17. January 2026, 04:04:56
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: FAQ: "weißer Bildschirm" <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 11 12 [13] 14 Go Down Print
   Author  Topic: FAQ: "weißer Bildschirm"  (Read 111879 times)
Re:FAQ: "weißer Bildschirm"
« Reply #180 on: 27. April 2017, 06:40:02 »
Ich habe noch genügend von den Adapterplatinen sowie den Kleinteilen dazu am Lager. LCDs habe ich aber nicht mehr. Demzufolge könntest Du von mir die Adapter-PCBs als Teilebausatz bekommen und müsstest Dir das LCD selbst besorgen. Infos dazu findest Du hier.
dh1bay
probleme der menschen sitzen zwischen den ohren
« Reply #181 on: 27. April 2017, 06:58:42 »
Bitte zwei Satz fuer mich . Sende mir bitte Deine Bank Verbindung und ich ueberweise .
DANKE Heiko aus Bremen de dh1bay 72
dh1bay@aol.com
« Reply #182 on: 27. April 2017, 07:11:19 »
Hier findest Du weitere Infos für den Zusammenbau:
http://www.smdkits.de/docs/
« Reply #183 on: 12. May 2017, 12:40:41 »
MIch hat es jetzt auch erwischt  das ab und zu beim Starten das Display  weiß  bleibt das Display ist in spi  Modus  zusätzlich  ist noch die rtc Glock aktiviert. Firmenware ist die neuste. Ist das Gerät in Betrieb wird der bildschirm nicht weiss
Display die b Version
Lg BO_Andy
« Reply #184 on: 12. May 2017, 13:09:45 »
Dein Display altert - würde ich sagen...
DJ3FV
« Reply #185 on: 12. May 2017, 14:18:01 »
Hi Andy,
hast du die Sockel und PIN's gekürzt? Wenn ja überprüfe mal durch vorsichtiges drücken ob sich etwas ändert wenn du einen weißen Bildschirm hast. Ich hatte das Phänomen einmal dadurch dass sich das Display aus dem Sockel gehoben hatte.
Uwe
Immanuel Kant
« Reply #186 on: 12. May 2017, 14:39:58 »
JA Uwe Sockel und Stieftleiste sind gegkürzt wurden werden das heute abend mal probiere
« Reply #187 on: 12. May 2017, 18:12:23 »
Du solltest, wenn du sie gekürzt hast, zudem zur Sicherheit die Stiftleisten am Display alle vorsichtig nachlöten. Die sind teils nicht gut gelötet. Ich hatte beim Kürzen diverse Pins die sich dann vollständig gelockert hatten weil sie vermutlich kalte Lötstellen hatten, was Uwes Theorie bestätigt.
« Last Edit: 12. May 2017, 18:13:01 by peter_77 » Logged
dh1bay
« Reply #188 on: 26. May 2017, 20:39:29 »
Quote from: DF8OE on 27. April 2017, 07:11:19
Hallo Andreas
Kleine Benachrichtigung - 3,2 LCD ist eingebaut und spielt zufriedenstellend.
72 de DH1BAY
« Reply #189 on: 27. May 2017, 07:24:05 »
Halo Heiko,
schön zu hören! Danke für das Feedback
schönes WE
« Reply #190 on: 28. August 2017, 16:22:03 »
Als erstes würde ich mir hier entweder Kältespray kauefen, um gezielt bestimmte Teile abkühlen zu können zwecks Diagnose.
Allerdings geht es auch ohne Ausgaben: wenn Du mit einem Fön gezielt bestimmte Bauteile aufheizt.
Kandidaten sind das LCD selbst oder der STM (Haarrisse an irgendwelchen Beinchen).
Mit dem TCXO hat das nichts zu tun.
« Reply #191 on: 30. August 2017, 06:21:12 »
Das Problem mit dem "Ausschalten geht nicht" hat schon einen eigenen Diskussionspunkt im GitHub. Das ist in der Tat was gantz anderes und ich würde Dich bitten, das entweder auch im GitHub zu melden oder wenigstens nicht in diesem Thread weiterzudiskutieren.
Zu deinem Displayproblem:
Die Qualität der HY28B ist nicht die Beste - das wissen wir ja nun alle. Häufigste Fehlerquelle sind schlechte Löststellen zwischen dem LCD und seiner Trägerplatte. Das LCD ist mit einem Flexkabel auf seiner Trägerplatte verlötet. Oft sind die Lötstellen mehr "Federkontakte" als Lötstellen. Das kann bei unterschiedlichen Temperaturen zu Fehlern führen.
Die zweithäufigste Ursache sind schlechte Löststellen an den beiden 20-poligen Stiftreihen.
Und dann gibt es leider noch die Fehlerquelle, dass der eigentliche LCD-Controller (ein sog. "Driver Tab") fehlerhaft ist - da gibt es leider keine Abhilfe.
Ich drücke Dir die Daumen!
DK6TE
« Reply #192 on: 01. May 2018, 14:48:14 »
Hallo, folgendes Problem bei meinem mcHF.
Nach Einschalten alles ok, Display normal.
Nach einer gewissen Einschaltzeiz ca. 10 Min immer noch alles ok.
Gerät wird ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet funktioniert HF technisch alles, aber das Display bleibt weiß.
Hell/Dunkelsteuerung mit Power on Taste geht.
Nach dem Ausschalten und einer gewissen Wartezeit ca. 5 Min geht nach dem Einschalten alles wieder.
Ich dachte zuerst an einen Temp.-Effekt, aber ist eher Power-on-Reset/Kondensatorentleerung o.ä.
Wer hat Erfahrung damit?
Aktuelle FW 2.9.24  mit RTC und SPI-Mod
73 de Claus
« Reply #193 on: 01. May 2018, 15:13:10 »
Bevor du dir den Kopf zerbrichst, würde ich erstmal ein anderes Display aufstecken und schauen. Die 2,8" Dinger sind doch preiswert und relativ schnell von Hoyu zu bekommen.
DL5LF
« Reply #194 on: 02. May 2018, 17:12:32 »
Den gleichen Effekt hatte ich auch.
Ichnjabe auf seriell umgebaut, jetzt geht es ohne Probleme.
Frank
Pages: 1 ... 11 12 [13] 14 Go Up Print
