Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar (Read 50077 times)
DL1CR
« Reply #360 on: 03. April 2016, 15:40:44 »
OK, vielen Dank. Ich kenne die Seite, aber komme da immer ein wenig durcheinander. 73 Chris
DL3NCW
« Reply #361 on: 05. April 2016, 17:11:35 »
Geht das Autotune (Snap) für AM auch für CW Signale ? Habe momentan meinen mchf nicht hier und kann es nicht überprüfen. Wäre doch auch ne tolle Sache, oder ?
Gibt es ne Möglichkeit die 100 10 und 1 Hz schnell auf 0 zu bringen ? Ist manchmal lästig erst die Stellen auf 0 zu bringen und dann übers Band zu kurbeln mit den 100 hz bzw. 1 khz Schrittweiten.
Vy 73 Joachim, DL3NCW
DL1CR
« Reply #362 on: 06. April 2016, 13:43:57 »
Upps, seit der Einführung des Snap Buttons weiß ich nicht mehr, wie ich auf die SWR Anzeige umschalten kann.
Im Moment friert das MCHF komplett ein, wenn ich das Display berühre. Könnte das ein Software-Problem der daily ein?
73 Chris
DD4WH
Re:SNAP the carrier
« Reply #364 on: 07. April 2016, 07:41:56 »
re: Auto-Tune (=SNAP) für CW-Signale: gute Idee!
Ich habe das selbst noch nicht ausprobiert, werde das heute abend mal tun. Sollte allerdings nur dann klappen, wenn zur Zeit der Registrierung der Signale auch gerade ein carrier da ist (also gerade ein Strich oder Punkt gesendet wird). Da eine 2048-tap FFT verwendet wird, dauert die Aufnahme der Signale ca. 100ms (und in diesem Zeitraum wäre es gut, wenn der carrier konstant wäre). Ich habe im Moment noch ein paar Verständnisprobleme mit dem code, den ich da gebastelt habe und da liegt noch Optimierungsspielraum rum ;-) Werde da auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch weiter basteln.
Also: könnte für CW nützlich sein, Probieren geht über Studieren. Ich würde mich über Rückmeldung freuen. Im Moment -soweit ich mich erinnere- ist der SNAP-button aber nur in den Modi AM, SAM, LSB, USB wählbar. Schaue ich auch nochmal nach und ändere das ggf.
73 de Frank DD4WH
DL3AAA
« Reply #365 on: 07. April 2016, 08:24:09 »
Mit heutiger Daily getestet, keine einfrieren der Anzeige. Bei der gestrigen habe ich durch mehrmaliges drücken der SNAP-Taste einmal das Gerät spannungslos machen müssen, war danach aber nicht mehr reproduzierbar.
73 Dietrich
73 Dietrich
dl2ki
« Reply #366 on: 08. April 2016, 13:46:06 »
woran kann es liegen, das der TCXO keine Temperatur anzeigt?
Nach dem Einschalten des "mcHF" ist vor der Temperaturanzeige "---.-C" ein blauer Stern. In dem weißen Balken darunter ist der mittlere Punkt blau.
Nach aus- und einschalten des TCXO im Menü wechselt die Farbe des Sterns von blau auf rot.
Der blaue Punkt in dem weißen Querbalken bleibt in der Mitte stehen, was bisher ebenfalls nicht der Fall war.
Scheint auch nichts mit der aktuellen Firmware zu tun zuhaben, da die Temeratur bisher immer angezeigt wurde, und das Problem bei Einspielen der Testing-Firmware 0.219.27.7 bestehen bleibt.
73, Wolfgang
DF9PV
« Reply #367 on: 08. April 2016, 14:02:07 »
Hallo Wolfgang,
bei meinen letzten Daily Einspielungen war die Temp. Anzeige immer in Ordnung. Vielleicht hast du mit der Kupferfolie über dem Si570 und den Tempsensor einen Kurzschluss verursacht. Temp bei mir am Anfang 21,7 dann steigend und regeln geht dann auch. Aktuell 219.27.8 - vorher auch immer o.k.
73 Franz DF9PV K08 Neuwied
dl2ki
« Reply #368 on: 08. April 2016, 14:08:57 »
Hallo Franz,
bisher ist noch keine Kupferfolie eingebaut. Muss also etwas anderes sein. War ja bisher auch alles OK. Ist heute "plötzlich und unerwartet" aufgetreten.
Naja, ich mache das Teil mal auf und schaue erst mal optisch nach.
73, Wolfgang
dl2ki
« Reply #369 on: 08. April 2016, 17:03:05 »
die Temperaturanzeige geht wieder.
Nachdem ich die Platinen aus dem Gehäuse ausgebaut hatte, wurde die Temperatur wieder angezeigt. Wackeln im Bereich SI570 und Temperatursensor ergab dann den Hinweis auf ein Problem in diesem Bereich.
Ich habe dann die thermische Kopplung abgelötet und die Anschlüsse von U10 nachgelötet. Nun läuft die Anzeige wieder.
Den mcHF hatte ich bisher offen verwendet. Die Platinen sind erst set kurzem im Gehäuse. Bei meinen CW-Tests mit RBN war mir bereits aufgefallen, das die TCXO-Temperatur höher als bisher gewohnt war. Im Gehäuse wird es unter dem Kupferdeckel der beiden IC's doch etwas wärmer.
Vielleicht war das der Auslöser? Mal weiter beobachten ...
Kann jemand mal einige Temperatur-Werte zur Orientierung hier einstellen, der den mcHF in einem Gehäuse betreibt? Mit welchen Temperaturen kann man da so im Mittel rechnen?
73, Wolfgang
DC6MK
« Reply #370 on: 08. April 2016, 18:50:06 »
kurze Rückmeldung. Bei der aktuellen Firmware-Version Stand vom : 07.04.2016 22:33:59 lassen sich bei meinem Gerät, bei einer Verbindung zu einem Windows 10 Rechner über ein USB-Kabel, die Frequenzen manuell nicht mehr flüssig verstellen. Es kommt immer wieder zu kurzen Hängern in Verbindung mit relativ lauten Lautsprecher-Ausgabe-Peaks/Plopps. Trenne ich die USB-Verbindung funktioniert die manuelle Frequenzverstellung wieder flüssig.
73 Metin
DG8WM
« Reply #371 on: 09. April 2016, 08:48:26 »
bei mir tritt das gleiche Problem wie bei Metin, DC6MK auf, mit der letzten Testing Version 0.219.27.9, die ich am 08.04.16 heruntergeladen hatte.
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
dl8mby
« Reply #373 on: 09. April 2016, 11:15:54 »
kannst Du mir mal folgendes erklären, wenn Zeit ist.
Auf der github Seite sieht man gerade:
Latest commit 55f3781 Mar 14, 2016 @df8oe df8oe Merge pull request #155 from db4ple/master
Ich speichere mir das FW Repository lokal unter folgender Namensgebung:
mchf-github-master-20160409-55f3781.zip
Was mich irritiert ist ist Mar 14, 2016. Wieso steht da nicht Mar 09, 2016.
Sorry - da habe ich noch ein GitHub-Verständnis-Problem.
vy73 Markus DL8MBY
