Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar (Read 50235 times)
dl1avx
« Reply #450 on: 13. July 2016, 02:54:51 »
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! Prima, dann brauch ich ja das Gerät erst einmal nicht weiter modifizieren !
Hallo Danilo,
nein da steht nur in Grün: "unknown", also der Typ wird nicht richtig erkannt, das Lesen der Daten und auch die Speicherung funktionieren einwandfrei. Ich hätte ansonsten den EEProm gewechselt, aber der lag zufällig in der Kiste .
Viele Grüße
Peter
« Last Edit: 13. July 2016, 02:57:48 by dl1avx » |
« Reply #451 on: 13. July 2016, 06:39:52 »
Hallo Peter,
tja, da haben wir es. Der EEPROM war vermutlich nicht ganz leer beim Einlöten (Richtig?) und wird deswegen vom alten Code "fälschlicherweise" genutzt, da die EEPROM-Kennungsüberprüfung eine Lücke hat. So konntest Du damit arbeiten. Das geht, weil im Prinzip bei der Speichermenge, die wir verwenden, es ziemlich egal ist, welchen EEPROM man verwendet aus Sicht der Software, das wird erst bei großen Datenmengen interessant.
Nun ja, dann wird Dir auch der aktuelle Build nicht sofort was bringen, denn auch der weiß, das deine EEPROM Kennung nicht passt. Aber Du kanst folgendes machen:
Standard Menü: - Backup Config Configuration Menü: - Reset EEPROM Reboot Standard Menü: - Restore Config
Dann sollte dein 32K EEPROM prima funktionieren und auch korrekt in der Hardware Info angezeigt werden. Aber nur, wenn Du die neuste Firmware nimmst, sonst klappt das nicht, denn der 32K EEPROM wurde vorher einfach nicht fürs Speichern genutzt. Du konnest ihn nur auf Grund eines Programmfehlers nutzen.
« Reply #452 on: 13. July 2016, 07:53:34 »
WICHTIGE INFO: In den aktuellen Daily Builds funktioniert das "Save Config" nicht richtig. Veränderte Werte werden nicht so gespeichert, das sie wiedergefunden werden. Die Konsequenz ist, dass die vorher gespeicherte Config beim Restore verwendet wird. Diese Config ist völlig in Ordnung, stellt aber eben nicht den Stand vom "Save Config" dar, sofern dieser mit einer betroffenen Firmware erstellt wurde. Betroffen sind alle Daily Builds, die ein Build-Datum nach dem 28.6. 8:55 haben. Der nächste Daily-Build enthält den Fix, dann ist da wieder alles gut, siehe auch
https://github.com/df8oe/mchf-github/issues/446
« Reply #453 on: 13. July 2016, 08:37:45 »
der neue Build ist da.
@Peter: Jetzt kannst Du auch loslegen.
dl1avx
« Reply #454 on: 13. July 2016, 17:23:02 »
Hallo Danilo,
vielen dank für Deine Info! Aber leider ist nun die Sache viel schlimmer geworden.
Ich habe deine Anleitung befolgt: Standard Menü: - Backup Config Configuration Menü: - Reset EEPROM Reboot Standard Menü: - Restore Config
Nun schaltet sich der TRX nach Aufruf des Menüs "Harware Info" sofort aus, ohne Anzeige der Hardwaredaten. Nach jedem Neustart bekomme ich den Hinweis, dass eine neue Firmware gefunden wurde. Speichern funktioniert also leider auch nicht.
Naja, ohne Probleme kein Fortschritt
Zur Not wechsle ich den EEPROM ist ja kein sehr großer Aufwand.
VG
Peter
dl1avx
« Reply #455 on: 13. July 2016, 17:24:30 »
Hallo Danilo,
hab ich vergessen! Es war ein neuer EEPROM, das war also nicht das Problem!
VG
Peter
« Reply #456 on: 13. July 2016, 17:44:26 »
Hallo Peter,
ich würde das Problem lieber lösen als durch HW Tausch fixen.
Lade mal die allerneuste Software. Die sagt dann nicht mehr HW Info, sondern System Info.
Wenn es mit der nicht geht, gehe ich in in tiefe Mediation und finde den Fehler durch reine Gedankenkraft
dl1avx
« Reply #457 on: 13. July 2016, 18:17:58 »
Oha, dann mal los
Ich habe die neuste Firmware vorhin installiert. Das Verhalten des TRX entspricht dieser Version. Klar, das Menü nennt sich natürlich System Info! Sorry
OHHHMMMMMM
VG Peter
DK2CQ
« Reply #458 on: 13. July 2016, 18:33:54 »
Hallo Danilo,
hab die neuste FW ausprobiert und hab das Gefühl, dass die Seitenbänder vertauscht sind. LSB geht nur OSB zu demodulieren. War vorher nicht so.
73 Wolfgang (DK2CQ)
73, Wolfgang DK2CQ
DL3NCW
« Reply #459 on: 13. July 2016, 18:42:10 »
Hallo Danilo,
73 Wolfgang (DK2CQ)
Kann ich bei mir nicht bestätigen, geht wie früher auch
73 Joachim
dl1avx
« Reply #460 on: 13. July 2016, 19:07:18 »
Kann ich auch nicht bestätigen, Demodulation ist einwandfrei.
VG
Peter
DK2CQ
« Reply #462 on: 13. July 2016, 20:19:15 »
das twinpeaksyndrom ist es nicht. Ich hab die alte FW wieder generiert, alles ok. Ich werd das mal verfolgen. Aber mir ist was anderes aufgefallen. Ich mache gerne CW mit kleiner Leistung, 1 Watt z.B. und wenn ich die "Tune - Taste" drücke, um meine Matchbox anzustimmen, springt die Poweranzeige auf "Full". Ist das so gewollt?
73 Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
« Reply #463 on: 13. July 2016, 20:45:14 »
Hallo Peter,
Oha, dann mal los
OHHHMMMMMM
Da ist natürlich viel positive Energie geflossen. Danke. Ich habe aber noch keine konkrete Idee, was den Absturz verursachen könnte.
Ich mache mal eine Vorschlag zur Abhilfe: Mach einfach mal "Reset EEPROM". Eigentlich sollte er dann den 24C256 erkennen. Dabei wird beim nächsten Speichern/Abschalten der Inhalt der Flash-Config in den EEPROM übertragen.
Im schlimmsten Fall verlierst Du dabei allerdings deine im EEPROM enthaltenen Settings. Wenn das ein grosser Verlust wäre, dann gehe erstmal auf eine funktionierende FW zurück und ich denke weiter nach (mache ich sowieso, weiß aber nicht, wann der Geistesblitz kommt).
« Reply #464 on: 13. July 2016, 20:50:53 »
Ich mache gerne CW mit kleiner Leistung, 1 Watt z.B. und wenn ich die "Tune - Taste" drücke, um meine Matchbox anzustimmen, springt die Poweranzeige auf "Full". Ist das so gewollt? |
| Hallo Wolfgang, da gehst du ins Menü PA Configuration -> Tune Power Level und stellst dir dort den gewünschten Powerlevel zum Abstimmen ein. Viel Erfolg !
« Last Edit: 13. July 2016, 20:55:03 by DF5LI » |
73, Harri
