Topic: Gehäuse Sammelbestellung (05/16) (Read 16248 times)
Re:Gehäuse Sammelbestellung (05/16)
« Reply #45 on: 10. June 2016, 15:02:51 »
und noch ein Bild etwas seitlich aufgenommen:
DG3NEO
« Reply #46 on: 10. June 2016, 17:34:33 »
Hallo Klaus,
vielen Dank für die Fotos.
Das ist eine sehr interessante Option. Die Deckel für die Ausschnitte sind ebenfalls aus 1mm Messingblech?
vy 73, Thomas
JN59MN
« Reply #47 on: 10. June 2016, 18:42:12 »
Hallo Thomas, Die ganz flachen Deckel sind aus 0,3mm Blech, die dickeren aus 1mm und 2mm Blech. Da habe ich dann Taschen reingefräst. Der runde Pott ist noch höher, der ist aus Rundmaterial gedreht.
Ob das überhaupt notwendig ist die Durchbrüche zu verschließen habe ich nicht genau untersucht.
DJ3FV
« Reply #48 on: 10. June 2016, 19:34:22 »
ich habe hier eine Information zum Thema anfertigen lassen. Schaut euch mal an was das Blech kostet wenn man es mit dem Laser schneiden lässt
Da lohnt es sich fast gar nicht selbst aktiv zu werden. Ich werde mal anfragen wer Interesse hat und eine Sammelbestellung vorbereiten.
vy 73 Uwe
« Last Edit: 10. June 2016, 19:37:50 by DJ3FV » |
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #49 on: 12. June 2016, 06:45:27 »
Ich wär dabei.
DJ3FV
« Reply #50 on: 12. June 2016, 07:00:13 »
Hallo Michael,
dann schau doch mal hier nach.
Du bist auf der Liste.
vy 73 Uwe
« Reply #51 on: 02. July 2016, 18:04:24 »
Moin, nachdem ich meinen mcHF nun in das Gehäuse eingebaut habe, bin ich noch über eine Kleinigkeit gestolpert: die Klinkenbuchsen schließen nicht bündig mit der Gehäuseaußenseite ab. Dadurch kann es je nach Klinkensteckerausführung zu Kontaktproblemen kommen. Der untere Stecker auf dem Bild ist die 0-8-15 Billigausführung von Reichelt, die ist nicht geeignet. Der obere ist OK. Bei Gelegenheit werde ich mal den NEUTRIK -Stecker NYS231BG besorgen, der schaut brauchbar aus.
DJ3FV
« Reply #52 on: 03. July 2016, 05:56:31 »
Das ist richtig. Leider gibt es durchaus bessere Buchsen als die von Chris verwendeten. Man sieht ja dass die Headphone Buchse abschließt und die anderen nicht. Ich hatte auch eine kaputte Buchse dabei.
Vy 73 Uwe
DL3NCW
« Reply #53 on: 03. July 2016, 07:18:45 »
Jetzt wo schon einige den mchf in das Gehäuse gepackt haben, sollten wir uns vielleicht noch ein paar Gedanken zu vernünftigen Stellfüßen machen.
Wenn der mchf auf dem Tisch steht ist der Blickwinkel suboptimal. PD5DJ bietet eine Ständerkonstruktion an mit welcher der mchf gut bedienbar ist. Ich vermute die Seitenteile stammen von einem 3D Drucker Leider paßt dies wohl nur für das polnische Gehäuse.
Eine andere Möglichkeit wären vielleicht klappbare Gehäusefüße in der Art wie sie beim IC-7600 / 7700 Verwendung finden, nur viel kleiner.
Hat da jemand vielleicht schon Vorschläge oder Zugang zu einem 3D Drucker und die Möglichkeit / Lust so etwas für die Community hier anzufertigen ?
Vy 73 Joachim, DL3NCW
« Last Edit: 03. July 2016, 07:20:09 by DL3NCW » |
DJ3FV
« Reply #54 on: 03. July 2016, 07:30:50 »
Hast du einen Link oder Bilder zu PD5DJ?
Ich glaube es gibt da bereits ein STL File für.
Vy 73 Uwe
DJ3FV
« Reply #56 on: 03. July 2016, 10:37:46 »
Hi Joachim,
das ist aber nicht von PD5DJ. Das ist von Arthur SP3OSJ. Ich stelle mir eines zum ausklappen was direkt am Gehäuse montiert wird.
Vy 73 Uwe
DL3NCW
« Reply #57 on: 03. July 2016, 11:38:06 »
Hallo Uwe,
das Gehäuse ist von Artur aber der Ständer ist von PD5DJ
Sowas zum Ausklappen wäre gut habe aber noch ncihts passendes gefunden...
Oder sowas wie hier:
http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/attachments/Frontside_XL.JPG
73 Joachim
« Last Edit: 03. July 2016, 12:34:21 by DL3NCW » |
« Reply #58 on: 03. July 2016, 12:40:38 »
Hallo zusammen, das "Gehäuseproblem" habe ich für mich durch kürzen des Gehäuses beseitigt. Die Front- und Rückseite und die Seitenteile habe ich von 189mm auf 187mm gekürzt. Passt nun perfekt, auch mit den von Chris mitgelieferten Buchsen.
DG3NEO
« Reply #59 on: 03. July 2016, 16:24:43 »
Hallo Joachim & mcHF-Fans,
es wäre auch möglich, die Kunststoffteile mit einem Lasercutter (z.B. in einem FabLab) aus Acryl-Kunststoff (PMMA) herzustellen, das geht evtl. schneller als mit einem 3D-Drucker. Bei Bedarf kann man ja auch auf beiden Seiten 2 oder 3 St. übereinanderlegen. Voraussetzung für einen Versuch wäre eine maßstäbliche Zeichung im svg-Format (z.B. mit Inkscape). Bisher konnte ich im Web dazu keine Vorlage finden, auch nicht bei thingyverse). Wenn jemand eine Zeichnung bastelt, kann ich das nach dem 18.7. gerne mal probieren. Weite Infos: https://fablab.fau.de/tool/lasercutter
Bei ebay gibt es eine ähnliche Version aus China: http://www.ebay.de/itm/bracket-support-stand-holder-for-mcHF-SDR-Radio-UI-RF-0-4-/172112692360
vy 73 de Thomas, DG3NEO
« Last Edit: 03. July 2016, 16:25:55 by DG3NEO » |
JN59MN
