Topic: 2 Peaks im Display (Read 23408 times)
Re:2 Peaks im Display
« Reply #166 on: 16. June 2016, 17:06:57 »
..... Wie sieht denn das TX-Signal im Fehlerfall aus-hat das schon mal jemand untersucht? Und ändert TX etwas am nachfolgenden RX-Verhalten?
| Ja, ich hatte mir auch das TX Signal im Fehlerfall angeschaut (aber nicht jedes mal wenn der Fehler auftauchte), das war bisher OK. Das nachfolgende RX Verhalten hat sich nicht geändert. Als Kontrollempfänger werkelt hier ein Redpitya.
Gestern habe ich auch CW TX-mäßig angetestet, aufgrund der anderen Baustelle mit dem Frequenzversatz. Das Problem ist leider immer noch da. Ob es mit der daily vom 15.06.2016 11:31:57 im Vergleich zu vorherigen Versionen besser/anders geworden ist, kann ich leider nicht sagen.
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #167 on: 17. June 2016, 22:28:31 »
Tja,
heute abend ist das Spiegelproblem auch bei mir häufiger aufgetaucht!
Heute abend beim häufigen Umprogrammieren der Software war das Problem mal da, mal nicht. Ich konnte keine Regelmäßigkeit oder Abhängigkeit von irgendeiner Einstellung der Menuparameter feststellen.
Vor allem habe ich keinerlei Umstellungen an NB oder NR durchgeführt (schon seit einigen Tagen nicht angefasst . . . sowohl NB als auch NR sind AUS). Mir ist das Ganze völlig schleierhaft.
Auffällig war aber, dass das Problem mehrmals direkt nach dem Aufspielen der Firmware mit dem USB-Stick auftrat. Nach einem Neustart war es dann zuverlässig verschwunden.
73 de Frank
« Reply #168 on: 18. June 2016, 10:06:39 »
Jetzt ohne auf den FW-Quellcode zu schauen:
Der I2S-Stream wird ja bei TX UND bei RX benutzt. Da das Problem bei TX nicht existiert, wird für TX entweder der Codec neu initialisiert (fehlerfrei) und beim Eintritt in den RX erneut (falsch) initialisiert, oder das Problem entsteht doch später beim Bearbeiten der Buffer. Weil irgendein Wert (Zeiger auf den Bufferanfang o.ä.) falsch gesetzt ist.
Ein Versatz um "1" käme auch dadurch zustande, dass beim Schreiben (oder - nicht und Auslesen) nicht bei "0" - sondern bei "1" begonnen wird.
Das könnte man herausbekommen, indem man die Zuordnung der "Kanäle" im Fehlerfall und im normal funktionierenden Fall vergleicht.
Also z.B. wenn man im "OK-Fall" einen der beiden Codec-Eingänge trennt, dann geht der USB-Audio-Kanal "1" weg und im "Twinpeaks-Fall" der USB-Audio-Kanal "2" bei gleichem abgetrenntem Eingang.
Warum bleibt das Problem, wenn man auf TX geht und wieder zurückschaltet?
...und ich bin dann erstmal weg für heute - in Sudwalde - wir sehen uns bei der Abgleichparty
« Last Edit: 18. June 2016, 10:07:56 by DF8OE » |
« Reply #169 on: 18. June 2016, 12:38:26 »
Ich habe heute den Daily Snapshot installiert und bei mir sind die Spiegel vollständig verschwunden. Ver. 0.5 UI und RF. Gleichzeitig noch die Modifikation mit U11 gemacht und den gegen einen Potato 74G74 getauscht und dessen Versorgung auf 3,3 Volt gelegt. Keinerlei Spiegel mehr...egal was man macht.
DL3NCW
« Reply #170 on: 19. June 2016, 07:20:58 »
Mit der daily vom 18.6 sind bei mir gerade wieder die Twins aufgetaucht
DL3NCW
« Reply #172 on: 19. June 2016, 08:02:36 »
die Twinpeaks sind bei mir ja nicht immer da. Heute mußte ich bestimmt 20 mal Ein- und Ausschalten bis diese da waren. Was mir aufgefallen ist: Wenn ich ein stärkeres Signal nach oben wegdrehe und es gerade noch nicht in der Spektrumanzeige verschwunden ist taucht auf dem linken Rand der Spektrumanzeige genau der Teil auf welcher am rechten Rand zu sehen ist um dann aber beim weiterdrehen wieder zu verschwinden...
Ist aber auch nicht immer der Fall Anbei ein Foto Stand 19.6. mit der daily von gestern
73 Joachim
« Last Edit: 19. June 2016, 08:20:28 by DL3NCW » |
DL3NCW
« Reply #173 on: 19. June 2016, 08:26:58 »
« Reply #174 on: 19. June 2016, 13:20:06 »
So funktioniert das nicht mit dem I2S. Die I2S ist full-duplex, d.h. es gibt einen I2S Strom vom Codec zum Prozessor (RX) und einen vom Prozessor zum Codec (TX), die gleichzeitig über verschiedene Pins laufen. D.h. aus Sicht des Codecs kommen permanent Audio-Daten vom Prozessor. Im Empfangsfall sind das die dekodierten Audio-Daten und werden auf den Lineout und Lautsprecher geleitet. Im TX Fall wird dort der IQ Strom ausgegeben. Bei CW wird der Mithörton gleichzeitig noch auf die Lautsprecher etc. gegeben.
Wie auch immer, da wird im Code bezüglich I2S nichts umgestellt. Lediglich die Lautstärken werden geregelt. D.h. das Problem entsteht beim Start und es ist auch nachvollziehbar warum Umschalten auf TX da nichts ändert.
... Warum bleibt das Problem, wenn man auf TX geht und wieder zurückschaltet? party
| Siehe oben.
Grüße
DL3NCW
« Reply #175 on: 19. June 2016, 14:19:04 »
Mit der daily von heute gleich nach dem zweiten Anschalten Twinpeaks...
Irgendwie habe ich den Eindruck daß es schlimmer geworden ist, die Twinpeaks treten viel häufiger auf
« Last Edit: 19. June 2016, 14:27:40 by DL3NCW » |
« Reply #177 on: 19. June 2016, 14:58:26 »
Hallo TwinPeakers,
ich habe ins "Standard Menu" am Ende eine "Restart Codec" Funktion eingebaut. Wenn man die TwinPeaks hat (oder auch nicht), kann man damit den I2S Strom kurzzeitig unterbrechen und neu starten. Bitte probiert aus, ob das bei den TwinPeaks zum Verschwinden derselben beiträgt. Ggfs. auch ein paarmal hintereinander ausprobieren. Wenn es wenigstens einmal dazu führt, das die TwinPeaks verschwinden, haben wir eine heiße Spur.
Sollte im nächsten Daily (Daily Uhrzeit nach 16:58 CEST) drin sein.
« Last Edit: 19. June 2016, 14:58:53 by DB4PLE » |
DL3NCW
« Reply #178 on: 19. June 2016, 15:57:15 »
Mit der heutigen daily von 16:42 Uhr erste twinpeaks nach 11 mal einschalten...
