPE
« Reply #73 on: 20. January 2017, 11:12:17 »
Hallo Mitstreiter,
besitze u.a. einen mchf, der hervorragende Empfangseigenschaften besitzt. (Vergleich K3). . Er hat auf allen Bändern, außer auf 80m (vergleichbar mit meinem anderen mchf) geringe Ausgangsleistung, die sich nicht höher einstellen lässt. Hat jemand eine Idee?
Gruß Peter, DG2NPE
Vielen Dank an alle, die so engagiert an diesem so tollen Projekt arbeiten. Besonders an Andreas und den 'inneren Kern' der Entwickler und Helfer!
