29. April 2024, 04:09:11
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Tagebuch eines mcHF Einsteigers <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 17 18 [19] Go Down Print
   Author  Topic: Tagebuch eines mcHF Einsteigers  (Read 61063 times)
DL1CR
Re:Tagebuch eines mcHF Einsteigers
« Reply #270 on: 21. February 2017, 20:30:33 »
Quote from: DF8OE on 21. February 2017, 20:28:33
....den automatischen RX IQ-Abgleich... Alleine dafür lohnt sich schon ein Upgradde. Und die schöne neue AGC... Dafür auch... Und, und, und...
Ok, überzeugt!
DL1CR
« Reply #271 on: 22. February 2017, 12:49:43 »
... und 1.5.8 installiert. Macht einen sehr guten Eindruck, sowohl der automatische RX IQ-Abgleich, I2C Bus speed, als auch die AGC. Auch der Frequenzabgleich ist super gelöst!  Die anderen Features werde ich noch entdecken.
Vielen Dank an die Entwickler und den Promoter
« Reply #272 on: 22. February 2017, 13:04:25 »
...warum hast Du nicht gleich die aktuelle 1.5.9 genommen?
DL1CR
« Reply #273 on: 22. February 2017, 13:06:16 »
Uppps,  die habe ich übersehen
« Reply #274 on: 22. February 2017, 13:23:49 »
Die wirklich aktuelle Version findest Du immer in den "daily snapshots" auf der Modifikationen-Seite ganz unten.
DL5VA
« Reply #275 on: 22. February 2017, 20:11:00 »
habe gerade die aktuelle Version 1.5.9 eingespielt. Gibt es irgendwo eine Liste welche Änderungen gegenüber den vorhergehenden Versionen installiert bzw. eingearbeitet wurden.
Volkmar
DO5VAH
DJ3FV
« Reply #276 on: 23. February 2017, 05:17:20 »
Hallo Volkmar,
guckst du hier.
Uwe
Immanuel Kant
DL5VA
« Reply #277 on: 23. February 2017, 08:19:08 »
Danke Uwe,
Volkmar
D05VAH
dg9bfc_sigi
I40-Mitglied
DG9BFC
« Reply #278 on: 25. February 2017, 10:14:40 »
na denn mal viel spass beim commits durchstöbern
wenn man dort nicht auch ab und ann reinguckt verpasst man die neuerungen die da so im hintergrund passieren ..
und was da passiert ... ist ne mege ... dank der fleissigen programmierwut weniger genies
« Last Edit: 25. February 2017, 10:15:07 by dg9bfc_sigi » Logged
DL1CR
« Reply #279 on: 16. December 2018, 19:07:01 »
nach fast 2 Jahren hole ich den Thread mal wieder hoch.
In der Zwischenzeit hat mein MCHF vielleicht 2000 erfolgreiche SOTA QSOs in 130 Aktivierungen hinter sich.  O
In der letzten Zeit gibt es aber Probleme beim Booten.  Die rote LED beginnt zu leuchten, aber nach Loslassen des Powerkopfs startet er nicht. Bleibe ich länger auf dem Knopf, erscheint der Blue srceen mit Input Test und der korrekten Info, dass der Powerknopf gedrückt wurde.
Das ist mir vielleicht jeder 10te Aktivierung hoch auf einem Gipfel passiert. In meiner Not habe ich das Gehäuse von 5cm Höhe auf ein Stück Holz fallen lassen.
Danach war alles wieder o.k.
Hat jemand eine Idee dazu?
73 Chris
« Last Edit: 16. December 2018, 22:06:51 by DL1CR » Logged
« Reply #280 on: 16. December 2018, 20:14:25 »
Das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Hardware-Problem.
Geht die grüne LED auch noch an? Und dann beide aus? Oder bleibt er einfach bei der roten stehen?
DL1CR
« Reply #281 on: 16. December 2018, 20:18:36 »
Ja Andreas, das denke ich auch. Ich kann mich nicht erinnern, was mit den LEDs passiert, ich meine, alle gehen aus, wie beim Herunterfahren.
Ich vermute, es ist der große Steckverbinder, aber würde dann der MCHF herunterfahren?
73 Chris
OE3HKC
« Reply #282 on: 17. December 2018, 06:36:32 »
Hi Chris,
Wäre möglich dass das PWDN-Signal von der CPU(pin65) über den Header pin 15 und die Diode D2 nicht an U3 gelangt und somit die 8V-Spannung nicht gehalten wird...
Am besten nach einer Unterbrechung auf dieser Signalleitung suchen...
Viel Erfolg bei der Frhlersuche,
73, Helmut
« Last Edit: 17. December 2018, 11:36:32 by OE3HKC » Logged
« Reply #283 on: 17. December 2018, 06:52:41 »
@Chris
Es gibt zu viele Möglichkeiten ohne weitere Beobachtungen. Bitte beobachte, wenn das Problem das nächste Mal da ist, was das "LED-Spiel" macht. Und jede weitere Beobachtung hilft natürlich weiter die möglichen Ursachen einzugrenzen. Wenn man schon nicht am Gerät selbst messen kann müssen Beobachtungen her - sonst ist alles reine Glaskugelreiberei.
DL1CR
« Reply #284 on: 17. December 2018, 08:24:33 »
Quote from: OE3HKC on 17. December 2018, 06:36:32
Viel Erfolg bei der Fehlersuche,
73, Helmut
Danke für den guten Tipp, Helmut. Ich werde die entsprechenden Lötstellen überprüfen.
73 Chris
Pages: 1 ... 17 18 [19] Go Up Print
