Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar (Read 50970 times)
« Reply #465 on: 13. July 2016, 21:20:36 »
ihr hattet recht. Alle mit +6/+12khz Translation Einstellung sollte ein Problem gehabt haben.
Fix ist unterwegs. Probleme habe ich vor ein paar Tagen eingebaut, aber leider beim Testen nicht entdeckt.
Hallo Danilo,
hab die neuste FW ausprobiert und hab das Gefühl, dass die Seitenbänder vertauscht sind. LSB geht nur OSB zu demodulieren. War vorher nicht so.
73 Wolfgang (DK2CQ)
Kurzfristig hilft auf -6/-12kh zu gehen, da passt es. Sorry!
« Last Edit: 14. July 2016, 11:02:20 by DB4PLE » |
DK2CQ
« Reply #466 on: 14. July 2016, 10:15:30 »
Hallo Danilo,
dann lag ich ja richtig mit meiner Vermutung. Leider keine Zeit um die neue FW auszuprobieren. Eine Frage, da ich fast nur CW mache, ist es möglich die Einstellung Sprectrum 2 x mag auf 4 x mag zu erweitern, also auf 12 KHz?
73 Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #467 on: 14. July 2016, 10:59:21 »
Hallo Wolfgang,
das wäre theoretisch möglich, ABER:
- die Auflösung bleibt die Gleiche - es werden jetzt schon bei MAG 2x nur zwei Pixel statt einem geplottet, auch dort bleibt die Auflösung gleich (obwohl wir schon versucht haben, das durch Interpolation auszugleichen) - bei MAG 4x würden dann 4 Pixel nebeneinander geplottet - wirklich höhere Auflösung würden wir nur mit einer doppelt/viermal so großen FFT erreichen, was den mcHF sehr viel langsamer machen würde und auch bei der RAM-Nutzung einiges verkomplizieren und ändern würde
Es gibt auch noch andere DSP-Methoden, um das zu erreichen, welche nicht ganz so hohe Rechenlast haben, aber die verstehe ich (noch???) nicht, so dass ich sie auch nicht anwenden kann.
Theoretisch also machbar, aber nach meiner Einschätzung ziemlich schwierig . . . Aber vielleicht sehe ich das ja auch falsch: Freiwillige und andere Ideen dazu vor!
73 de Frank
DK2CQ
« Reply #468 on: 14. July 2016, 13:08:34 »
Hallo Frank,
danke für deine Antwort zu dem Thema. Naja, vielleicht wird es ja möglich irgendwann. Der RX mit den Bandbreiten finde ich persönlich schon echt super. Und da wären die 12 KHz das Tüpfelchen auf dem "I".
tnx es 73 Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
dl1avx
« Reply #469 on: 14. July 2016, 13:30:02 »
Hallo Danilo,
auch ein Reset des EEPROM hat nicht geholfen. Ich hab die Firmware vom 08.07. wieder aufgespielt. Damit funktioniert der TRX wieder. Naja, wie gesagt wenn Du noch eine Idee hast können wir noch testen. Ansonsten werde ich nach dem Urlaub mal einen neuen EEPROM einbauen.
Danke Dir erst einmal für die Versuche!
73 de Peter
dl1avx
« Reply #471 on: 14. July 2016, 14:20:02 »
war ein Test, der ja auch funktioniert hat, bis jetzt. Hab damit kein Problem, dass hat ja etwas Gutes, ich hatte Danilos Wunsch entsprochen, dass er die Software anpassen möchte. Wenn es nicht klappt, werde ich das Teil wechseln.
Mich hatte nur interessiert, ob die Erkennung das Problem ist. Da ich selbst in C und Java programmiere interessiert mich die Problematik ein wenig. Hab nur leider wenig Zeit zur Verfügung. VG Peter
« Reply #472 on: 14. July 2016, 14:47:33 »
Als ich das seinerzeit programmiert hate, ist mir aufgefallen, dass nicht nur die Kapazität (und die Pagesize für eine Burstoperation) wichtig sind, sondern auch die Länge der Adresse. Diese wechselt irgendwo zwischen 1 Byte und zwei Byte. Und war falsch im von mir verwendeten Originalcode implementiert. Und bevor ich mir einen abbreche, EEPROMs zu implementieren, die recht klein sind, habe ich mich damals entschieden, den 64KB Type als "Minimum" einzusetzen. Da war die Adresse auf jeden Fall zwei Byte groß - wie bei allen anderen "geeigneten" EPROMs auch. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das der Grund war - auf jeden Fall hatte ich mir dabei was gedacht.
73 Andreas
« Reply #473 on: 14. July 2016, 15:23:37 »
Hallo Andreas, Peter,
ich würde der Sache immer noch gerne auf den Grund gehen.
Ich bin übrigens die Datasheets von allen 24LCxx(x) durchgegangen und habe die Parameter geprüft.
Und irgendwie muss es ja auch funktioniert haben, sonst wäre ja die Firmware vom 8.7. nicht funktionsfähig bezüglich Lesen und schreiben.
Und 32K sind jetzt nicht so wenig. Wobei es mir eher darum geht, die ganze Sache robust zu bekommen, damit wir dann diesen Punkt abhaken können.
@Peter: Hast Du bei deinem letzten Test mit der neuesten Firmware nochmal geprüft, was als EEPROM Kennung geliefert wird (System Info) oder ob der mcHF da noch abstürzt? Das dürfte er eigentlich in keinem Fall. Leider weiss ich nicht, welcher Eintrag zum Absturz führt. Dazu eine Frage: Welchen Bootloader hast Du?
dl1avx
« Reply #474 on: 15. July 2016, 08:23:33 »
Hallo Danilo,
ich verwende den aktuellen Bootloader von Chris.
Mit der neueren Firmware ist eine Anzeige der Parameter nicht möglich, da sich das Gerät sofort ausschaltet wenn ich das Menü System Info aktiviere. In der älteren Firmware steht unter dem Punkt EEPROM der Eintrag "unknown" aber in grüner Schrift. Noch ein Hinweis: Wenn ich den TRX durch halten der Powe-Taste ausschalte erschein nur 1-2 sek der Hinweis des Speichervorgangs. Normal wären ca 4-5 sek wie in der älteren Firmware. Es wird auch nichts gespeichert. Ändere ich Einstellungen im Menü, verlasse das Menü, erscheint wie gewohnt "Menü*" Ich halte den Knopf "Menü" dann und es erscheint die Meldung des Speicherns auf dem EEPROM für ca 3 sek. Allerdings sind die Einstellungen nicht gespeichert!
Ich habe eben die heutige Firmware aufgespielt mit dem gleichen Ergebnis wie oben beschrieben.
vy 73 de Peter
dl1avx
« Reply #476 on: 15. July 2016, 10:44:45 »
Das möchte ich eigentlich nicht. Der Bootloader von Chris hat bisher keine Probleme bereitet und ich finde das Einspielen der Updates etwas komfortabler. Dann werde ich den EEPOM besser wechseln. Aber vorher gebe ich Danilo noch die Möglichkeit seinen Ergeiz zu befriedigen Wie gesagt, dass ist kein Problem Andreas, ich stelle mich im Moment nur als Versuchskaninchen zur Verfügung
73 de Peter
« Last Edit: 15. July 2016, 10:45:15 by dl1avx » |
« Reply #477 on: 15. July 2016, 10:48:34 »
Hallo Peter,
danke. Zum Entschlüsseln der Menu Ausgabe: - Genutzte EEPROMS -> Grüne Schrift - Die EEPROM Erkennung vergibt für einen erkannten EEPROM eine Kennung von 7 bis 19. - Nur EEPROM mit Kennung 16 oder größer werden genutzt (in der FW 8.7.). - Bei der Ausgabe im Menü erhalten EEPROMS mit der Kennung 7 - 15 die Ausgabe Incompatible, Kennung 0 "n/a" und Kennung 16 - 19 erhalten den Namen des EEPROMS. Alle anderen "Unknown".
Also hast Du eine Kennung größer als 15 aber nicht im erlaubten Bereich 16 bis 19. BTW, die "richtige" Kennung für einen 24xx256 wäre 15.
Ich habe jetzt einen Patch ins github gestellt, der die Bootloader-Erkennung aus dem Menü nimmt und dafür auch die EEPROM Kennung ausgibt im Sys Menü.
Ja, Ehrgeiz!
« Last Edit: 15. July 2016, 10:49:39 by DB4PLE » |
dl1avx
« Reply #479 on: 15. July 2016, 12:11:23 »
ich will keineswegs Deine Überlegungen hervorragende Arbeit in dem Projekt in Frage stellen!! Den PC muss ich in beiden Fällen starten, daher ist es für mich nicht entscheidend ob ich noch ein Programmer starten muss. Ich hatte auch in einem Thema schon geschrieben, dass ich Probleme mit der Programmierung über den Stick hatte. Damals hab ich damit viel Zeit verbracht, ohne Erfolg. Der Bootloader war installiert der Stick wurde erkannt aber das Gerät ist nicht in den Programmiermodus gekommen. Hat einfach nicht funktioniert. Egal mit welchem Stick., trotz korrekter Modifkationen etc.. Deshalb habe ich den Bootloader wieder gewechselt. Naja, werde mir die Sache später noch einmal vornehmen.
Danilo ich hab die neue Firmware aufgespielt, aber es bleibt wie es ist, ich kann die System Info nicht anzeigen lassen, da der TRX sofort abschaltet.
Im Endeffekt hat Andreas sicher Recht, es ist einfacher dann kompatible Hardware zu verwenden.
73 de Peter
« Last Edit: 15. July 2016, 12:21:12 by dl1avx » |
