08. August 2026, 03:45:16
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: 3.2" Display - Sammelbestellung startet *jetzt* <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: 3.2" Display - Sammelbestellung startet *jetzt*  (Read 17966 times)
« on: 01. October 2016, 07:33:39 »
Hallo liebe Mitstreiter,
es ist soweit. Ich habe die verbindliche Zusage, dass die Adapterplatinen am 11.10. versendet werden und ich möchte euch so zeitnah wie möglich beliefern können.
Für die, die den anderen Thread nicht gelesen haben hier eine Kurzinfo: ich habe eine Adapterplatine entwickelt, mit der ein größeres LCD auf unserem mcHF betrieben werden kann. Die Platine passt exakt in die vorhandenen beiden Buchsenleisten und ist firmwarekompatibel. Das LCD ist dann 3.2" statt 2.8" groß. Das klingt nur "wenig größer" - der gefühlte Gewinn ist aber deutlich - sehr deutlich... Vorhandene Gehäuse müssen einen größeren LCD-Ausschnitt bekommen, außerdem muss zwischen dem oberen Rand der ui-Platine und dem Gehäusedeckel 3.5mm Platz sein, da das neue LCD um 3.2mm über den oberen Rand der ui-Platine rausragt. Die ui-Platine muss dann noch ca. 3.5mm "nach hinten versetzt werden". Wer die runden Tastenkappen verwendet hat (und abgesägt hat), muss nun alle nochmal neu kaufen, da jetzt die Kappen ohne Absägen passen.
Geplant ist folgende Vorgehensweise:
  • weiter unten findet ihr die Optionen, die es gibt
  • wer eine (oder mehrere) davon haben möchte, schreibt mir eine persönliche Nachricht mit den gewünschten Positionen und schreibt mir auch die Versandadresse, an die das Ganze dann gehen soll
  • ich sende euch zeitnah eine Vorabrechnung, die ihr bitte so schnell wie möglich unter Angabe der Rechnungsnummer überweist
  • eine Woche vor geplanter Auslieferung an euch bestelle ich in Sammelbestellung die LCD Panels in China und erhalte sie per Express-Lieferung. Das hat letztes Mal sehr gut geklappt - hoffentlich auch dieses Mal. Durch meinen guten Kontakt zum chinesischen Lieferanten erhalte ich dort Preise, die es eigentlich unattraktiv für euch machen, sich die Panels selbst zu bestellen.
Wer schnell überweist ist mit der LCD-Sammelbestellung bei der ersten Rutsche "drin". Toresschluss ist der 06.10.2016 - da bestelle ich in China. Wer ein LCD-Panel mitbestellt hat und dessen Zahlung später bei mir eintrifft muss warten, bis sich die Menge der LCDs wieder lohnt. Selbstverständlich kann mir der Chinese nicht bei Bestellung eines einzigen LCDs eine Expresslieferung für "umsonst" anbieten. Die Mindestabnahme ist in dem Fall 25 LCDs.
Nun zum "technischen". Wie bereits angekündigt, gibt es mehrere Positionen, die alle unabhängig voneinander bestellbar sind. Lediglich die beiden Posten "Zusammenbau der Adapterplatine" und "Zusammenbau Adapterplatine und LCD Panel" sind logischerweise nur in Verbindung mit den jeweiligen Hardwarekomponenten möglich.
Es können drei verschiedene LCD-Panels adaptiert werden: zwei parallele und ein SPI Display. Da sich die Firmwareentwickler festgelegt haben, dass ein Betrieb mit dem parallelen LCD in Zukunft mit jeder neuen Firmware gewährleistet sein wird, gibt es keinen Zwang zur Wahl eines bestimmten LCD Typs. Da das parallele einen Hauch schneller ist als das serielle (und auch etwas einfacher zu löten ist) empfehle ich das parallele Display. Dort ist nur ein zweireihiger Pfostenverbinder zu löten - beim seriellen LCD ist ein Verbinder für ein 11-poliges Flachbandkabel mit etwas kleinerem Rastermaß als die Beinchen des STMs zu löten und es muß ein zusätzliches Kabel per Hand verlegt werden (Hintergrundbeleuchtung dimmbar/schaltbar machen). Aber prinzipiell gehen natürlich beide Displaytypen.
Für das parallele Display geht außer dem von mir angebotenen mit dem ILI9325 Controller auch das mit dem SSD1289. Das habe ich aber nur als Lösung gedacht, wenn das andere mal nicht mehr lieferbar sein sollte.
Nun die Positionen:
1) LCD-Panel "parallel" - Preis 19,50 Euro. Es ist dieses Panel.
2) LCD-Panel "SPI" - Preis 17,50 Euro. Es ist dieses Panel.
3) Adapterplatine LCD von mir incl aller benötigten Teile wie Stiftleisten, Buchsen etc. - Preis 25,-- Euro. Das LCD kommt dann auf diese Platine, sie hat 2mm Stiftleisten, die exakt dem Footprint des alten Originaldisplays entsprechen und auf der Oberseite das neue, größere Display tragen.
4) Zusammenbau der Adapterplatine - Preis 5,-- Euro. Dies beinhaltet das Auflöten der beiden 2mm Stiftleisten sowie des Flexboardsockels. Diese Position kann man nur in Kombination mit 3) wählen.
5) Zusammenbau Adapterplatine und Zusammenbau mit dem Display - Preis 10,-- Euro. Dies beinhaltet Position 4). Zusätzlich werden die überstehenden PCB-Teile des LCDs von mir abgesägt und das LCD nun passgenau mit der Adapterplatine verlötet. Was ihr hier bekommt braucht ihr nur noch gegen das alte Display auszutauschen. Diese Position erfordert, dass auch Position 1) oder 2) bestellt wird.
Wer selbst löten will: es ist nicht schwierig, wenn man das parallele Display wählt. Folgende Schritte müssen dann ausgeführt werden:
  • Trägerplatine des LCD nach Angaben von mir mit der Laubsäge an drei Seiten kürzen
  • die beiden zweireihigen 2mm Stiftleisten auf die Adapterplatine löten
  • die doppelreihige 2.54mm Stiftleiste auf die LCD-Platine löten, dann das LCD auf die Adapterplatine stecken und festlöten
Wenn man das SPI-Display wählt, sind folgende Schritte notwendig:
  • Trägerplatine des LCD nach Angaben von mir mit der Laubsäge an einer Seiten kürzen
  • den Schnappverbinder für den Flexlconnector auf die Adapterplatine löten (0,5mm Rastermaß)
  • das LCD auf die Adapterplatine stecken
  • eine Leiterbahn auf der LCD-Trägerplatine trennen und auf die Adapterplatine führen (Backlight-Modifikation)
Dazu kommen noch 7,90 Euro an Versandkosten (Porto/Versandkartonage) innerhalb DLs (DHL-Paket). In andere Länder gelten andere Versandkosten. Die angegebenen Preise enthalten 19% Mehrwertsteuer. Nach HB9 kann ich das Ganze ohne Mehrwertsteuer liefern (dann wird alles um 19% billiger - aber nicht zu früh freuen, der schweizer Zoll schlägt das wieder drauf  ) Ich kann die Steuer auch mit internationaler Steuer-ID ausweisen und wenn mein Partner im Ausland auch eine solche ID besitzt, kann ich steuerfrei liefern. Ggf. bitte ebenfalls per PM anfragen. Ich liefere in jedes Land.
« Last Edit: 01. October 2016, 09:43:08 by DF8OE » Logged
Re:3.2" Display - Sammelbestellung startet *jetzt*
« Reply #1 on: 04. October 2016, 07:06:42 »
die Mails mit den Vorabrechnungen sende ich meist innerhalb weniger Stunden an die von euch im Forum eingetragene Emailadresse. Erfolgte die PM nach 20 Uhr, kann es auch sein, dass ich die Mail erst am nächsten Tag sende - aber keinesfalls später.
Wer glaubt, ich habe seine Mail noch nicht gesendet, schaut bitte zuerst im Spamfilter nach. Speziell Emailadressen bei Freemailern (besonders gmail.com, googlemail.com und yahoo.com, aber auch andere) neigen dazu, signierte Mails als Spam zu betrachten. Das steht im Gegensatz zur Intention einer Signierung - die ja das Gegenteil beweisen soll Aber viele Admins sind mit ihren Möglichkeiten (und vielleicht auch mit ihrem Können?) am Ende und das ist dann das Ergebnis  Sollte hier ein Admin von so einem Mailprovider mitlesen: hier wäre ein guter Einstieg wie's richtig geht...
« Last Edit: 04. October 2016, 09:25:04 by DF8OE » Logged
Michael DK3VK
Gruß aus Goslar!
« Reply #2 on: 06. October 2016, 09:52:04 »
HAllo Andreas,
für mich bitte das
parallel-Display
für kompletten Tausch bearbeitet
Danke und vy73 aus Goslar
Michael
DK3VK
« Reply #3 on: 13. October 2016, 07:18:41 »
Update:
Die Adapterplatinen sind mir für heute angekündigt und kommen *garantiert* auch an (UPS). Die Teile (Pfostenleisten etc.) sind auch schon da.
Lediglich bei den Displays klappt es nicht ganz so wie ich mir das vorgestellt hatte. Die Expressendung lag zwei Tage in HongKong bei DHL und ist erst heute morgen in den Flieger verladen worden. Mit "morgen kann versendet werden" klappt das leider nicht bei allen. Einen Teil LCDs hatte ich schon hier - die gehen auf die Reise. Aber den größten Teil kann ich wohl leider erst nächste Woche zu euch schicken - sorry...
DJ3FV
« Reply #4 on: 13. October 2016, 08:12:06 »
HK hatte ein paar Feiertage. Die lokalen Logistk Unternehmen hatten sogar zum Teil eine ganze Woche geschlossen.
Alles kein Problem!
Uwe
Immanuel Kant
DG3NEO
« Reply #5 on: 13. October 2016, 09:36:40 »
ich kann ebenfalls warten!
vy 73 de Thomas (DG3NEO)
JN59MN
« Reply #6 on: 13. October 2016, 09:47:28 »
@Uwe
Genau das ist der Grund. Ich kenne mich mit chinesischen Feiertagen nicht so gut aus - muss ich zugeben  Das hatte ich nicht bedacht.
DL1EGQ
« Reply #7 on: 13. October 2016, 10:01:08 »
Ich habe paar Tage frei...
Vy 73
Adalbert
Christoph,dl3akf
« Reply #8 on: 13. October 2016, 18:17:40 »
Hallo Andreas
Ist nicht so dringend.Danke.
vy 72/73 Christoph.
Update
« Reply #9 on: 14. October 2016, 08:51:03 »
Hallo an alle,
der erste Schwung Pakete hat eben mein Haus verlassen, denn vor 3 Stunden war der Expressbote mit dem Paket aus China bei mir...
Es wurden verschickt:
  • natürlich nur Sendungen, bei denen ich die Zahlung auf meine Vorabrechnung bereits erhalten habe
  • heute ausschließlich parallele Displays
  • nur welche als Bausatz - zum Zusammenbauen brauche ich ja auch Zeit (werde ich mir am WE nehmen).
Spätestens Mittwoch dürften dann alle Bestellungen abgearbeitet sein.
Viel Spaß beim Basteln
« Reply #10 on: 14. October 2016, 13:07:35 »
DHL
DJ3FV
« Reply #11 on: 15. October 2016, 10:48:52 »
Müssen für den parallel Modus R30-R32 wieder rein (UI-04-N-025 rückgängig machen)?
Und nein ich habe das Display noch nicht erhalten...
Uwe
Immanuel Kant
« Reply #12 on: 15. October 2016, 14:44:42 »
Alles bleibt so wie es war. Keine zusätzlichen Mods oder Rückgängigmachung von Mods.
Ein "Goodie" gibt es noch:
Wer vorher das LCD im SPI Modus benutzt hat kann jetzt die SPI Clock Leitung, die er vorher an Pin 13 des LCD gelegt hat, wieder entfernen. Ich benutze beim Adapter nämlich die für das LCD UND für den Touch die SPI-Leitungen vom Touchscreen... Dadurch kann man jetzt durch bloßes Umstecken des 3.2" LCDs von parallel auf SPI Betrieb wechseln, ohne dass irgendwelche Drähte oder Jumper geändert werden müssen.
Diese Leitung verhindert beim Original-LCD, dass man einfach nur umjumpern kann. Ähnlich wie die Geschichte mit R30...R32 wird damit der parallele Bus mit dem SPI-Bus kurzgeschlossen - und das kann nur funktionieren, wenn der parallele Bus "ohne Leben" ist. Nimmt man ihn weg - bestimmt alleine das LCD, was für eine Betriebsart benutzt wird.
Geht mit dem Originaldisplay nicht, weil dort die Bepinnung ungeschickt ist
Versand ist in vollem Gange
« Reply #13 on: 17. October 2016, 10:22:24 »
der Versand der LCDs ist in vollem Gange. Ein Teil wurde schon am Freitag und Sonnabend letzter Woche verschickt, ein weiterer folgt heute und morgen (per DHL Paket in DL / alle anderen Länder Großbrief Einschreiben).
Morgen werden dann alle Bestellungen, zu denen ich Zahlungen verbucht habe, verschickt sein.
Ich hoffe, dass ich nichts falsch gepackt habe oder jemanden vergessen habe. Bei Unklarheiten bzw. Reklamationen bitte PM an mich.
Ich habe zwar einen Ausdruck der Zusammenbauanleitung beigelegt, aber die farbigen und hochauflösenden PDFs dazu könnt ihr selbstverständlich auch noch herunterladen:
Dokumentationen zu den 3.2" LCDs
Viel Spaß beim Zusammenbau bzw. Betrieb!
DM2CMB
« Reply #14 on: 17. October 2016, 12:46:03 »
das Paket ist eben angekommen, vielen Dank.
Das Display ist merklich größer als das alte. Allerdings brauche ich auch drei neue, kleinere Drehknöpfe, dass nehme ich aber gerne in Kauf.
Schöne Grüße
Rainer, DM2CMB
