Topic: Tagebuch eines mcHF Einsteigers (Read 61074 times)
DL1CR
Re:Tagebuch eines mcHF Einsteigers
« Reply #255 on: 25. February 2016, 14:02:53 »
Kleiner Nachtrag. Die Touchscreen-Funktion ist wieder 100% ok, die Lötstellen am STM waren zum Teil recht dürftig und mussten überarbeitet werden. Was sagt Andreas immer wieder zur Ursache von Problemfällen: 95% kalte Lötstellen
73 Chris
DL1MX
« Reply #256 on: 16. March 2016, 12:32:57 »
Hallo Chris,
ich habe auch hier das SP3OSJ Gehäuse und habe das Display normal gesockelt. Dazu mußte ich allerdings die Knöpfe ein wenig verlängern. Einfach einen Deckel eines 20mm Kabelkanals nehmen, kleine Stücke ausschneiden und mit Sekundenkleber auf die Knöpfe kleben. Passt perfekt. Für die Endstufen und die Spannungsregler mußte ich im Gehäuse die Kante für die Schrauben etwas abfräsen. Ist aber trotzdem verdamt eng im Gehäuse. Drehknöpfe habe ich die aus Aluminium von Mentor genommen, allerdings muss der 40mm ca. 0,5mm abgedreht werden.
73 de DL1MX Marco
mcHF (v0.4) up and running
DL1CR
« Reply #257 on: 02. April 2016, 21:56:26 »
Nach 3 Wochen auf Madeira und einigen Tagen Eingewöhnung habe ich mich im Forum umgesehen und muss sagen, es ist viel passiert, Respekt!
Leider hatte ich statt dem mcHF "nur" den FT-817 im Reisegepäck, aber trotz der Leistung von 5 Watt konnte ich viele interessante QSOs fahren und fast täglich Kontakt mit der Heimat aufnehmen. Hier ein Beispiel: https://youtu.be/8wszC4BBPwA
Es ist erstaunlich, was mit QRP alles so geht. Unten ein Bild meiner Antenne, übrigens endgespeist nach PA3HHO mit 8m Draht und Verlängerungsspule für das 20m Band.
Zuhause habe ich letzte Woche auf den mcHF die Software 219.27.7 geladen und bin begeistert von den vielen Veränderung und zusätzlichen Funktionen.
Die Filteroptionen sind ein großer Gewinn und das aufgeräumte Menü ebenso. Vielen Dank für die gute Arbeit.
Die CAT-Funktion hat mich auch begeistert und ließ sich - trotz Win7 - zügig in Betrieb setzen. Leider geht aber beim Senden kein Signal heraus, obwohl der mcHF auf TX schaltet und der Laustärkeregler für die Wiedergabe auf dem mcHF USB Interface auf 50% steht. Habe ich etwas übersehen?
73 Chris
DL4HUF
« Reply #258 on: 03. April 2016, 07:22:37 »
Hallo Chris
Hast Du auch als NF-Quelle für TX den DIGital-Mode ausgewählt ? Entweder im Standard-Menu unter "Mic/Line Select" oder mit "LongPress" auf S6. Die Anzeige neben RIT wechselt entsprechend. Leider ist der Kontrast dieser Anzeige seht schlecht wenn sie nicht aktiviert ist. Zur Verfügung stehen : MIC,Line-L, Line-R,Digital und Digital-IQ
73 de Ronald
DL1CR
« Reply #259 on: 03. April 2016, 07:42:06 »
Danke, Ronald, das war es! Aber was meinst du mit S6, einen Softbutton auf dem Display?
Ich merke, dass ich lange nicht hier war. 73 Chris
DL4HUF
« Reply #261 on: 03. April 2016, 08:30:07 »
Ok, ich werde mich bemühen
Leider habe ich noch kein Gehäuse (ist immer mein größtes Problem beim Gerätebau), so das ich nur die Beschriftung auf der Platine sehe. Zum Anderen lassen sich ja Band +/- und Step +/- vertauschen und gerade bei Band +/- hat das beim flashen schon zu Mißverständnissen geführt. Darum habe ich bis jetzt die Bezeichnung aus dem Aufdruck verwendet.
73 de Ronald
DL1CR
« Reply #263 on: 28. September 2016, 17:54:30 »
Ich hole mal den alten Thread hoch, weil ich in der letzten Zeit wieder viel mit dem mcHF gearbeitet habe.
Inzwischen habe ich die Firmware 1.2 und freue mich über das aufgeräumte Display-Layout, die schnelle RX/TX Umschaltung und das übersichtliche Menü. Vielen Dank an die Entwickler! Insbesondere die hohe mittlere Leistung im SSB-Betrieb (Kompressor: 08) bringen meine QSO-Partner immer wieder zum Staunen: "Ein ordentliches Signal für eine 10 Watt Station!".
So habe ich sehr viel Freude an dem kleinem und leichtem mcHF, insbesondere wenn ich zur SOTA Aktivierung auf die Berge und Türme steige. Hier ein Eindruck: https://youtu.be/8fvTFMyXwrEurl https://youtu.be/2yXcZ1S6WYU https://youtu.be/FknB6Q68LCA https://youtu.be/HS7pQZR603U
Im Video wird mein einziger Kritikpunkt sichtbar. Das Display sollte deutlich heller sein.
73 Chris
« Last Edit: 23. October 2016, 09:43:28 by DL1CR » |
DL1CR
« Reply #264 on: 21. February 2017, 19:34:18 »
Heute gab es wieder einen erfolgreichen Portabeleinsatz meines mcHFs. Und einige interessante Begegnungen auf dem Band. Es war die 17. SOTA Aktivierung seit meinen letzten Eintrag hier im September '16 und die erste auf dem 60m Band. Zu meiner Freude hatte ich wieder gute Modulation- und Signalrapporte und entsprechende Nachfragen zu dem mcHF. Es gab zugar eine Summit To Summit Verbindung mit einem Schweizer OM auf dem Hinteri Egg.
Es kam noch besser. Zwei von den 11 OMs meldeten sich mit einem mcHF. Und Hartmut, DG5FBO ermunterte mich dazu, die digitale Betriebart freeDV zu testen. Hier das Video dazu: https://youtu.be/x-J1kLszeQQ
Die Unterbrechungen sind vermutlich auch auf das gnadenlose QRM einer Station - 3kHz höher - zurückzuführen. Man sieht im Wasserfall, dass die Seitenbandunterdrückung nur mangelhaft ist, der Hartmut weist im QSO auch darauf hin. Schade eigentlich!
73 Chris
« Last Edit: 21. February 2017, 19:41:32 by DL1CR » |
DL1CR
« Reply #266 on: 21. February 2017, 20:24:19 »
Andreas, NICHT die Seitenbandunterdrückung vom mcHF, sondern die von der Nachbarstation .
73 Chris
DL1CR
« Reply #268 on: 21. February 2017, 20:28:35 »
Ein breites Signal, nicht?
