DL1CR
Re:FAQ: "weißer Bildschirm"
« Reply #151 on: 07. April 2016, 09:18:02 »
Das kann ich insoweit bestätigen. Ein Downgrad auf 0.219.27.0 hat meinen Touchscreen nicht reaktiviert.
Bei der aktuellen Daily friert er immerhin nicht meht ein.
Kann ich testweise zu meiner alten Version von Dezember? 2015 downgraden, ohne ein Chaos in den Konfigurationseinträge anzurichten? Das heißt, geht da der Reset per 3 Tasten schon?
73 Chris
| « Last Edit: 07. April 2016, 09:18:33 by DL1CR » |
« Reply #153 on: 16. April 2016, 11:53:30 »
Gemäss Chris soll der SPI Modus mehr Störungen (HF mässig) verursachen als der parallel Modus. Hat da schon jemand mal Messungen oder zumindest subjektive Erkenntnisse gesammelt? Irgendwie tönt das für mich schon noch plausibel.
Gruss Reto
« Reply #155 on: 16. April 2016, 20:44:36 »
Das interessant. Ich glaube Dir das auch. NUr komisch, dass sich da nicht alle einige sind. Also ich bin auch auf SPI Betrieb und das DIng funktioniert so gut. Werde aber bei Geleenheit mal wieder einen parallel Versuch machen, sofern ich ein Display habe, das das kann und mich nicht mit einem whitscreen beglückt. Ich werde mal ein paar Displays direkt bestellen, also nicht über eBay, sondern beim Hersteller, also ich vermute wenigstens dass es der Hersteller ist. Bei den Chinesen weiss man da ja nie.
Vy73 Reto
Gregor
« Reply #156 on: 17. April 2016, 15:51:43 »
ich habe alle, absolut notwendigen Modifikationen aus der Seite“ MCHF Modifikationen“ durchgeführt. Die Beschreibung der Mod. (UI-04-H-021) die nach (UI-04-:-025) „gewandert“ ist und der (UI-04-:-026) kann ich nirgendwo finden. Ich betriebe das Display im Parallel-Modus und im Moment kämpfe ich mit dem "weißer Bildschirm" Problem, wo Du u.a. geschrieben hast, dass die beiden Mod’s durchgeführt werden müssen. Wo finde ich die Beschreibung von den Modifikationen? Die beiden LED’s (grün und rot) leuchten nicht. Ich habe mit austauschen des beiden LED’s exsperimentiert aber das lösen des Problems verlangt wahrscheinlich viel mehr von technischen Wissen, als ich besitze. Bitte um Hilfe! Außer dem zu vergeben habe ich fünf stück von mini USB-Buchsen für diejenigen die mit der Bestückung noch nicht fertig sind und solche Elemente für die Montage brauchen. vy 73 Gregor
DG3NEO
« Reply #158 on: 18. April 2016, 16:24:44 »
ich habe alle, absolut notwendigen Modifikationen aus der Seite“ MCHF Modifikationen“ durchgeführt. Die Beschreibung der Mod. (UI-04-H-021) die nach (UI-04-:-025) „gewandert“ ist und der (UI-04-:-026) kann ich nirgendwo finden. .. vy 73 Gregor
| Hallo Gregor, alle Modifikationen findest Du hier: http://www.amateurfunk-sulingen.de/modifikationen#start (UI-04-:-025) heisst nun (UI-04-N-025); (UI-04-:-026) --> (UI-04-N-026)
73 Thomas
JN59MN
Gregor
« Reply #159 on: 20. April 2016, 07:20:30 »
danke Andreas, Thomas und Michael!
Inzwischen konnten die letzten Schwierigkeiten aufgelöst werden, mein mcHF ist fertiggestellt und weitgehend zum Laufen gebracht, nur seeeeehr langsam. Es ist auch nicht das Problem mit dem weißem Bildschirm gewesen, wie ich gedacht habe. Nach dem Aufspielen des Bootloaders blinkte das Display im Sekundentakt, als Zeichen einer gelungener Installation, was ich aufgrund der helligkeit als "weißer Bildschirm-Symptom, wie wiele anderen auch, interpretiert habe. Nach der FW Installation meldete sich mein mcHF begrüßend und ab jetzt ist "Finetuning" angesagt.
vy 73 aus Werne an der Lippe Gregor
DO5SMC
OM_nicht_I40 Neuling
« Reply #160 on: 12. June 2016, 04:04:38 »
Guten Morgen an alle Frühaufsteher oder wachgebliebende
Ich habe nun erst das update vom von der daily gestern gemacht und R30 - R32 endfernt damit parallel wieder läuft . Macht es auch . Dann die 3 Drähte für das LCD SPI eingefügt. und auch dem LCD die Brücken IM0 / IM1 geschlossen. Nur leider bekomme Ich das das Display nicht zum laufen . 1. Verbindungen haben keinen Kurzen 2. Verbindungen kommen alle richtig am LCD an.
Wenn Mir von den LCD Profis jetzt einer den richtigen Gedanken anstoß geben kann, Ist mein WE gerettet !
Gruß Stefan
DJ3FV
« Reply #161 on: 12. June 2016, 04:47:25 »
Stefan,
hast du Rev 04 oder 05 Platinen?
vy 73 Uwe
DO5SMC
« Reply #162 on: 12. June 2016, 05:19:14 »
Habe Ich vergessen es ist die 0.4
DO5SMC
« Reply #164 on: 12. June 2016, 15:11:41 »
So Danke für die Mühe .
Ich hatte am LCD die Pins falsch gezählt und natürlich noch die Seiten vertuscht
Also alles gut und das Grabbeldisplay läuft nu auch
Stefan
