Topic: Gehäuse Sammelbestellung (05/16) (Read 16237 times)
Re:Gehäuse Sammelbestellung (05/16)
« Reply #30 on: 08. June 2016, 19:37:39 »
Hallo Uwe, mein Paket ist auch angekommen.
Nochmals Danke für deine Mühe mit der Sammelbestellung.
DL3NCW
« Reply #31 on: 08. June 2016, 19:38:40 »
Auch mein Gehäuse ist gut angekommen Vielen Dank an Uwe, das Gehäuse ist sehr hochwertig und sieht Klasse aus.
Leider sehe ich den Berg vor lauter Schrauben nicht, hi... Ich habe etwas Probleme mit den beiden 5 mm Bolzen welche sich aufgrund der Länge des Schraubenteils nicht komplett zusamme- schrauben lassen (ca. 4 mm Luft). Dadurch ist der Abstand der beiden Platinen zu groß. Wie sieht das bei Euch aus ? Habt Ihr vielleicht ein Foto vom Innenleben ?
73 de Joachim DL3NCW
DJ3FV
« Reply #32 on: 08. June 2016, 19:43:48 »
Hallo Joachim,
bei 4 der 5mm Bolzen musst du das Gewinde kürzen. Das geht für gewöhnlich mit einer Zange mit denen man Kabelschuhe quetschen kann. Wenn du willst, kann ich dir welche kürzen und zuschicken. Du kannst sie auch abfeilen oder abschleifen.
Von der Frontplatte gesehen ist die Reihenfolge wie folgt
Senkkopf M2,5x6mm - 10mm Bolzen - UI-Platine - 5mm Bolzen - Schieldplate oder 2xUnterlegscheibe - 5mm Bolzen - RF Platine - 2,5mm Flachkopfschraube
Ich mache Morgen ein Foto und stelle es hier ein.
vy 73 Uwe
« Last Edit: 08. June 2016, 19:44:20 by DJ3FV » |
DL3OBO
« Reply #33 on: 08. June 2016, 21:00:04 »
Hallo Uwe,
ich habe die Komponenten mal zusammen gehalten. Bei dem nicht rastenden Drehgeber für den VFO habe ich gemerkt, dass die Lötbefestigungen größer sind als an den Originalen. Gibt es von Dir Erfahrungen wie die Befestigung am Besten gemacht wird?
EDIT: Sehe gerade, Du hattest hier zu Beginn schon geschrieben, "der an der Frontplatte verschraubt werden kann". Also mit der Frontblende Verschrauben und mit drei Leitungen anschießen.
Jetzt muß ich mich nur noch für die UHU-Endfest Taster Modifikation oder die passenden Taster von HBE entscheiden.
Gruß Michael
« Last Edit: 08. June 2016, 21:08:00 by DL3OBO » |
DL3NCW
« Reply #34 on: 09. June 2016, 08:18:08 »
Hallo Uwe,
vielen Dank für Deine Ausführungen. Da habe ich dann schon richtig gedacht.
Jetzt wären nur noch geeignete Gerätefüsse zu suchen. Diese sollten einklappbar sein. Hat dazu schon jemand was gefunden ?
Und zur Abschirmplatte Gibts da Vorachläge, passt z.B. auch eine kupferbesxhichtete Pertinaxplatte ?
73 Joachim
DJ3FV
« Reply #35 on: 09. June 2016, 15:02:46 »
ich habe mal ein paar Bilder gemacht, die zeigen wie ich den mcHF aufgebaut habe.
Zum Kürzen der Bolzen könnt ihr eine Feile, Flex, Dremel oder eine Crimpzange (siehe unten) nehmen aber auf keinen Fall eine Zange oder Bolzenschneider! Damit zerquetscht ihr das Gewinde und der Bolzen ist unbrauchbar!
Bolzen vor dem Kürzen (Vergleich)
Crimpzange (für Kabelschuhe)
Kürzen des Bolzen mit der Crimpzange
Bolzen gekürzt
Die Bolzen verbaut im Gerät (10mm - 5mm - Abschirmung 1mm - 5mm)
Der Abstand zwischen UI und RF Platine muss 11mm betragen!!! Wer keine Abschirmung verwendet kann einen 10mm Bolzen verwenden. Ihr müsst dann den fehlenden 1mm mit Unterlegscheiben ausgleichen.
Das fertige Gerät (Transistoren sind noch nicht angeschraubt)
Front
Links
Rechts
Hinten
Wichtig: Legt Flies oder Stoff zwischen Lautsprecher und der Rückwand, damit kein Dreck und Staub in das Gehäuse fallen kann. Ich habe hier Flies von einem Staubsaugerfilter genommen.
Am Rande sei bemerkt, das es sich bei mir um Rev 0.5 Platinen handelt und um ich mit exakt dem Material gearbeitet habe was ich euch geschickt habe.
vy 73 Uwe
« Last Edit: 09. June 2016, 16:23:24 by DJ3FV » |
DG3NEO
« Reply #36 on: 09. June 2016, 16:37:32 »
ich habe mal ein paar Bilder gemacht, die zeigen wie ich den mcHF aufgebaut habe. Die Bolzen verbaut im Gerät (10mm - 5mm - Abschirmung 1mm - 5mm)
... vy 73 Uwe
Hallo Uwe,
herzlichen Dank für die Fotos und die Beschreibung! Wie hast Du in Deinem Gerät die Abschirmung gestaltet? (Material, Abmessungen, ..) Hast Du evtl. auch ein Foto oder eine Skizze?
vy 73, Thomas
JN59MN
DL3NCW
« Reply #37 on: 09. June 2016, 17:07:00 »
Leider sind die 2.5er Schlitzschrauben auch nen mm zu lang. Sollte man da auch ne Scheibe drunter machen ? Könnte etwas kritisch sein in einem Eck. Gibts da ne Bezugsquelle für kürzere Schrauben ? M2.5 ist leider nicht so gebräuchlich
vy 73 Joachim
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #38 on: 09. June 2016, 17:09:48 »
Irgendwo habe ich das gefunden:
DJ3FV
« Reply #39 on: 09. June 2016, 17:26:29 »
Joachim,
die ursprünglich Liste des >Materials hat auf den 10mm Bolzen aufgebaut - mea culpa.
Wie bei den Bolzen: Die kann man genauso kürzen oder schraub eine M3 Muter drauf als Abstandshalter.
Soll ich dir ein paar kurze Schrauben zusenden?
vy 73 Uwe
DJ3FV
« Reply #40 on: 09. June 2016, 18:04:59 »
Für die Shield Plate erhälst du als stl file im Download bei Chris. Das ist zwar für die Ver 0.5 aber passt auch für 0.4. Damit könntest du dir eines online bei einem Hersteller bestellen.
vy 73 Uwe
DJ3FV
« Reply #41 on: 09. June 2016, 18:19:12 »
Joachim,
bevor dir kürzere Schrauben bestellst (z.B. bei EBAY) hol dir im Baumarkt ein Zange wie ich sie verwendet habe. Die gehen bei € 3,50 los und die kannst du immer wieder benutzen. Wenn du unbedinkt bestellen willst wäre das eine Möglichkeit: 10 Stck. € 1,90 Schrauben M2,5x4mm Linsenkopf Rostfrei
vy 73 Uwe
DG3NEO
« Reply #42 on: 10. June 2016, 06:13:55 »
Hallo Michael und Uwe,
vielen Dank für die Pläne! Die erforderlichen Ausschnitte sollten sich evtl. auch mit der Laubsäge herstellen lassen. Alternativ: welche Hersteller kämen nach deiner/eurer Erfahrung in Frage?
vy 73, Thomas
« Last Edit: 10. June 2016, 06:27:01 by DG3NEO » |
JN59MN
DJ3FV
« Reply #43 on: 10. June 2016, 10:06:39 »
Hi Thomas,
ich schau mal nach und melde mich heute Abend.
Vy73 Uwe
« Reply #44 on: 10. June 2016, 15:01:52 »
Moin zusammen, hier ist meine Ausführung von dem Abschirmblech. Material 1mm dickes Messingblech. Gefertigt nach der "Skizze" vom Chris. In der Zeichnung fehlen übrigens noch einige Maße.
Für die Ausschnitte im Blech habe ich mir noch die passenden Deckel angefertigt, da mir das Teil mit den vielen Durchbrüchen nicht gefallen hatte.
