12. July 2025, 07:06:56
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: FAQ: "weißer Bildschirm" <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14 Go Down Print
   Author  Topic: FAQ: "weißer Bildschirm"  (Read 103503 times)
DL4HUF
Re:FAQ: "weißer Bildschirm"
« Reply #135 on: 29. March 2016, 20:13:44 »
Quote from: DF8OE on 29. March 2016, 15:09:50
Das war die zweite positive Nachricht (von 5 Möglichen). Bei 3 bin ich zufrieden, bei 4 oder mehr darf gejubelt werden...
Hallo Andreas
Herzlichen Glückwunsch!
Wenn ich richtig zähle ist PA0KME die Nummer 3 und ich nun die Nummer 4.
Auch bei mir läuft die letzte Verion von heute im parallel-Mode ohne Streifen-Absturz.
Ich habe jetzt zwar nur wenige Min. getestet, aber so lange hat die fehlerhafte Variante nicht durchgehalten.
Beeindruckend ist auch die Abstimmgeschwindigkeit ! Ist noch mal eine Größenordnung schneller als im SPI. Mit dynamischer Abstimmung und Einstellung auf 1Hz kann man so schnell drehen das trotzdem die 1KHz-Stelle unter 1s wechselt. Das geht im SPI nicht.
73 de Ronald
p.s. damit erübrigt sich ja der Test mit dem anderen Display, ich werde es aber trotzdem machen ....
« Reply #136 on: 30. March 2016, 05:55:45 »
Ich habe 100% positive Rückmeldungen bekommen. Alle, von denen ich wusste, dass Sie ein Problem mit einem entweder ständig oder nach kurzer Betriebsdauer weißen Bildschirm hatten, haben sich entweder direkt oder per Email bei mir gemeldet und bestätigt, dass der Fehler "weg" ist.
Und hier die Auflösung:
Beim Herumspielen mit meinen LCDs und meinem Raspi ist mir aufgefallen, dass alle Displays ein unterschiedliches Timing haben, was die Übernahme der Daten von den Ansteuerleitungen in den RAM haben (wir sprechen den Bildschirmspeicher direkt an!!!) und dieses Timing ist dann auch noch unterschiedlich zu dem, wenn man Steuerworte sendet. Beeinflussbar ist das Ganze in recht hohem Maße durch die eingestellte Bildwiederholrate.
In einem chinesischen Forum konnte ich einen sehr interessanten Beitrag finden, wo ein Chinese 2014 mit exakt diesen Problemen gekämpft hat (google sei Dank dass ich das lesen konnte mein Chinesisch ist nämlich nicht so gut...). Als Resumé schrieb er, dass die Controller offenbar in der Endphase der Produktion des Panels alle mit einem leicht unterschiedlichen internen Timing "gebrannt" werden und dies
bei allen LCDs (!!) leicht unterschiedlich ist (individuelle Programmierung One-Time-Programmable Cells).
Es war also nicht die Init-Routine, in der wir alle den Fehler zunächst vermutet hatten, sondern der Zeitpunkt der Übernahme der Daten vom Bus in den Controller, der nicht richtig lag.
Das Datenblatt schweigt sich zu solchen Streuungen aus und erwähnt noch nicht mal, dass man da was beachten muss.
Clint hatte da früher offenbar auch schon mal Probleme, denn ich fand im Code eine Stelle in der FSMCConfig, an der getrennte "Setup times" für Daten und Adressen festgelegt werden können und von Clint auch welche festgelegt worden sind. Durch das Einschalten der Compileroptimierungen stimmten die von Clint ermittelten Werte aber nicht mehr. Ich habe also an die betreffenden Stellen einen Code eingefügt, der mir die Zeiten mal mit Clints Originalsoftware von annodunnemals auf einem GPIO-Pin ausgegeben hat und das gleiche nochmal mit unserem Code. Ich konnte die Rechtecke mit meinem Oszilloskop an dem GPIO nun messen und die beiden Zahlen so anpassen, dass die beiden Dächer der Rechtecke wieder gleich waren. Und den Code habe ich euch dann vorgesetzt
Da ich mich einen Tag lang an der falschen Stelle bemüht hatte (Init-Code) habe ich den auch gleich noch aufgeräumt und neu strukturiert - aber nötig gewesen wäre das nicht...
DM2CMB
« Reply #137 on: 30. March 2016, 15:47:26 »
Auch bei mir läuft jetzt die aktuelle Version von Heute. Vorher hatte ich auch immer einen weißen Bildschirm und deshalb die "stabile Firmware" vom GitHub installiert.
Vielen Dank Andreas!
Rainer, DM2CMB
DL4HUF
« Reply #138 on: 30. March 2016, 16:52:08 »
Hallo Andreas
und noch eine Bestätigung: Habe vorhin das Display eines anderen OMs bekommen.
Das läuft mit dem alten und (natürlich) mit dem neuen Code einwandfrei im parallel-Mode.
Meine Hardware ist also in Ordnung und es lag am Display bzw. am Timing.
Ich kann mir gut vorstellen wie schwierig es ist einen Fehler zu suchen den man selbst nicht wirklich reproduzieren kann.
Nochmals Respeckt ! Auch die Suche nach Infos in einem chinesischem Forum, wo es teilweise nicht einfach ist in einem Forum zu suchen wenn man die Sprache beherrscht ....
Kleinigkeiten zur aktuellen Version im "Daily Snapshot".
73 de Ronald
« Reply #139 on: 30. March 2016, 16:55:50 »
Hallo Ronald,
ich bin nicht unbedingt ein Anhänger von Microsoft, Apple und Google.
Aber die Möglichkeiten, die die Webseitenübersetzung von Google bietet, eröffnen Welten, die sonst verschlossen wären.
Insofern leistet Google seinen Beitrag zum Weiterkommen unserer Welt. Microsoft ist von seinem hohen Roß sowieso schon abgestiegen - bleibt nur noch Apple, das immer noch als "reine Profitmaschine" arbeitet.
Und unser mcHF-Projekt, das auf Amateurbasis Dinge zeigt, die viele kommerzielle Geräte nur vor Neid erblassen lassen
Bis jetzt habe ich noch keine einzige bestätigte Meldung, dass die aktuelle Firmware auf einem LCD *NICHT* läuft.
« Last Edit: 30. March 2016, 16:59:38 by DF8OE » Logged
« Reply #140 on: 01. April 2016, 06:47:29 »
Gibt es jetzt noch irgendjemanden, der mit den aktuellen daily snapshots ein Problem mit einem "weißen Bildschirm" (sofort oder im Betrieb) hat??
Bitte um Rückmeldungen!
Mussjas
« Reply #141 on: 01. April 2016, 07:28:36 »
Hi Andreas,
ja, der Fehler ist wieder da! Jetzt flasht die Anzeige auch noch, das ich Angst habe
einen eleptischen Anfall zu bekommen. Mann-o-Mann...
Viele Grüße,
Michael
« Reply #142 on: 01. April 2016, 07:30:31 »
Was heisst "wieder  da"???
Am Code wurde seit meinen Verbesserungen NICHTS geändert!!
Mussjas
« Reply #143 on: 01. April 2016, 07:39:23 »
April, April!
Nee, nee, alles Super. Funktioniert alles Prima :-)
Spreche aus: Schärfste Anerkennung!
Viele Grüße,
Michael
« Reply #144 on: 01. April 2016, 07:45:15 »
Das Erdbeben was Du eben gespürt hast war der Stein der mir vom Herzen gefallen ist...
Heute muss man ja bei der Interpretation von Dingen etwas vorsichtig sein - wie ich sehe!
dm6tt
« Reply #145 on: 01. April 2016, 15:46:21 »
Ich habe meinen mcHF die letzten Tage intensiv genutzt und mit Dauerstrich-Modulation gut eingeheizt.
Ich kann den 'weißen' Fehler >45 Grad txco nicht mehr reproduzieren, auch das Problem scheint mit dem geänderten Timing gelöst.
Respekt und Danke
73, Marcus
niko YT7RN
« Reply #146 on: 05. April 2016, 12:25:11 »
Gruesse, YT7RN 73 !
« Reply #147 on: 05. April 2016, 12:49:36 »
Halo Nikola,
herzlich willkommen bei uns! Ich hoffe dass Du nie wieder einen weißen Bildschirm hast...
niko YT7RN
« Reply #148 on: 05. April 2016, 12:55:57 »
Ich habe nah dem hilfe an rihtige tür geklopft !
Nein hoffe nie mehr weisse bilschirm.
Danke Andreas noch mahl !
DB6KT
Thomas - Hainichen - S44
« Reply #149 on: 06. April 2016, 14:18:40 »
nun muss ich leider vermelden - touchscreen ausgefallen!
Auch ich hätte längere Zeit Probleme mit dem withe screen. In meinem Fall vermutete ich einen Ausfall des STM32FM - mein mchf wollte nach einem Firmwareupdate auch nicht mehr.  Da das große C wieder mal nicht der schnellste Versand war und ich auch einige Wochen anderweitig verhindert war, dümpelte mein Projekt so vor sich hin. Gestern war es wieder mal soweit und ich wollte schon anfangen den alten STM32 rauszureißen. Schnell noch mal ins Forum geschaut - hier hatte sich was getan! Softwarebug im Display - schnell die neue Firmware draufgezogen - sieh da - der mchf lebt doch noch! Somit ein Haufen Arbeit erspart. Leider ist der Touchscreen nicht zum arbeiten zu überreden. In der Hardwareübersicht n/a. Da ich mir aber ziemlich sicher bin das der Touchscreen bis zum Schluss gefunzt hat und ich auch noch einmal die Touch-Mod überprüft habe steh ich wieder mal auf dem Schlauch. Zumal ich gern einmal älter Firmware ausprobieren wollte um einen softwarefehler auszuschließen. Bin aber zu doof im Github alte zu finden - gibts irgendwo ein archiv mit alten bin-files??
Würde ich gern noch probieren....
73 de Thomas
Pages: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14 Go Up Print
