26. April 2024, 07:45:57
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Sparrow: Kein HF Ausgang? <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 [2] 3 Go Down Print
   Author  Topic: Sparrow: Kein HF Ausgang?  (Read 6372 times)
Re:Sparrow: Kein HF Ausgang?
« Reply #15 on: 13. August 2019, 12:26:03 »
Christian, also so schlimm finde ich das jetzt nicht mit den Unterlagen.
Artur stellt alles zur Verfügung und den Rest entnimmt man den mcHF Unterlagen und der I40 UI.
Bedenke das wir den SParrow damals ganz ohne fremde Hilfe und ohne BOM bauen mussten und konnten und der lief trotzdem quasi sofort.
Man muss sich schon aufraffen und einarbeiten.
Das sind halt keine Projekte à la Conrad Elektronik Bausätze!
Ich persönlich finde gerade das so spannend an der Sache
« Last Edit: 13. August 2019, 12:49:45 by DL8EBD » Logged
Thomas
DL6RDM
MTB-Mobil
« Reply #16 on: 13. August 2019, 13:30:22 »
ich habe gerade entdeckt, dass ich wohl den HF Trafo falsch nachgebaut habe.
Sind diese Bilder hier korrekt?
dann baue ich das so nochmals nach.
Christian
DL6RDM
« Reply #17 on: 13. August 2019, 14:19:06 »
I can agree to Artur. The difference between the multiplexers is larger if you get different charges of same manufacturer than between manufacturers.
« Reply #18 on: 13. August 2019, 16:56:13 »
jetzt bin ich etwas erstaunt
FST3253 anstelle der SN74CBT3253C wurden hier im Forum von je her empfohlen.... das war die standard Mod beim mcHF!
« Last Edit: 13. August 2019, 16:56:27 by DL8EBD » Logged
Thomas
« Reply #19 on: 13. August 2019, 17:58:40 »
In der Tat war da früher ein deutlicher Unterschied. Der ist aber (vielleicht auch durch viele andere Mods) nicht mehr vorhanden. Das beeinflusst sich ja alles gegenseitig: der Innenwiderstand der Schalter, die Trafos davor, die Widerstände in Reihe... Hier "einen einzig wahren Schuldigen" zu finden ist mit unseren Messmitteln nicht möglich.
« Reply #20 on: 13. August 2019, 18:09:04 »
ah ok... das war mir gar nicht bewusst. Da ich damals eine ganze Stange bei Farnell kaufte wurden immer nur die FST mit gutem Erfolg eingelötet.
Zumal man ja, wie Artur schon anmerkte, beim SN74CBT3253 auf die Nase fallen kann weil die Logik zum "C" Typ hin unterschiedlich arbeitet.
Ich hatte zudem noch im Hinterkopf dass die SN74CBT3253C häufiger kaputt gingen (!)
Thomas
« Reply #21 on: 13. August 2019, 19:24:08 »
Quote from: SP3OSJ on 13. August 2019, 18:59:41
In the mixer it is without starting, because 1OE and 2OE are connected (pin1-pin15)
That's right, Artur!
Thomas
« Reply #22 on: 14. August 2019, 05:19:38 »
You have to pay attention vor "type C".
There are functional differences which will prevent all CBT3253 from working (as you already stated). But if you compare the functional identical parts there is no reasonable difference in signal strength, S/N e.g. There was one - IZ6MAF made great measurements. But this differences became smaller and smaller with upcoming new modifications. So I think at Sparrow and mcHF 0.6 and newer there is no difference between the two mixer manufacturers.
DL6RDM
MTB-Mobil
« Reply #23 on: 14. August 2019, 08:40:35 »
So wie es aussieht, ist der OPA2674 des Sparrow defekt.
Leider habe ich keinen mehr auf Lager und eine Bestellung aus USA steht derzeit nicht an im QRL.
Also muss das Ganze wohl leider etwas warten.
Es sei denn, jemand hier hat einen übrig und würde Ihn mir verkaufen.
Christian
DL6RDM
« Reply #24 on: 14. August 2019, 08:54:02 »
Christian, ich schaue heute Abend in meine Teilesammlung.
Normalerweise sollte ich noch einen OPA2674 haben....  ich melde mich
EDIT: leider habe ich auch keinen mehr....
« Last Edit: 14. August 2019, 18:10:25 by DL8EBD » Logged
Thomas
DL6RDM
MTB-Mobil
« Reply #25 on: 14. August 2019, 09:24:31 »
Hello Artur,
The voltages are ok .
Christian
DL6RDM
« Reply #26 on: 14. August 2019, 09:31:34 »
Wenn die beiden 6V stimmen: für mich ist die Wahrscheinlichkeit, dass der OPA defekt ist, dann sehr klein.
Hast Du mal Pegel oszilloskopiert? Ohne Oszilloskop ist eine Fehlersuche mehr Glaskugelreiben als gezielt vorgehen... Was man glaubt an Arbeit und Zeit zu sparen indem man KEIN Oszilloskop benutzt investiert man dreifach und mehr durch Fehldiagnosen...
DL6RDM
MTB-Mobil
« Reply #27 on: 14. August 2019, 09:46:55 »
Gemessene Spannungen:
Pin 3 und 5 = 5,52V
Pin 8= 12,17V
Gemessene Oszillogramme:
 HF-PA.docx
Christian
DL6RDM
« Reply #28 on: 15. August 2019, 02:35:36 »
Na, die Spannungen an Pin 3 und 5 sind nicht sonderlich aussagekräftig, wenn der OPA nicht kurz und klein ist, weil dort der Spannungsteiler mit 2x1 kOhm Ub/2 einstellt. Interessanter wären die Pegel bei Pin 1 und 7. Die sollten auch bei der halben Betriebsspannung liegen. Wenn nicht, ist der OPA verstorben. Der wird sowieso am Limit betrieben, weil der für maximal 13 Volt spezifiziert ist und bei gedrückter PTT immer an der vollen Betriebsspannung des SParrow hängt.
Die letzten 5 Stück habe ich mir für wenig Geld aus China schicken lassen. Schau einfach mal bei ebay. Aber achte drauf, dass du die SO-8 Version bestellst!
« Last Edit: 15. August 2019, 02:40:47 by DF5LI » Logged
DL6RDM
MTB-Mobil
« Reply #29 on: 16. August 2019, 05:50:30 »
The measurement was taken at Pin7.
Pin 1 looks the same, Voltage is 104mV...
All capacitors are well soldered.
« Last Edit: 16. August 2019, 05:51:13 by DL6RDM »
Christian
DL6RDM
Pages: 1 [2] 3 Go Up Print
